Toisessa topicissa oli aiheesta tarinaa, mutta ratkaisu jäi puuttumaan. Otsikon mukaisessa autossa tehostimen säiliö tulvii ja öljy tulee pumpun stefan kautta. Huollossa haluaisivat vaihtaa koko pumpun, mutta mitäs järkeä ehjää pumppua olisi vaihtaa kun stefa vuotaa?!
Stefassa on merkinnät "17x29.9x7".
Tiivistettä ei saa Saabilta, mutta josko sais varaosatiskiltä. Osamillikokoja voi olla vaikea löytää, mutta luulisi esimerkiksi 17x30x7 löytyvän. Onko kellään kokemusta aiheesta ettei tarvitsisi uudesta pumpusta 550€ pulittaa?
						93 2.0t Vector -02 ja ohjaustehostimen säiliö tulvii
Re: 93 2.0t Vector -02 ja ohjaustehostimen säiliö tulvii
Vaihdoin juuri ko. stefan omaan autooni. Etrasta ostin normaalin AS 17x30x7 stefan, hinta noin 5 euroa. Lisäksi ostin Saabilta uuden paineputken tiivisteen sekä pumpun ja koneen välissä olevan kumitiivisteen/lätkän, yht. jotain 17 euroa.-late- kirjoitti:Toisessa topicissa oli aiheesta tarinaa, mutta ratkaisu jäi puuttumaan. Otsikon mukaisessa autossa tehostimen säiliö tulvii ja öljy tulee pumpun stefan kautta. Huollossa haluaisivat vaihtaa koko pumpun, mutta mitäs järkeä ehjää pumppua olisi vaihtaa kun stefa vuotaa?!
Ei ole siis vielä kokemusta kauan tuollainen normistefa tuossa kestää, mutta sittenhän se näkee. Täytyy seurailla aina sillon tällöin öljyn määrää.
Pumppu on onneksi aika hyvällä paikalla, joten tiivisteen vaihto on helpohko operaatio. Yritä saada mahdollisimman paljon vanhaa nestettä pois järjestelmästä kääntelemällä rattia laidasta laitaan.
9-3 SC 2.0t Vector A5 MY06
Loistavaa MTN_81! Kiitos vastauksesta ja avusta.
Stefa näytti olevan hieman ulkona ja kaveri löi sen sisempään ja nyt öljyä ei ole tullut yli. Mikäli falskaus jatkuu, niin ei muuta kuin kolmekymppistä stefaa hakemaan varaosatiskiltä
