ei kuulemma siitä serkku kävi just katsastamassa nii valitti katsastusukko ku tulivat puskurin yli valot. "ihminen satuttaa itsensä törmätessä jos ajat yli" Ihanko ei muuten sattuisPola kirjoitti:On kyl hyvät valot noi x-visionit, itel on työautossa samat. Noitahan saa nykyään pienemmässäkin koossa jos ei tykkää noita ysituumasia laittaa. Kivisuojat otin pois kun tuppasvat pakkasella huurtumaan. Katsastukseenhan riittää kun ottaa auton omista pitkistä johdot irti. Niin paitsi tietysti noissa missä on xenonit ajovaloina onkin sitten kinkkisenpi tapaus. Enpäs taas ajatellut.
Lisävalot
Re: Lisävalot
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Re: Lisävalot
Ittellä ollut tällainen kolmelle xenon valolle, toimi hyvin ilman tärinöitä.
Seuraavalla kerralla kun lisäreitä laitan tulee samanlainen ruostumaton crossbar keulaan.
http://cl.ly/image/1n0x1S2e2z2o
Viimeksi muokannut viggen, Su Marras 25, 2012 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Lisävalot
Juu, ilman muuta laitan ylätuet.
Ajattaellin, jos se kiinnikerauta siinä puskuriverhoilussa kovastikin huojuu ja tutisee niin tulookohan koko hommasta "itte tehty" eli susi...
Sininen Saab 9-3, '99
Re: Lisävalot
Puskuriverhoiluun kiinnitetty tukirauta ei ole hyvä, crossbar kiinnitetään puskurirautaan läpipulteilla silloin pitäis lamput pysyä paikoillaan ilman ylätukia.
Re: Lisävalot
^Pienet valot pysyykin paikoillaan ihan hyvin ilman ylätukia, mutta isojen (ja painavien) valojen kanssa ylätuet tulee tarpeeseen. Lamput kyllä pysyy mukana ilmankin, mutta hidasteissa ja muissa heitoissa isot (ja painavat) valot tahtoo hieman nyökkiä. Samaten sorateillä, missä on jatkuvasti pieniä töyssyjä niin valokuviosta jo näkee kuinka valot hieman tärisee ilman ylätukia.
Itellä kilpiteline kiinni raudassa asti ja kokeilin ensin ilman ylätukia, mutta totesin että valojen jalat joustaa sen verran että laitoin sitten ylätuet. Nyt pysyy, eikä valojen korkeussäätö pääse vahingossa muuttumaan.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Re: Lisävalot
roud-ari kirjoitti:Niin, siitä "Pre-acc" liittimestä vielä, mihin pitäisi tulla viivanapin käskyttämänä virta.
Mulla se on tämännäköinen, kumpikaan piuha ei kyllä ole keltavihreä.
Tuossa kuvaa miltä oma valoasennus näytti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 41#p905241
No niin aiheeseen palatakseni.
Jäsen karg techitytti viivanapin toimimaan (ohjeet http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=118016 ) ja pari muutakin hommaa mistä hänelle kiitos.
Nyt kun autossa on pitkät päällä ja painaa viivanappia, niin ylläolevan kuvan violettisiniseen johtoon tulee 12 volttia. Toiseen johtoon tulee kokoajan 5 volttia.
Kahta kertaa ei tarvi viivanappia painaa, ja virtaa ei tule jos vain väläyttää pitkiä.
Jotain ongelmaa mulla on tosin vielä apukaukojen kanssa, toinen palaa himmeämmin ja toinen välkkyy aika-ajoin, täytyy vielä testailla onko kiinaxenoneissa vika vai missä.
EDIT: Nyt kun on jonkin aikaa tullut lisäreitä käytettyä niin toimii ne. Ovat vain lähettäneet Kiinasta xenonsatsin jossa on polttimoissa eri värilämpötilat.
Re: Lisävalot
Myykö mikään muu noita saabin omaa lisävalojen asennus-sarjaa kun marmoritiski?
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
- "Aero"
Re: Lisävalot
Speedpartsilla tais olla.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
Re: Lisävalot
Nyt alkaa jo saada suomesta e-hyväksyttyjä ledi-lisäreitäkin ja mahtavia vehkeitä ovat, työkaverin sellaisia tuossa päästiin ihailemaan. Angel-eyeseillä varustettujaki ja kaikkee.
-Saappi kait se on autojen mersu
- "Tuplakaasari"
Re: Lisävalot
Tuleeko tohon liittimeen sähkö ainoastaan kun pitkät on päällä? ettei sitä viivanappia voi käyttää esim led huomiovaloihin ilman että o pitkät päällä?
- "Viggen"
Re: Lisävalot
Voiko tässä ryöstää pitkien johdoista tai muualta suoraan releelle virtaa?
Tarttis saada jotenkin toimimaan pitkät, ja saabin oman hässäkän saanti on epävarmaa...
Ja siis tosiaan aika kiire ois
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Re: Lisävalot
- "Viggen"
Re: Lisävalot
Juu, sen tiesin että halogeenien virroista saa, mutta kovin on ahdasta siellä umpion sisällä, kun johdot tuntuvat sieltä häviävän jonnekkin.
Kiitoksia kuitenkin linkistä, yritän vielä kohta katsella josko saisin suoraan lampun liittimestä ryöstettyä.
Re: Lisävalot
Ei sitä Saabin johtosarjaa välttämättä tartte, tekillä viivanappi käyttöön ja tuon mainitun liittimen tai johdon perään valot.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Viggen"
