Välkkyvät parkit
pasijalmari
- "Viggen"
Välkkyvät parkit
Hei!
Onkos kukaan huomannut, että parkit vilkahtelisivat itsestään auton ollessa
parkissa. Olin jo aikaisemmin huomaavani tämän ja eilen kun vaihdoin Led-parkit niin johan vinkkasivat kovasti silmää. Liittyy varmaankin siihen, kun avaimesta saa ne "auton löytäminen parkkipaikalta" valot. Eli sieltä kautta vähän fuskaa ja parkit välähtää??
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Re: Välkkyvät parkit
Juu on huomattu sama oire
Kun lukitsee ovet niin muutaman sekunnin päästä parkit välähtää.... muissa tilanteissa en ole huomannut parkkien välkkymistä.
SAAB 9-3 SC Vector 2.0TS Aut -07
SAAB 9-3X 2.0T XWD eLSD Aut -10
Thorhammer
Herjaako auto tuosta led valosta? Joskus kuullut puhetta että led tekniikka saattaa sekoittaa systeemejä.. Mahdollisesti vaihdan rekisteri kilven valot led mallisiin.pasijalmari kirjoitti:Hei!
thorhammer.sc@gmail.com
pasijalmari
- "Viggen"
ei herjaa. Kokeilin taas tuota xenonsatsia, nyt releen kanssa eivät paska pelaa.Eli diskovalot kun käynnistää, kuvittelin, että rele ei ehtisi pätkiä mutta näköjään ehtii.
Minkä merkkiset led-parkit eivät herjaa?pasijalmari kirjoitti:ei herjaa. Kokeilin taas tuota xenonsatsia, nyt releen kanssa eivät paska pelaa.Eli diskovalot kun käynnistää, kuvittelin, että rele ei ehtisi pätkiä mutta näköjään ehtii.
pasijalmari
- "Viggen"
Mitä ne mahdollisesti herjais??
Parkithan ei kuulu vahdin piiriin.
Katson jos löydän paketin.
Takaparkit kuuluvat valvonnan piiriin, kun ovat samalla taaksepäin näkyvät "ajovalot".
Kyllä leditakavalot pitäisi saada toimimaan, jos käyttää sopivan kokoista vastusta ledivalopaketin rinnalla aiheuttamassa kuormaa. Voi hyvin olla, että näissä joissakin toimivissa ne ovat.
Oulussa toimiva nettikauppa Piritek markkinoi xenonmuutosvalosarjoja, jotka väitetään toimivan sellaisenaan ilman relesarjoja can-väyläisissä autoissa mm. Saab 9-3 03--->.
Thorhammer
Eli sinun xenonmuutosvalosarja ei aiheuta sid:n herjausta että uupuisi ajovalot...??.petrisa kirjoitti:Takaparkit kuuluvat valvonnan piiriin, kun ovat samalla taaksepäin näkyvät "ajovalot".
Minulla ei ole xenonmuutossarjaa.
Olen vain tutkiskellut millaisia erilaisia sarjoja on myynnissä. Kokemusta toimivuudesta nimenomaan Saabissa ei ole. Aihepiiri sinällään hyvin mielenkiintoinen.
Thorhammer
itselläni on sarja mutta en ole saanut vielä aikaiseksi asentaa.puhetta täällä että sid alkaa herjas.en epäile hetkeäkään ettei..petrisa kirjoitti:Minulla ei ole xenonmuutossarjaa.
pohojalainen
- "Tuplakaasari"
Minulla on tuo Piritek ja toimii - ei tosin ihan 100-prosenttisesti, koska noin vuoden aikana on muutaman kerran tullut dipped beam failure-ilmoitus.Thorhammer kirjoitti:itselläni on sarja mutta en ole saanut vielä aikaiseksi asentaa.puhetta täällä että sid alkaa herjas.en epäile hetkeäkään ettei..petrisa kirjoitti:Minulla ei ole xenonmuutossarjaa.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
Thorhammer
toivottavasti toimisi minullekkin noin hyvin,sen sit näkee.
