eli tuli sitten hankittua pitkästä aikaa suappi taloon...
autolla ei ole vielä matkaa taana juuri nimeksikään joten en odota ongelmia vähään aikaan. Mutta mitä kannnattaa seurata??
missä alkaisi näkymään aika ja kilometrit.
Tid ja yleisimmät ongelmat??
________________
9-3 Tid SC -08
9-3 Tid SC -08
Re: Tid ja yleisimmät ongelmat??
Kannattaa aina välillä tarkkailla että valojen "kulmakarvat" toimivat ongelmitta käynnistyksen yhteydessä. Normaalistihan noita ei tule paljoa tarkkailtua, mutta jos lähtee liikenteeseen vaikkapa näyteikkunan edestä, on helppo vilkaista että valot syttyvät.
Itselläni on molemmat kulmat syttyneet joskus hieman takellellen. Asiaa korjattu huoltamolla...
Meillä ei uuden in kanssa ole ollut pienintäkään moitiskeltavaa - tosin matkaakaan ei ole taittunut kuin 44 tkm. Aikaisempi (-06 TiDS) oli vähän työläämpi, eberi oli useampaan kertaan korjauksen kohteena ja lisäksi sen pyörreläppäongelman vuoksi uusittiin imusarja.
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
Mikähän mahtaa olla tuo pyörreläppä ongelma???
nimimerkillä pää pyörällä....
________________
9-3 Tid SC -08
9-3 Tid SC -08
Nyt tarvitaan teknisempiä hlöitä vastaamaan. Käytännössä tuo näkyi siinä, että autosta loppui veto eli meni sellaiseen limp-home tilaan.
#115
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
-60 93 F
-99 M-B SLK 230K
