Stereot/Vilkut mykäksi,ja taas pelaa.!?+jäähdytinneste asiaa
hamilton69
Viesti Kirjoittaja hamilton69 »
Uusio Saabisti vuosien takaa ilmoittautuu remmiin!
Tuli tuossa viikonloppuna hankittua Saab 9-3 -03 2.0t ss vector, Aut. 95000tkm.
Kaikki ok, ja nautiskellen puikoteltu ympäri suomenmaata pari päivää.
Mutta tänään vaimo soitteli ja kertoi että Näyttöön oli tullut ilmoitus vähäisestä jäähdytin nesteestä.
Auto huollettu 90tkm huollossa (se kylläkin myöhässä 92tkm kohdilla) noin pari kuukautta sitten, eli minusta outoa miksi jäähdytin nesteet finaalissa.
Liekö valohuolto missannut täytön?
No samassa oli kuulemma Stereot (ES1, sekä radio että cd) mykistyneet, samoin kuin Vilkun "tikitys".
Onkohan mitään ideaa mitä mahtoi tapahtua, itse en usko jäähdytin nesteiden vaikuttavan tähän asiaan?
En ole vielä henk.koht päässyt kurkkaamaan tilannetta koska työt painaa päälle, eli sulakkeita sun muita ei ole vielä tsekattu.
Toinen asia mikä on jäänyt ihmettelyksi kohdallani, on Infon kautta näkyvät huolto asetukset/ilmoitukset.
Öljyt vaihdettu tuossa 90tkm huollossa, tietty hiukan väärää öljyä tietenkin 5W30. mutta vaihdettu kuitenkin, ja öljyn laatu 5% ja ilmoitus seuraavaan huoltoon huomenna (1pvä jäljellä)
Foorumia olen kyllä kahlannut läpi aika reippaasti, ja luultavasti huolto kehoitus on jäänyt nollaamatta.
Funtsin että auto ei tietenkään osaa haistella uusien öljyjen laatua siksi kun huolto ei ole nollattu viime huollossa? Olenko oikeassa?
Täytyy vissiin nollata nuo asetukset, ja katsoa mitä tapahtuu.
Paljon hienoa tietoa ja infoa löytynyt jo foorumilta, kiitos siitä! :D
Edit: Juuri vaimo soitteli ja sanoi että, nyt kuulemma taas stereot toimii kuin myös vilkun "tikitys".
Oli kuulemma vian havaitessaan käynnistellyt uudestaan muutaman kerran, mutta ei auttanut.
Nyt kun auto levähti pari tuntia paikallaan, niin taas hommat vörkkii.
Onko samanmoisesta kokemuksia?
Tulee oltua liian skarppina ja huolissaan kaikesta kun "uusi" auto alla, ei saisi vissin sätkiä liian herkästi. :?
-H-
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
apu,apupoika
Re: Stereot/Vilkut mykäksi,ja taas pelaa.!?+jäähdytinneste asiaa
Kannattaa silmitellä myös akkua. On meinaan niin sähköstä riippuvainen peli ja jos on alkuperänen akku, niin voi olla ongelmia tiedossa ja sekoiluja käynnistysvaiheessa.
hamilton69
Moikka taas,
Nyt kun on kotiin asti päästy, niin kävin ulkona sateessa ja pimeäsää taskulampun voimin kurkkimassa ja ihmettelemässä.
Käynnistelin useampaan otteeseen ja kaikki tuntui toimivan niinkuin pitää, ei edes ohjekirjasta lukemani uusinta ilmoitusta jäähdytin nesteestä näkynyt Sidissä (vaimo ei resetoinut ilmoitusta sen tapahtuessa).
Jäähdytin nesteitä tsekkailessa ei näkynyt vajausta, eli nesteet ovat siinä hiukan alle puolenvälin paisuntasäiliössä.
Pitää huomenna ajella lämpimäksi ja tarkastaa nesteet uudelleen.
Tämähän on vain ja ainoastaan hyvä asia, mutta ihmetyttää mikä sai mykistymisen aikaan?
Oiskos vain tosiaan joku pikku sähkö-bugi paholainen sekoittanut hetkeksi pirssin?
Akku menee tarkastettavaksi huomenna aamusta.
Kiitokset paljon jeesistä vastanneille, ilmoittelen josko jotain syytä ilmenee.
ps. suht. samanlaisia tapauksia löysin parikin, foorumin melkeen kokonaan kahlattuani! :roll:
-H-
hamilton69
Mimmi kirjoitti:Kurkkaahan SIDin liitin, se kun vaikuttaa mm. vilkun ääneen.
Oliko ilmoitus varmasti Coolant level low, ettei washer fluid low?
Unohtuikin kysäistä, että toi mainitsemasi SIDin liitin sijaitsee vissiinkin stereoiden/kojelaudan takana, vaiko?
Ja kyllä se oli kuulemma nimenomaan Coolant level mitä herjaili.
-H-
hamilton69
Jäähdytinnesteistä vielä sen verran, että onko kokemuksia milloin SID yleensä ilmoittelee nesteen vähyydestä/vajauksesta?
Itsellä oli nesteet siitä Cold/kallt merkistystä rajasta noin 2-3cm alempana, joten ei ihan hirveän paljon vajausta ollut ja kuitenki ilmoitti että täytyisi lisäillä.
-H-
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
hamilton69 kirjoitti:Jäähdytinnesteistä vielä sen verran, että onko kokemuksia milloin SID yleensä ilmoittelee nesteen vähyydestä/vajauksesta?
-H-
Sama vika/ominaisuus. Yllättävän herkästi valittaa tuota jäähdytysnesteen määrää.
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Onkos tuosta herjasta mtään hyötyä, jos ilmoittaa vasta kun on "paskat pöksyissä"??
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
hamilton69
pasijalmari kirjoitti:Onkos tuosta herjasta mtään hyötyä, jos ilmoittaa vasta kun on "paskat pöksyissä"??
Jos ymmärsin oikein mitä meinasit, niin eipä tuossa vielä mitään pöksyissä ole kun säiliö melkeenpä täynnä.
Kunhan on huolissaan vähän niinkuin äitit yleensä, kun on taso päässyt hiukan tippumaan.
hamilton69
Mimmi kirjoitti:Jos täytit paisuntasäiliön täyteen, en yhtään ihmettele nestepinnan vajoamista.
En täyttänyt täyteen, siihen säiliön noin puoleen väliin Cold/Kallt rajaan niinkuin ohjekirjassa neuvottiin.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Juu näin se pitää pelata että pienestä vajeesta plimpottaa senkuin sitten vasta kun yli puolet on hukassa :D
Iko
Viesti Kirjoittaja Iko »
Moro,
Huomasin, että muillakin on tuota audion toimii/ei toimi ongelmaa ja kiinnostuneena kyselen onko ongelma ratkennut? (Minulla 9-3 2.0T Vector vm.2003.)
Minulla tekee seuraavaa, että yleensä käynnistyksen yhteydessä soitin pelaa ja sitten häviää äänet, myös vilkun äänet. Kun auto on sitten seisonut lukittuna jonkin aikaa niin soitin toimii taas?
En ole onnistunut saamaan ääniä takaisin, että vain sammuttanut ja uudelleen käynnistänyt samantien, vaikka ottanut avaimen pois ja lukinnut ovet.
Välillä soitin toiminut ihan ok ja nyt taas mykistyy melkein heti?
-Iko
hamilton69
Iko kirjoitti:Moro,
-Iko
Moro,
Juuri äsken teki itsellä toisen kerran samaa, eli yhtäkkiä käynnistäessä ei tulekkaan saundia mistään.
Käynnistin muutaman kerran uudelleen, ei auta.
Ulos autosta tupakille, ja ovet lukkoon. 2min ja taas äänet mukana!?
Tiedä sitten oliko sattumaa, vai auttaako edestakainen lukkojen ja hälyn rämpytys?
Tuli myöskin laitettua virrat päälle aika rivakasti avainta kääntäen että sain tupakinsytyttimen kuumaksi, mutta tämä menee jo taikauskon puolelle. :roll:
Huom. Kummallakin kerralla äänet vaan olleet kadoksissa heti käynnistäessä, eli ei sillä tavalla että yhtäkkiä lennosta hiljentynyt.
hoopo
Viesti Kirjoittaja hoopo »
terve
mulla kävi samanlainen stereoiden ja vilkkuäänien mykistyminen pari viikkoa ennen kuin akku simahti kokonaan. en osaa sanoa liittyvätkö suoraan toisiinsa. koko asia nousi vasta nyt mieleen kun näin viestisi.
HorGrath
Viesti Kirjoittaja HorGrath »
Täällä sama vika, onkohan vikaan tullut varma ratkaisu? Ei viitsisi yli 100€ akkua vaihtaa turhaan...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
hamilton69
HorGrath kirjoitti:Täällä sama vika, onkohan vikaan tullut varma ratkaisu? Ei viitsisi yli 100€ akkua vaihtaa turhaan...
Eipä nyt suoranaisesti ole "vikaa" löytynyt.
Olen vaan pistänyt merkille, että jos väännän virrat liian nopeasti päälle, eli käynnistän auton turhan rivakasti niin silloin olen saanut kyseisen bugin esille.
Tarkoitan tällä sitä, että kun istahdan autoon ja laitan avaimen virtalukkoon ja heti vauhdilla lämäytän auton käyntiin (kaikki 3 virta asentoa kerralla kääntämällä) niin sillä tavalla olen saanut ihan yrittämällä vehkeet mykäksi.
Tiedä sitten onko ajonestolla ym. jotain tekemistä asian kanssa?
Nykyään otan käynnistyksen maltilla, ja odotan esim. että se hälärin valo tekee sen kolme vilkautusta ennenkuin käynnistelen. Tällä tavalla en ole havainnut mykistymisiä, ainakaan vielä.
