9-3 SC 2.0TS -07 Ongelmia
Sabotage
Viesti Kirjoittaja Sabotage »
Moro!
Jos jollakulla on seuraavaan ongelmakokonaisuuteen ratkaisua tai edes valistunutta arvausta laittaa jakoon (muuta kuin auton vaihto), niin olisin siitä kovin kiitollinen.
1. Tankin täyteen tankkaamisen jälkeen, (täyttöputki ei ole tässä vaiheessä vielä täynnä), moottori lähtee käyntiin kuin vajailla, ja käy näin vaihdellen satunnaisesti joistakin sekunneista alle puoleen minuuttiin, kunnes käynti tasaantuu.
Moottori ei välttämättä käynnisty lainkaan, jos ei koske kaasuun.
Tämä oire ilmenee ainoastaan ensimmäisessä tankkauksenjälkeisessä käynnistyksessä, ja jälleen seuraavan tankkauksen jälkeen.
2. Polttoainemittari painuu satunnaisesti kesken ajon nollaan, ja polttoainetason varoitusvalo syttyy. Saman aikaisesti SID:n D.T.E. nollaantuu "viivoille", muut SID:n toiminnot näyttäisivät vielä toimivan.
Näistä ongelmista päästään tilapäisesti eroon käyttämällä auton virrat pois päältä, ja käynnistämällä auto uudelleen.
Autoon on takuun puitteissa vaihdettu polttoaineanturi, mutta vika ei tällä korjaantunut. Nyt kertoivat merkkihuollosta ettei autosta löydy mitään vikaa, (tosin viimeeksikin kun piti tehdä isompi huolto saman puodin piikkiin, niin olivat tehneet pienemmän).
Ilmeisesti suurempien nykykorjaamoiden työsuoritukset perustuvat pitkälti pelkkiin vikakoodeihin, ja jos ei niitä ole, ei ole myöskään vehkeissä vikaa.
Nyt on sitten tuoreet softat myllyssä, joten ei kun seuraavaa tankkausta odotellessa.
-HC-
vppelt68
Re: 9-3 SC 2.0TS -07 Ongelmia
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Ihan maalliikona pitää heittää, josko kyseessä olisi joku tiiviysongelma, kiristätkö tankin korkin kunnolla tai onko korkki rikki? Muistan vaan, että pa-järjestelmä ei toimisi kunnolla jos se ei ole painetiivis tms.
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
Sabotage
Vastaus edelliseen:
Käynnistysongelmaa todellakin esiintyy ainoastaan tankatessa tankin täyteen, (vain pistoolin ensimmäiseen naksuun saakka).
-HC-
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tai toisinpäin kannattaisko kokeilla korkki auki jos ei saa jostain syystä korvausilmaa täytenä?
