TTID:ssa EBC jarrupaloja?
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Hei
Joko on päivitetty kuluneet palat + levyt? EBC redstuff + turbo groove harkinnassa. Nyt ovat vaan osakoodit hakusessa. Katalogista voi tietty muotoa ja mittoja pohtia, kuten myyjä kehoitti, mutta ei siitä tolkkua ota! Olikos se nyt niin, että 2.8turbon riviltä voisi suoraan tilata samojen koodien mukaan? Tuolloin koodeiksi tulisi DP31416C, DP31749C, GD1187 ja GD1251?
Nää numerot sais kerralla osua kohdalleen ;) Palautus, kun ei onnistu.
BMW f11 535xd -13
2.3i-16
Re: TTID:ssa EBC jarrupaloja?
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Selvisikö vastaus näihin koodeihin? Mullakin olisi piakkoin tarvetta vaihtaa palat, levyt ovat aika hyvässä tikissä edelleen.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
2.3i-16
EPC:n mukaan kaikissa 2008-mallisissa TTiD-kolkeissa on 16+ jarrut, eli astetta pienemmät kuin 2.8 Aerossa (345mm vs 314mm).
Etulevyt siis 314mm ja taakse 292mm. Mitta tietty varmistaisi tilanteen, perkeles kun ehdin jo heittää kesänakit alle.
Paloista kerrotaan vain pinta-ala, ei muita tietoja. Sitten kun vielä tietäisi mistä nuo EBC:n mitat on otettu, kitkapinnastako?
Mercedes EQV 2021
2xturbo
2.3i-16 kirjoitti:Selvisikö vastaus näihin koodeihin? Mullakin olisi piakkoin tarvetta vaihtaa palat, levyt ovat aika hyvässä tikissä edelleen.
Naapuripalstan mukaan juuri noilla koodeilla tulisi 314mm levyt eteen ja niihin sopivat palat. Autona 2.8t tosin.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=1695640
BMW f11 535xd -13
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Käyttöohjeessa ei tietenkään mitään mainintaa...
2.8T:ssä on ainakin oleellisesti isommat jarrut kuin esimerkiksi 2,0T:ssä. Näkyy ihan sen kummemmin mittailematta kun autot on vierekkäin.
2.0T:ssä tehoa lienee suunnilleen sama kuin tuossa TTID:ssä.
Tältä pohjalta voisi äkkiseltään päätellä että TTiD:n ja 2.0T:n jarrutkin on samat.
16" vanne menee 2.8T:n keulaan juuri ja juuri. Vanteen kehä ottaa melkein kiinni satulaan. Niin isot siis. Voit äkkiä juosta pihalle vertaamaan, jos sinulla on 16 tuumaiset.
Pikaisen surffailun jälkeen www.motonet.fi voidaan todeta tuommoisessa Ooppel Vectra/Signum 2.8T kulkineessa olevan eri palat kuin muissa Ooppeleissa, mutta kuitenkin samat kuin esim T5 Volvossa... Veikkaanpa että myös Saappaan tapauksessa (Ooppeli kun on) tuossa mallissa on edessä eri palat, kuin missään muussa Saappaassa.
Samassa vertailussa voidaan todeta tuossa superooppelissa olevan 156x73mm palat edessä, kun taas Saappissa/Ooppelissa jonka levy on 314mm, on pala 156x78mm se vähän isompi siis... 2.8T Saappista eivät ole kuulleetkaan.
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
Nico
Ja sitten voi tietysti ladata sen EBC:n uuden luettelon täältä:
http://www.ebcbrakes.com/Assets/EBC_201 ... alogue.pdf
ja täältä:
Niin ei tarvitse enää spekuloida.
2.3i-16
Itse asiassa TTiD:n kanssa samankokoiset jarrut on vain 2.8 230hp-versiossa. 2.0T:ssä on pienemmät kiekot kuin TTiD:ssä. Tämä tieto siis valmistajan WISistä.
Nuo dieselit on rautalohkoisia, oleellisesti painavampaa kuin alumiini. 2.8:n ja dieselin myllyn painoero ei suurensuuri ole.
Mercedes EQV 2021
Nico
Tuo EBC:n katalogihan antaa 2008 vuosimallin TTiD:n (ei Aero) levyjen kooksi eteen 285mm ja taakse 278mm. Liekö tosiaan ihan mettästä?
345mm levyistä se ei Saabiin näköjään ole edes kuullut (kuten ei se Motonettikään)?
Myyjän sanoin: Mitta käteen.
Pitää varmaan mitata omakin auto. Hemmetti kun tuli mullakin jo ne kesäkummit laitetettua...
Edit:
Mittasin sitten 2.8TS Aerossa vm. -08 (188kW/256Hp) on ne 314mm levyt edessä, kuten EBC:n luettelokin sanoo.
2.3i-16
Sen verran sekoilin, että 345mm ovat ilmeisesti Turbo X:n ja XWD:n jarrut, (B284R) etuveto-Aerossa (B284L) on sitten nämä samat kuin TTiD:ssäkin. TTiD:ssä on, samoin kuin etuvetoisessa Aerossa, edessä 16"+ jarrut (314mm) ja takana 16", eli 292mm.
TTiD:n kohdalla Aero-merkki ei muuta jarruja.
WISistä löytyy aika hyvä taulukko jarruista moottorikoodeittain (kun vaan jaksaisi lukea maltilla) :lol:
SDCC:llä olisi pari Turbo X:n satuloita, jos ostaisi 345mm levyt? hmm...
Pyöriikö 345mm 17" vanteen kanssa?
Mercedes EQV 2021
Nico
EBC:n luettelossa on TTiD "Aeron" kohdalle merkitty eteen 302mm ja taakse se 292mm. Samoin on 2.0T Aeron kohdalla.
TTiD:n kohdalla lienee luettelossa siis virheellinen tieto?
Vai pitäisikö kuitenkin varmuuden välttämiseksi käydä mittaamassa.
Luulisi WIS:n kyllä tietävän? Vai onko 302 jo 16+?
17" 345:n kanssa voi olla kyllä aika tiukka sovitus...
Noin niin kuin talvirengas kelejä ajatellen ei kyllä voi suositella.
Ite vaihdoin 17" talvipyörät 16 tuumaisiin, kun vaimo ei saanut niillä kilpa-auton renkailla vehjettä edes tallista ulos liukkaalla!
18" talvikummeista puhumattakaan! Huh huh!
2.3i-16
Laitoin tilaukseen Turbo Groove-levyt ja Yellowstuff-palat. TTiD:ssä (Z19DTR) on kaikissa edessä 314mm ja takana 292mm levyt, tältä osin EBC:n luettelo on päin persettä. Jarrut eivät riipu Aero-lätkästä takakontissa.
Saabin omaan EPC:n luetteloon uskallan luottaa. Pakettia sekoittaa se, että jenkkimalleissa ei ole lainkaan alle 302mm jarruja ja ilmeisesti pari muutakin poikkeuksen poikkeusta on.
Tilaamani palat:
DP41416R
DP41749R
Levyt:
GD1187
GD1251
Tiedä sitten onko tuo yellowstuff jo hiukan overkill? No, kokeilemalla se kulumisen nopeus selviää.
Nuo keltaisetkin ovat muuttuneet siitä mitä ovat joskus olleet, pitäisivät haukata kylmänä paremmin kuin Green/Redstuff.
Mercedes EQV 2021
2xturbo
[quote="2.3i-16"]Laitoin tilaukseen Turbo Groove-levyt ja Yellowstuff-palat. TTiD:ssä (Z19DTR) on kaikissa edessä 314mm ja takana 292mm levyt, tältä osin EBC:n luettelo on päin persettä. Jarrut eivät riipu Aero-lätkästä takakontissa.
Hienoa! Muista laittaa palstalle palautetta miten sopivat / toimivat. Uskallan sitten laittaa samat levyt, mutta redstuff-palat tilaukseen.
BMW f11 535xd -13
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
2.3i-16 kirjoitti:Laitoin tilaukseen Turbo Groove-levyt ja Yellowstuff-palat..
Paljonkos on keritty rullata, että jarrut ovat vaihtokunnossa?
2.3i-16
Noin 40 tuhatta, tosin täysin puhdasta kaupunkiajoa kaikki.
Levyissä olisi kyllä varaa ajaa paljonkin vielä, mutta kokeillaan onko noissa laikoissakin jotain eroa. Jarrut eivät voi koskaan olla liian hyvät.
EDIT: Eihän nuo palatkaan aivan loppu ole, voisivat varmaan vielä jonkin aikaa mennäkin.
Mercedes EQV 2021
Ristom
No joo, jarrut on tärkein ja ensimmäinen kohta auton virityksessä..
Täytyykin zoomailla paloja, taikka auto on kyllä menossa huomenna toiseen vuosihuoltoon, 59.000 km mittarissa, joten kilometrimäärä huoltoon ei täyty.
Taitaa automaatin kaupunkiajo käydä palojen päälle..
