Olen sairastumassa Saabismiin, olisi muutama kysymys.
Vekkuli
Viesti Kirjoittaja Vekkuli »
Terve arvoisat foorumilaiset!
Olen tässä pähkinyt auton vaihtoa ja olen päätymässä Saabiin 9-3 combi diesel automaattiin. Olisi muutama kysymys johon täältä varmastikin löytyy vastaus.
Onko vuoden 08-09 9-3:sen tavaratila suurempi kuin 2007 mallin? Siis mulla on kiikarissa vuoden 07 Saabi, mutta se on sen verran kaukana, että aattelin hakee uuden keoajolle lähimmästä liikkeestä, niin saa sovitettua, että sopii-ko tavaratilaan kaikki tarvittavat (lastenvaunut yms...)
Osotteessa:
http://www.autotalli.com/crometapp/prod ... 1770721720
On auto, mitä olen katsellut. Onko hinta kohdillaan? mitä pitäisi huomioida ennen ostoa? Onko ks. auton jakopää ketjulla vai remmillä toteutettu, mikä on mahdollinen vaihtoväli?
Sitten olisin vielä tiedustellut, että mitä eroa (mitkä vaikuttavat ajomuka-vuuteen) on 07 vuosimallin Linear ja Vector varustepaketeilla? Haaveilen Vector mallista, mutta ei näytä semmoista olevan myynnissä tuohon hinta-luokkaan. Kaipa tuolla Linear -tasollakin tulee toimeen?? Toinen vaihtoehto olisi vuoden 2006 Saabbi, mikä taas olisi Vector -varusteinen, mutta ilmei-sesti 07 malliin tuli aika paljon teknisiä parannuksia?!
Kiitokset vastaajille!
Ristom
Re: Olen sairastumassa Saabismiin, olisi muutama kysymys.
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Asialliselta näyttää.
Tavaratilat ovat identtiset, mielestäni ei mitään muutosta mallivuosien välillä.
07- etuna konsernimankka, ilmoituksessa ei tosin mainita mikä audiosarja on kyseessä. Yksilössä näkyy olevan myös automaatti-ilmastointi ja Xenonit, mikä on plussaa.
Vector vs. Linear on sitten ihan makuasia. Suurin ero on mielestäni istuimissa, Vectorin penkit tarjoaa paremman sivuttaistuen.
Hinnasta en osaa sanoa, ei vaikuta päättömältä, mutta aina voi koittaa tinkiä. Varmista ennen Seinäjoelle lähtöä, että heillä on tällainen auto, jolla on ajettu ilmoitukseen painettu määrä ja että sen hintapyyntö on ilmoituksessa mainittu. Joku oli Seinäjoen painovirheisiin melko pettynyt..
Vekkuli
Joo soittelinkin tuonne liikeeseen. Sain hyvin asiallista ja hyvää palvelua. Hinta ja km-lukema piti paikkaansa. Autoa oli kuulemma tulossa muutama katsomaan. Talvirenkaina oli kitkat jotka oli jo merkissä, muutenkin hyvitys omasta autostani ei ollut oikein linjassa muihin saamiini tarjouksiin. Lisäksi kuulemma autossa oli lommo, josta oli lähtenyt maali hieman hilseilemään. Joten ks. auto saa jäädä, jos väliraha ei paraken. Ehkä odottolen sitä Vector varusteltua mallia. Aika huonosti vaan näyttää noita Saabeja olevan kaupan.
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Vekkuli kirjoitti:Aika huonosti vaan näyttää noita Saabeja olevan kaupan.
Laivalla länsinaapuriin.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Vekkuli
Rafu kirjoitti:
Kävin netässä jo katselemassa naapurin tarjontaa. Siellä olisi ollut muutama oikein hyvä vaihtoehto. Pitäs vaan ensin saada oma myytyä ja sitten jotenkin järjestää rahoitus. Liikkeen kautta suomessa se on vaan niin helppoa. Noo, pitää katella joskos se oiva yksilö tulisi kohdalle.
Vekkuli
Osaako joku sanoa, että mitä muutoksia tuli 07 malliin? Oulussa DM-autolla olisi yksi aika helmi Saab 9-3 Diesel automaatti Vector varusteilla, navigaattorilla ja parkkitutkalla. vm06. (http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2743480) Tuonti autohan se on, mutta eipä se minua haittaa jos se vaan on hyväsäs kunnossa.
Tuolla: http://en.wikipedia.org/wiki/Saab_9-3 sanotaa, että 2007 olisi tullut paljonkin muutoksia, mutta onko todella näin? Kannattaako ennemmin ostaa 07 Linear vai 06 Vector?? Mielipiteitä?
Autokuume on paha tauti, kun se pääsee yllättämään
Kiitos!
apu,apupoika
Jos bensakoneista puhutaan, niin -07 ehdottomasti.
Vekkuli
apu,apupoika kirjoitti:Jos bensakoneista puhutaan, niin -07 ehdottomasti.
Osaatko perustella, miksi 07 ehdottomasti??... niin ja dieseli on hakusessa.
Rafu
Vekkuli kirjoitti:Tuonti autohan se on, mutta eipä se minua haittaa jos se vaan on hyväsäs kunnossa.
Eikös ne kaikki ole..
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Vekkuli kirjoitti:Osaako joku sanoa, että mitä muutoksia tuli 07 malliin? Oulussa DM-autolla olisi yksi aika helmi Saab 9-3 Diesel automaatti Vector varusteilla, navigaattorilla ja parkkitutkalla. vm06. (http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2743480) Tuonti autohan se on, mutta eipä se minua haittaa jos se vaan on hyväsäs kunnossa.
Kiitos!
Mielipiteitä:
Ehdottomasti 06 Vector - saat hyvin varustellun (nahkapenkin, navit yms.)auton. Näin kommentoin, vaikka Linearilla ajelenkin... jo vuodesta 04...
Vasta 08:ssa kannattaisi harkita Linearia, kun auton keula muuttuu ja sivuhelmat tulevat sirommiksi "Aero"-tyyppisiksi.
07 tuo muutoksia lähinnä (=ainoastaan?) sisustaan mm. erillinen SID-näyttö poistuu ja tietysti tuo jo mainittu GM:n konserni radio korvaa aikaisemman optista verkkoa käyttävän laitteen. Niin ja kojelautaan tulee sellainen kiiltävä reunusnauha. Jotenkin tuntuu, että noilla 07 muutoksilla haettiin enempi kustannustehokkuutta kuin tyyliä - tästä on varmasti kaikilla oma mielipiteensä...
Jos olisit bensakoneista ostamassa, niin muistaakseni 07:aan vaihtui Mitsun turbo Garretin tilalle, mutta en sitten tiedä mitä etua tuosta on kun ei tuon Garretinkaan kanssa ole ongelmia ollut... softavireillä saa tietysti tuosta Mitsusta parikymmentä newtonia enemmän vääntöä ja jokusen hepan lisää myös.
Vekkuli
Bob kirjoitti:
Kiitos!
Mielipiteitä:
Kiitos kommenteista. Onko vaihteistossa tapahtunut mitään muutosta vuoden 06 ja 07 välillä, jos puhutaan 1.9 diisselikoneesta??
Tuolla wikipediassa vaan mainittiin että 07 malleihin parannettiin huomattavasi äänieristystä. Noo, täytyy itsko kokeilla ja kuunnella miltä 06 saabbi kuulostaa.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Vekkuli kirjoitti:Oulussa DM-autolla olisi yksi aika helmi Saab 9-3 Diesel automaatti Vector varusteilla, navigaattorilla ja parkkitutkalla. vm06. (http://www.nettiauto.com/saab/9-3/2743480) Tuonti autohan se on, mutta eipä se minua haittaa jos se vaan on hyväsäs kunnossa.
Itsekkin olin kiinnostunut kyseisestä autosta, kiinnostus lopahti kun selvisi että auto on tuotu Ranskasta ja värikään ei ole ihan suurin suosikkini.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Vekkuli
hz81 kirjoitti:
Kyseinen fimra tuo kaikki autot Ranskasta. Ei kai se Ranskassa ajettu auto sen huononpi ole kuin Suomessa ajettu, jos siitä vaan kaikki tarvittavat varusteet pohjolan pakkasiin löytyy ja auto on hyväkuntoinen. Pikemminkin näkisin asian niin, että Ranskassa ajetun auton alusta voipi olla paremmassa kunnossa kuin Suomessa ajetun. Noo pitää käydä huomenna autoa katsastamassa, kun sattuu olemaan Ouluun menoa.
Onko muuten teidän mielestänne auton hinta kohdallaan?
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Vekkuli kirjoitti: Tuolla wikipediassa vaan mainittiin että 07 malleihin parannettiin huomattavasi äänieristystä. Noo, täytyy itsko kokeilla ja kuunnella miltä 06 saabbi kuulostaa.
Itselläni on vm. 2006 TiDS ja kun vuosi sitten vaihdattelin sitä vähän uuteen TiD:hen, niin tuo uusi tuntui huomattavasti hiljaisemmalta, varsinkin moottori. Tietysti kyseessä on hieman eri kone (150 vs. 120 hv) ja olihan omani nähnyt jo silloin 110 tkm, mutta silti uusi tuntui huomattavasti hiljaisemmalta. Vaihto kaatui välirahaan, hyvittivät todella huonosti tuosta vanhasta.
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Mitenkään 06 tai vanhempia malleja mollaamatta (koska en ole sellaisia koskaan omistanut) ainakin oma 07 mallini on ollut paras auto mitä ikinä omistanut (verrattuna 96,99,900,9000 ja vieläkin toisena autona oleva 9-5 + muutama Toyota). Ei mitään kolinoita, kitinöinä ym alustasta, ei kuplivia peilejä tai ovenkahvoja eikä mitään muutakaan ongelmaa. Ainoa asia mitä korjattu 3 vuoden ja 55 tkm aikana (takuuna) on ollut kuljettajan oven avausstoppari. Lisäksi vielä etuna 07 mallissa se aiemmin jo mainittu "parempi" ahdin vanhempiin verrattuna. Ja ainakin modernimman näköinen kojelauta.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
