9-3 SC facelift audion parantaminen
Monessa myytävässä 9-3 SC:ssä on vain perusaudio, edessä 3,5" kojelaudan päällä ja takana tavaratilan luukussa jotku pienikokoiset kaiuttimet. Saabilla ei käsittääkseni ole päivityksiä myynnissä. Tällä palstalla on ohjeita lähinnä -06 ja vanhempien audion parantamisesta.Minulle kohtuullinen äänentoisto on kynnyskysymys. Jos sitä ei kohtuuvaivalla ja rahalla saa, niin auto saa jäädä kauppaan.
Eli mitä voi tehdä?
Saabissa on erinomaiset paikat kaiuttimille. Kakkosautona mulla on OG9-3, jossa lähes vastaava järjestely. Noista 3,5" kaiuttimista saa yli 150Hz kuuluviin, kaiuttimina edukkaat 2-tie Bostonit. OG:ssä mulla alemmat tulevat takaa, tässä SC:ssä pitää laittaa etuoviin bassot. Eli SC:hen voisi laittaa vastaavat Bostonit ja oviin 6,5" bassot. Sellaiset sattuu olemaan kaapissa, kun puhti loppui, enkä laittanut niitä OG:hen.
- Meneekö vakiona johtoja ovien bassoille? Piuhojen veto oviin on yleensä aika ikävää puuhaa.
- Onko ovipahvien irroitus/takaisinlaitto hankalaa? Räminät asennuksen jälkeen ei oikein innosta.
- Entä ritilät kojelaudan päällä? OG:ssä ne lähtee helposti, eikä mene rikki (toisin kuin takaritilät)
Mankan vaihto:
- Saako johtosarjaa ja DIN adapteria marmoritiskiltä? Ainakin VAG maailmassa noiden mankkavalmistajien sarjoilla on joskus ollut ongelmia. Autovalmistajan omat piuhat toimii.
- Tarvitaanko irroituksessa WISsiä?
Tavoite voisi olla: Hyvillä säädöillä oleva mankka (vaikka joku alpine+imprint), eteen ylös 3,5" kaksitie, oviin bassot, takana orginaalit ja konttiin subi.
Eli mitä voi tehdä?
Mankan vaihto:
Re: 9-3 SC facelift audion parantaminen
Sen verran löytyi lisää, että Autostudiolla on myynnissä:
552804 : SAAB 9-3 / 9-5 (06>) - ISO ADAPTERIJOHTO
"SAAB 9-3 ja 9-5 (06>) automalleihin sopiva ISO-adapteri muuttaa auton alkuperäisen liittimen ISO-liittimeksi. Ei sovellu diesel malleihin,´jossa on asennettuna alkuperäisen soittimen kautta ajastettava webasto."
Eli tuo käynee(?), koska eberi ajastetaan 9-3:ssa ajotietokoneen näytön kautta.
Tarkoitat varmaan Tech:iä, jolla ohjelmoidaan / luetaan mahdollisia vikakoodeja. WIS on eräänlainen huollon käyttämä korjausopas, jotta tietävät missä järjestyksessä mikäkin homma tehdään.tmr97 kirjoitti: - Tarvitaanko irroituksessa WISsiä?
Joo tarkoitan Tech:iä.
Ja olisihan se toivottavaa, että varoitusäänet, yms toimisivat vielä mankan vaihdon jälkeenkin.
Jos en ihan väärin muista noita aiheeseen liittyviä topicceja, niin tämä 06> GM-konsernimankka ei ole CAN-väylässä kiinni kuten Saabin oma mankka. Joten ei pitäisi tarvita TECHiä.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Siis onko näin että 2 din mankan voi kytkeä edellä mainituilla piuhoilla kiinni ja kaikki äänet toimii normaalisti?? Jos sais sen uuden mankan laitettua kiinni niin sittenhän saadaan puhdasta signaalia kaiuttimille
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p583197hezee kirjoitti:Siis onko näin että 2 din mankan voi kytkeä edellä mainituilla piuhoilla kiinni ja kaikki äänet toimii normaalisti?? Jos sais sen uuden mankan laitettua kiinni niin sittenhän saadaan puhdasta signaalia kaiuttimille
Saabiton
#621
#621
Ok, kiitos tiedoista. Mankan vaihto siis onnistuu. Kaiuttimien vaihto on sitten kiinni lähinnä ahkeruudesta/viitseliäisyydestä. Olisi kyllä saada lisätietoa kuinka hankalaa tai helppoa niiden vaihto on. Pitää nyt etsiä haulla.
Kojelaudan kajarit, mikäli eivät uuden kojelaudan myötä ole muuttuneet, eivät ole kauhean pahat. Ritilät lähtevät leveäkärkisellä meisselillä nätisti. Itse elementit on kahdella torxilla. Kannattaa käyttää taivutettuja torx-avaimia, sillä korkeussuunnassa ei ole liiemmälti tilaa. Kajarit on liittimellä kiinni. Itse tein johdoista ja abikoista adapterit väliin, niin virityksen voi tarvittaessa palauttaa ennalleen.
Tuli kuunneltua kaverin facelift-Octavian vakioaudioita ja ei voinut kuin ihmetellä, mitä Saabin insinöörit on ajatelleet tuota audiojärjestelmää suunnitellessaan. Tuota Octaviaa vastaavien bassojen aikaansaamiseksi tarvitaan ainakin faceliftittömässä lähinnä ihme.
Saabiton
#621
#621
Mikä ovat perusstepit 9-3 SC:n vm 2008 70w audion parantamiseksi edes himpun verran parempaan suuntaan.
Pariin edelliseen Saabiin olen vaihtanut eteen Infinityn 2-tiekaiuttimet. Tähänkin voisi tehdä itse saman. Mutta mikä olisivat perusstepit tämän jälkeen?
Löytyykö Tampereelta apuja audion upgreidaukseen? Merkkiliike ei vaikuttanut erityisen innostuneelta.
Tapio K.
8. Saab: 9-3 SC 2008
