Polttoainelämmittimen toiminnasta
9si3olmonen
Viesti Kirjoittaja 9si3olmonen »
Palailin tällä viikolla muutaman vuoden tauon jälkeen Saabin kuskiksi :-) Todella hyvä päätös oli, onhan tuo auto aika eri luokkaa japsilla ajon jälkeen..
Autossa on lämmitin ajastimella. Miten tuo ajastin toimii, onko ajastuksen aika ajoon lähtöaika vai lämmittimen käynnistymisaika? Kuuluuko lämmittimen merkkivalon palaa aina mittaristossa?
Saab 9-3 SS Tids A -09
jmaatta
Re: Polttoainelämmittimen toiminnasta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
9si3olmonen kirjoitti:Palailin tällä viikolla muutaman vuoden tauon jälkeen Saabin kuskiksi :-) Todella hyvä päätös oli, onhan tuo auto aika eri luokkaa japsilla ajon jälkeen..
Sillä ajastetaan moneltako lämmitin lähtee päälle ja maksimissaanhan se on päällä 45min kerrallaan. Merkkivalo palaa mittaristossa käytännössä aina pakkasella. Se tosin ei tarkoita sitä että se koko ajan olisi toiminnassa vaan että se on valmiustilassa. Olikohan niin että se on ajettaessa käytössä silloin kun ulkolämpötila on alle +8 ja jäähdytysnesteen lämpötila alle +75.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Maksimi käyttöaika ajastuksessa on 30 minuuttia ainakin meillä.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Ristom kirjoitti:Maksimi käyttöaika ajastuksessa on 30 minuuttia ainakin meillä.
Näin meilläkin, lieneekö tuo säädettävissä tai onko vuosimallikohtaista vaihtelua?
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
2.3i-16 kirjoitti:
Sama täällä! Puoli tuntia pyörii ja on mielestäni liian vähän kun pakkasta alkaa olla rapiat 20. Epäilen että on Techillä säädettävissä?!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Miten muilla lämpenee sisätilat ajastuksessa? Tuntuu että olis eberin tehot hyytynyt. Lähtee kyllä päälle tohisemaan mutta kun pakkasta on -15 ja rapiat, sisätilat ei tunnu lämpeävän juuri ollenkaan. Tänä aamuna oli lauhempaa noin -7 jolloin hiukan oli lämmennyt. Muistaakseni on toiminut tehokkaamminkin. Moottorin lämmöt pysyy kyllä puolessa välissä kovallakin pakkasella. Kyseessä on pari vuotta vanha TTiD ja automaatti-ilmastointi. Lämmönsäädinkin on ollut aina vähintään 22 asteessa ajastuksessa..
Huollosta sanoi ettei Eberissä ole mitään säätöäkään ja jos olisi karstoittunut, se savuttaisi. Pitää kuitenkin viedä tsekattavaksi, kun takuu loppuu viikon päästä...
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
jmaatta
Instruktionsbok: Parkeringsvärmarens maximala gångtid är 45 min.
Tuolla perusteella kirjoittelin tuon 45min. :?:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
sepe43
Viesti Kirjoittaja sepe43 »
Vuosimallista riippuen se on puoli tuntia tai 45 minuuttia, ei ole techillä säädettävissä.
hz81
sepe43 kirjoitti:Vuosimallista riippuen se on puoli tuntia tai 45 minuuttia, ei ole techillä säädettävissä.
Aika uskomatonta jos näin todella on! Itsellä oli tarkoitus techittää seuraavassa huollossa aika pidemmäksi, mutta sen kanssa on vain elettävä tai sitten on hankittava GMS-modeemi että saa "käytettyä" pidempiä aikoja.
OPEL
#2570
hz81
Mimmi kirjoitti:Kolkkiin ei pysty laittamaan GSM modeemia, kelloa tai kauko-ohjainta.
Jaahas, hyvä tietää tämäkin. Olen ollut jo muutamaan kertaan Huuto.netissä huutamassa modeemia... tuo ajastus ei paljon auta kun ei voi kun yhden ajan laittaa "aktiiviseksi" jos haluaa siis yli puoli tuntia lämmittää.
Mutta miksi ei voi laittaa modeemia?
OPEL
#2570
jmaatta
Mikähän helvetti tuolle eberin ajastimelle tuli? Ajastan sen 6:50 niin miettii hetken ja lähtee heti päälle. Aivan sama käyttääkö Timer A,B,C, sama tarina. Käytin akkua reilun minuutin irti, ei kummentunut. Kello on oikeassa (RDS:n kautta laitettu). Help?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Mimmi kirjoitti:Ethän valitse "manual start"?
En: http://www.hiekkalaatikko.org/eber.mp4
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ekasaab
Viesti Kirjoittaja ekasaab »
ihan höpöjuttuja, omassa autossa ainakin säädettiin aikaa.
alunperin max aika oli 45 min niin huollossa säätivät sen 30 min
Saab 9-3 1.9 tids vector -06
Volvo S40 2.4i -06
sepe43
ekasaab kirjoitti:
niin, kysehän oli ajan pidentämisestä, EI lyhentämisestä ....
jmaatta
jmaatta kirjoitti:Mikähän helvetti tuolle eberin ajastimelle tuli? Ajastan sen 6:50 niin miettii hetken ja lähtee heti päälle. Aivan sama käyttääkö Timer A,B,C, sama tarina. Käytin akkua reilun minuutin irti, ei kummentunut. Kello on oikeassa (RDS:n kautta laitettu). Help?
Vika hävisi yhtä mystisesti kuin ilmestyikin. Aamulla kävin manuaalisesti laittamassa päälle ja ajelin sitten töihin. Töissä ajattelin vielä kokeilla ja ajastus 15:10. Istu ja pala, toimii taas. Olisiko tuo kertaalleen manuaalina päälle laitto kääntänyt softasta jonkun bitin taas toiseen asentoon, mene ja tiedä...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
