9-3 SS 2003 Rekisterikilven valot
mlassila
Viesti Kirjoittaja mlassila »
Moi,
Saabissani rekisterikilven valot toimivat miten sattuu. Vaihdoin eilen molemmat polttimot -> kaikki ok. Tänä aamuna taas pimeänä. Kenelläkään muulla samoja oireita?
-- ML
sw^
Re: 9-3 SS 2003 Rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Tarkistaisin lamppujen pohjat, että ne polttimot on kunnolla paikallaan ja etteivät ole kovin hapettuneet.
SW | Tero
900c 2d -89 (semi käyttis)
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Hapettunu ne on melkovarmasti. Omassa 9-3 sama ongelma. Huomasin paria tuntia ennemmin kuin leimalle piti että toinen lamppu on sökö. Pesin sitten auton ja ajoin hallista ulos niin taas paloi molemmat. :D Ja tämän jälkeenkin ne on satunnaisesti olleet tai ainakin toinen pimeänä.
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Mikäs se on kilpilampun pituus, jos ostaisi huomenna leedilamput. Olikp 37 vai pitempi? Ei kehtais purkaa....
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ainakin sc:ssä on poltin 37mm pitkä. Laitoin Motonetin led-puikulat, tuli todella valkoiset kilpivalot.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
saabracing
966 kirjoitti:Ainakin sc:ssä on poltin 37mm pitkä. Laitoin Motonetin led-puikulat, tuli todella valkoiset kilpivalot.
vilkkuuko ledit kun auto ei ole käynissä ?
pasijalmari
Samall tavall vilkkuu ko parkitkii eli jonnii aikaa sammutukse tai valoje räpläily jälkee. Välkkyy ne hetkulamputkii, mutt ledi huomaa helpommi. Pitäs noihi sivuvilkui vaihtaa ledit myös ni oiskii aika valoshow....
mlassila
Polttimot ovat kunnolla kiinni ja pidikkeet eivät olleet hapettuneet.
-- ML
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
pasijalmari kirjoitti:Samall tavall vilkkuu ko parkitkii eli jonnii aikaa sammutukse tai valoje räpläily jälkee. Välkkyy ne hetkulamputkii, mutt ledi huomaa helpommi. Pitäs noihi sivuvilkui vaihtaa ledit myös ni oiskii aika valoshow....
Mulla on pisimmillään auto ollut parkissa parikymmentä tuntia ja ledit vilkkuu vielä senkin jälkeen..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
pasijalmari
Näin taitaa olla, mutta vilkkunee satunnaisemmin kuin alussa. No akussa riittää onneksi puhti.
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Tuossa aiemmin mainittiin, että SC:n rekisterkilven polttimot ovat 37mm pitkät. Löytyisikö joltain tietoa, minkä pituinen on hansikaslokeron polttimo? Selviäähän tuo myös illalla polttimon irroittamallakin, mutta kysynpä nyt kuitenkin.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Thorhammer
Mimmi kirjoitti:
vitikka kirjoitti:Löytyisikö joltain tietoa, minkä pituinen on hansikaslokeron polttimo?
Löytyy.
Ja sitten se pakollinen jargon: Sama lamppu on käytössä mm. ovien ja jalkatikojen valaisimissa ja jollet omista mittaa, niin se mitta on 44mm.
Itselläni ei ole jalkotiloissa mitään valoa-Onko tuo jokin lisävaruste tai jotain :)
Eipä oo tullut koskaan katsottua onko siellä kuitenkin lamput ilman valoa :)
thorhammer.sc@gmail.com
apu,apupoika
Kyllä meidän -03 vanhuksessakin on varpaille omat valot. :-)
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mimmi kirjoitti:
Löytyy.
Eikä mitiä...
Tuossahan ol ihan selekeesti kaks kysymystä:
1. löytyykö tietoa
2. minkä pituinen hanskalokeron polttimo on
ja kysymykseen tul vastauskii meleko selekiästi....
Thorhammer
Mimmi kirjoitti:Suola, eikun Suomiautojen varustetasosta en tiedä, mutta Ruotsista itsetuoduissa olen kaikissa em. valot nähnyt. Peruslinearia en ole kurkkinut koskaan.
Vinoilua???
