auto ei anna elonmerkkiä
hoopo
Viesti Kirjoittaja hoopo »
Osaisiko joku auttaa avutonta.
Päivällä olin lähdössä töihin ja sain avaimen painikkeesta takaluukun auki. Heitin tavarat sisälle ja yritin autooni sisälle, mutta keskuslukko ei toiminut ollenkaan. Avaimen kanssa pääsin sisuksiin ja avainta virtalukkoon. Ohjainlukko aukesi mutta mitään muuta ei sitten tapahtunutkaan. Yritin useamman kerran käynnistää, ei mitään elonmerkkiä.
Tämän jälkeen en meinannut saada avainta pois virtalukosta. Useaan kertaan vääntelin eestaas kunnes antautui. Ohjainlukko ei mennyt enää lukkoon.
Kaivelin takapenkin kautta tavarat ulos ja lukitsin avaimella oven. Ja painelin pientä ylinopeuttaa kiireessä prätkällä töihin.
Osaako joku kertoa mikä mahtaa olla vikana. Akku, laturi, ???
Ja mitä tehdä?
Voiko autoa hinata normaalisti vai onko tuossa 2002 2,0t ss jotain miksi ei voisi? Tai mahtaisiko kaapeleilla käynnistäessä saada virtaa sen verran, että saisi ajettua huoltoon?
apu,apupoika
Re: auto ei anna elonmerkkiä
100% varmuudella akku loppu.
Sama vika oli joulun aikaan, akku pimeni kerralla ja edes keskuslukko ei inahtanutkaan.
hoopo
voiko se akku tosiaan simahtaa ihan tuosta vain ja ilman varoitusta. eilen ajelin ihan normaalisti ja tänä aamuna mikään ei toimi. eikä mielestäni mikään ole ollut päälläkään akkua kuluttamassa.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Toivottavasti ei ole käynyt näin:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=85885
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Ilmeisesti voi... minun saapas toimi moitteetta kunnes eräs aamu SIDiin alkoi pölähdellä mielenkiintoisia "failure" ilmoituksia eikä suostunut edes yrittämään moottorin käynnistystä. Pelästyin että nyt on jotain isompaakin remonttia tulossa, mutta onneksi syynä oli vain työsopimuksen purkanut akku. Ei siis antanut mitään oireita startatessa tai muutenkaan.
-Mscrnt-
hoopo
illalla lähti kaapeleilla ihan helposti käyntiin ja sain ajettua metroauton huollon pihaan. kaikki toimi ihan ok, vaikka yritin kaiken sähkön laittaa pois päältä akkua kiusaamasta.
saa nyt sitten nähdä mikä tuomio tulee...
hoopo
Huoltomiehen mukaan "akku oli kiehunut konehuoneen puolelle". Uusi akku vaihdettiin, töineen maksoi 200,75€.
En tiedä onko hinta kohtuullinen mutta pääasia, että on auto kunnossa.
Kiitokset vastauksista.
