Handsfreen päivitys Bluetooth aikaan
olachka
Viesti Kirjoittaja olachka »
Osaisiko joku auttaa kun autossani SS vm 04 on nokian handsfree asennettuna, mallia en tarkalleen tiedä kun oli ostettaessa mutta popport liittimellä varustettu ja bluetoothia ei löydy. Eli joku vanhempi nokian systeemi se on mutta toimii hyvin popportilla varustetulla puhelimella, mutta kun puhelin nyt vaihtui niin...
Mietin tässä että saako tuon nykyisen handsfreen bluetooth aikaan hankkimalla esim. Ebaysta sellaisen CK7W carkitin ohjainboxin ja vaihtais sen nykyisen tuollaiseen. Vai tarviiko sen lisäksi ottaa muutakin huomioon?
http://cgi.ebay.co.uk/NOKIA-CK-7W-CAR-K ... 58854c05af
Kun uuden asentaminen tuntuu maksavan aivan älyttömästi liikkeissä, nokian CK100 tarjosivat asennettuna 335€ kun kysyin ja väittivät myös että vanhaa ei voisi päivittää..
Jos toi päivitys ei onnistu helposti niin osaako joku suositella jotain edullista ja hyvää bluetoothilla varustettua handsfreeta joka tulisi esim. aurinkolippaan?
Kiitoksia jo etukäteen avustanne.
Ajossa: 9-3 2,8TS Aero Cabriolet -08(ka)
Ex: 9-3 SS 1.8t Sentronic -04
Okram
Re: Handsfreen päivitys Bluetooth aikaan
Viesti Kirjoittaja Okram »
http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Sea ... 1034317904
Tuolta mä ostin ja hyvin toimii aurinkolipassa. Nopealla vilkaisulla ei taida noissa vaihtoehdoissa olla sony erikson mallia, minkä mä hankin. Varmaan monet toimii ihan ok...
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Tunkki 9-3 Aero
Viesti Kirjoittaja Tunkki 9-3 Aero »
Minullakin on suunnitteilla Bluetooth HF-sarjan asentaminen 2004 ysikolmoseeni. Tehtaan varustelistan mukaan autossani on TELE1-valmius. Tällä hetkellä kiinnostavimmalta vaihtoehdolta vaikuttaa Parrotin MKi9100 Siispä kysynkin, tarvitsenko asennukseen erillistä johtosarjaa, vai pitäisikö tuon asentua ns. heittämällä.
Ainiin... :saab: & Spyker kick ass!
Saab 9-3 Aero 2.0T MY2004
Saab 9-3 1.9 Tid MY2005
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Jatketaanpa tähän samaan aiheeseen. Minulla näkyy olevan kanssa joku SonyEricssonin sarja tuossa, teline löytyy apukuskin puolelta tehdasmaisesti asennettuna. Lieköhän siihen käytetty boksi mallikohtainen eli jos Nokialaisen haluaisi vaikka BT:llä kytkeä niin käytännössä kaikki asiaan liittyvä menee vaihtoon? Mikkikin näkyy löytyvän, taiteltuna aurinkolipan taakse.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Tunkki 9-3 Aero
Onko Mimmillä tai muilla tietoa, kuinka tuo linkittämäni Parrot BT HF toimii vahvistimella varustetun audiojärjestelmän kanssa. Saab Centralin puolelta lueskelin, että esim. iPodin kautta striimattu musiikki on kuulunut vain kojelaudan kajareista ja monona. Jos näin on, täytyy alkaa katsella vaihtoehtoisia HF-järjestelmiä. Tällainen Jabra Cruiser vaikuttaisi ihan pätevältä. :?
Harald Hirmuinen
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Mitähän menin tekemään väärin?
Saabissa on ollut aiemmin hf-setti Nokian 6310i:lle ja hyvin on pelannut. Ostin nyt Nokian CK-7W- sarjan jotta saa uudemmatkin luurit toimimaan autossa.
Irroitin johdot vanhan sarjan Nokia-poksilta. Sen jälkeen mykistyi radio, SID ja jarruvalot palavat koko ajan. :lol: Mitäs ihmettä tapahtui?
Harald Hirmuinen
Virrat pois kytkettynä, avain irti lukosta. (jos tätä haettiin?)
Harald Hirmuinen
Irroitin liittimet, johtoja en katkonut. Johdot vedin irti sokeripalasta, oliko tämä virhe?
Tuosta en ole varma olinko laittanut radion päälle. Tämä oli vissiin suurempi virhe?
Pitääkö käyttää techissä kiinni vai onko jotain tehtävissä itse? Lienee tässä vaiheessa paras antaa osaaviin käsiin... :lol:
Harald Hirmuinen
Eipä lähteny sillä tokenemaan, kiitos kuitenkin vinkistä. Vieläkös Mimmi ja muut asiaa tuntevat on hereillä, meninkö tekemään jotain peruuttamatonta vai lähteekö SID ja radio vielä päälle Techissä käyttämällä? Vai onko kotikonsteja vielä kokeilematta?
Harald Hirmuinen
Sielläpä se ois ollutkin. Homma on nyt kunnossa, HF toimii BT:llä ja radio sekä SID näkyvät sekä jarruvalotkin pelaavat kuten pitää.
Sieltä kojelaudan päästä oli palanut kaksi sulaketta jotka vaikuttavat radioon / handsfreehen, toinen niistä ottaa myös jarrupolkimen ja kytkimen katkaisijaan joten se selittää jarruvalon palamisen. HF-setit laitettiin kohdilleen paikallisessa alan liikkeessä eikä hintakaan onneksi huimannut. Aluksi asennuksen jälkeen ei tosin kuulunut radio kuin etukajarista vasemmalta, mutta vikakoodit nollattiin PCS:llä ja jopa alkoi mökä kuulumaan takaakin. Mitä tästä opin, ainakin sen että väyläsähköauton kanssa en ala leikkimään itse :lol: Onneksi pääsin näin vähällä, pelkäsin jo pahempaa.
Kiitos vielä Mimmille vinkeistä ja avusta.
