Termos!
Lienee tyhymä kysymys, ja varmaan tiedusteltu jo noin 100 kertaa aikaisemminkin, mutta että:
Onko joku ottanut asiakseen joskus mitata, että paljonko kuskin penkin alla on tilaa?
Siis sen sinne tulevan vahvistimen kohdalla tai yli päänsä alla?
Ja tuliko sinne siis ne virtapiuhat joka tapauksessa, vaikka olisi kuinka lineaariversio hyvänsä?
Ja vielä, että paljonko niistä pihoista saa virtaa? Siis niin kuin ihan niitä ampeereita siis...?
Ajattelin sovitella sinne PC:n, eli siis tietokoneen, jos vaan mahtuu...
Möhkäleellä olisi kokoa 7cm korkea, 19*19cm leveä-syvä...
						edellisversion kuskin penkin alla oleva tila ja piuhat?
Re: edellisversion kuskin penkin alla oleva tila ja piuhat?
Moi,
Tilaa on tosi vähän ja orkkis vahvari on pieni verrattuna esim. normi 4-tie vahvistimeen. Ampeereista en ole varma, mutta sehän selviää kun katsoo minkä sulakkeen takana tuo liitin on. Ja liittimelle tulee virtaa oli sitten linear tai ei sulakkeen laittamisen jälkeen.
Kytkin itse aikanaan liittimeen vahvaripiuhat ja hyvin pelasi.
Mikko
Mikko
Saab SS Vector -04/05 Myyty
