Rekisterikilven kiinnityksestä?
tk60382
Viesti Kirjoittaja tk60382 »
Pakkanen vissiin teki tepposet hepposelle muoviruuville ja rekisterikilpi irtosi kiinnityksestään toisesta päästä, kun paiskasin takaluukkua kiinni.
Pitäis varmaan hommata uusi rekisterikilven taustalevy, kun katkenneen muoviruuvin tynkä jäi kiinni taustan reikään. Kysymys kuuluukin, mistä noita Saabiin (9-3 SS) sopivia taustalevyjä saa; pitääkö asioida merkkiliikkeessä?
Ja toinen kysymys: taustalevy näyttää olevan metallisilla ruuveilla/pulteilla kiinni. Onko ruuville mutteri tai jokin muu vastakappale luukun sisällä, eli pitääkö verhoilua tms. purkaa taustalevyä vaihtaessa?
A.L.
Re: Rekisterikilven kiinnityksestä?
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Klubilta saabclub taustalevy.
Ei ole mitään mutteri viritelmää. Eli ruuvit voi hyvällä omallatunnolla avata.
Itse porasin 9-5 muoviruuviin reiän ja pistin uuden metalli ruuvin siihen. Samalla irtosi muoviruuvin tynkäkin pois.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Ja kun vaihdat tilalle metalliruuvin, niin laita rosteriruuvi (ruostumaton teräs/haponkestävä), ei ole muutaman vuoden päästä ruman ruskea, niin ruuvi kuin kilpikin. Löytyy oikeista ruuviliikkeistä ja vaihda samalla eteenkin.
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
