Airbag häly.
jarx
Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja jarx »
Onko kellään ollut airbag hälyä jollain helpolla ratkaisulla. Antaa airbag malfunctionin kylmällä ja huollossa sitä vähän ihmettelivät jonka jälkeen ehdottivat ohjausboksin vaihtoa (yllätys yllätys). Kaikki kenelle olen puhunut asiasta käskevät putsaamaan/rasvaamaan penkin alla olevat liittimet. Tuon teen jokatapauksessa huomenna, mutta olisi kiva tietää jos jollain on hyviä ideoita.
jmaatta
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
jarx kirjoitti:Onko kellään ollut airbag hälyä jollain helpolla ratkaisulla. Antaa airbag malfunctionin kylmällä ja huollossa sitä vähän ihmettelivät jonka jälkeen ehdottivat ohjausboksin vaihtoa (yllätys yllätys). Kaikki kenelle olen puhunut asiasta käskevät putsaamaan/rasvaamaan penkin alla olevat liittimet. Tuon teen jokatapauksessa huomenna, mutta olisi kiva tietää jos jollain on hyviä ideoita.
Hep, toissa-aamuna. Sammui noin 10s päästä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Re: Airbag häly.
jmaatta kirjoitti:
B0097: Kuljettajan turvavyö tunnistinpiiri, väärä signaali
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
-late-
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja -late- »
-02 93 2.0t ja herjaa airbag mailfunktionista. Auto kävi tänään Saabilla Espoossa. Vikakoodi oli B1000/C5 "Airbag ohjainlaite ABS tietokone" tms. Pitkin hampain antoivat vikakoodin ja selityksen. Ylläri ylläri huollossa haluaisivat vaihtaa ohjainlaitteen, 550€ plus työt :cry:
Onko näissä jotain tyypillistä korjauskeinoa kuten liittimien putsaus tms?
edit. tarkennus vikakoodiin
sw^
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja sw^ »
Mimmi: Saako noi asentotunnistimet ohitettua jollain konstilla?
Viimeksi muokannut sw^, Pe Loka 29, 2010 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900c 2d -89 (semi käyttis)
-late-
Re: Airbag häly.
Mikäs meininki noilla sivuilla on? Linkki
Eli siis jos maksan niin voin saada halvan korjausjipon tuohon B1000- vikakoodin ongelmaan? Taitaa olla bullshittiä! Luulis, että tuo tieto olisi vuotanut jollekin foorumille mutta huonosti tuli osumia googlesta.
-late-
Re: Airbag häly.
Hellekelillä airbag-valo ei palanut! Mutta lämpötilojen laskettua vanha tuttu bling-ääni tuli takas. Missä voi olla hämminkiä?
jmaatta
Re: Airbag häly.
Palataanpa vanhaan aiheeseen...
Näitä "pakkasvikoja" taas... -25 keleissä yön seisomisen jälkeen sytyttää lähes poikkeuksetta Airbag merkkivalon. Hetken matkaa kun ajelee (paikat lämpenee) niin valo sammuu. Vikakoodiksi antaa "B0097 08: Kuljettajan turvavyö tunnistinpiiri, väärä signaali". Tuota ei siis koskaan tule lämpöisemmillä keleillä. Kuskin penkin alla oleva johtosarjan liitosko tässäkin juonittelee (googletettu rinnakkaismerkin osalta tällaiseksi viaksi)? Sinällään jännä että turvavyön varoitusvalo kyllä sammuu mittaristosta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Turvavyön lukituksen anturi on hall-anturi, joten sen toiminta poikkeaa perinteisestä mekaanisesta kytkimestä. Hall-anturin toiminta kytkimenä tehdään airbag-ohjainboksin sisällä. Itse hall-anturi ei anna suoraan on-off toimintaa vaan sen läpi menevä virta muuttuu. Tätä virran muutosta airbag-boksi tutkii ja toteaa onko turvavyön solki lukossa vai ei.
Jos nyt johtosarjassa on huonoa kosketusta se vaikuttaa tuon hall-anturin antamaan virtasignaaliin. Kun virta ei ole tietyn rajojen sisällä, airbagboksi tulkitsee vikaa ja sytytää airbagvikavalon sekä vikakoodin. Turvavyön merkkivalo voi sensijaan toimia oikein, koska tunnistinpiirissä tapahtuu haluttu virranmuutos. Virran (perus)suuruusluokka on vain väärällä alueella huonosta liitoksesta johtuen, kun huono liitos lisää piirin resistanssia (hall-anturi ja johtosarjan resistanssi sarjassa).
niskalaukaus
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja niskalaukaus »
Äsken wissistä luin tuon turvavyönlukituksen hall anturin toiminnan, mutta enpä nyt enää muista paljonko virta-arvot olivat joita se kaipaa. Joitakin kymmeniä milliampeereja taisi olla. Liitintä ja johtosarjaa katsomatta tulisi ensimmäisenä mieleen, että minkähän laisen äjäyksen antaisi sopivan kokoinen vastus 5v linjan ja tuon hall-anturin singaalikarvan väliin -> ts. Airbag ohjausboksi saisi kokoajan tietoa että turvavyö on kiinni. Laitonta kyllä, mutta halpaa siihen asti että parempi konsti löytyy...
Ellei sitten tuo signaali ole jollakin tavalla moduloitua ettei boksille kelpaisi puhdas tasajännite signaali.... Tuskinpa?
core2
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja core2 »
Muista ottaa huomioon, että kaikenlainen manipulointi virran kanssa releillä joihin airbag on yhteydessä saattaa posauttaa sen.
jmaatta
Re: Airbag häly.
No ainakaan omassa tapauksessa ei ole iso ongelma koska oireilee vain tosi kylmällä hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Esim tänään alle -10 astetta pakkasta eikä oireita. Mutta sinällään jos tuolle on jotain tehtävissä että pakkasellakin pelaisi niin ei tietenkään haittaisi. Sen penkin alla olevan liittimen putsailen kunhan kelit suo.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
core2
Re: Airbag häly.
jmaatta kirjoitti:No ainakaan omassa tapauksessa ei ole iso ongelma koska oireilee vain tosi kylmällä hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Esim tänään alle -10 astetta pakkasta eikä oireita. Mutta sinällään jos tuolle on jotain tehtävissä että pakkasellakin pelaisi niin ei tietenkään haittaisi. Sen penkin alla olevan liittimen putsailen kunhan kelit suo.
Kyllähän se usein vika on kytkennöissä ja liittimissä, ota virta-avain taskuun kun puhdistelet liittimiä.
JaniV
Re: Airbag häly.
Viesti Kirjoittaja JaniV »
core2 kirjoitti:
Akun plus pois. Aina jos pelataan airbagin tai sen johtojen kanssa. Ja odota 30min, jotta järjestelmään jäänyt virta purkaantuu..
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
