Hei
9-3 SS:n etusisälokasuojan "etuhelma" on ongelma, koska ilmanohjain roikkuu aika alhaalla eturenkaan edessä ja murtuu helposti pakkasessa pienestäkin kolauksesta.
Itse korjasin molemmat puolet n. 10 € kustannuksella (jos muovirepaleet vielä tallessa)
1. tunkilla eturengas kerrallaan ylös ja rengas irti.
2. sisälokasuoja irti 8 ja 10 mm kannoilla olevilla ruuveilla ja muovimuttereilla
3. nyt erinomainen tilaisuus pestä pyöräkotelot kunnolla (kuraa oli tosi paljon) ja vaikka ruiskuttaa/sivellä kotelosuoja-ainetta kun paikat ovat kuivat
4. murtuneet sisälokarin saumat ja ympäristö muutaman cm alueelta pestään vaikka lakkabensiinilla ja hiotaan 100:lla hiomapaperilla ja taas pestään ja kuivataan
5. osta musta Sikaflex 221 putkilo (ja "pistooli") ja hommaa jostakin vanhaa laskuitutapettia palaset 5cmX20 cm tms. verkkoa
6. liimaa Sikalla lokarin taustapuolelle laskikuitukangaspalaset murtuman kohdalle ja laita myös mönjää saumaan runsaasti ja tasoittele vaikka sormella. Anna kuivaa n. vrk sisällä
7. operaatio sopii hyvin renkaanvaihtoviikonloppuun
8. tulee lujempi kuin uudesta eikä maksa paljoa
etusisälokasuojan korjaus
Re: etusisälokasuojan korjaus
Minäkin yritin tuolla samaisella Sikalla korjata, mutta kelien kylmetessä Sika lähti lokarin pinnasta kuin vesi hanhen selästä. Nähtävästi tuo lokarin muovi on ns. rasvaista muovia kuten esim. sikatuubin kärkiosa.
En kylläkään ollut työssä yhtä huolellinen/monivaiheinen kuin "RDpappa".
Mitähän tuo etulokari kustantaa, kun sen vaihtaa kokonaan. Ei Jäänyt liimattavia osia, kun oli vauhtia riittävästi, kökkäre tiellä ja auto sopivasti vastaan. Onneksi puskuri ei ottanut kauheasti kipiää.
En tiedä missäpäin asustelet mutta Metro-Autolla Tampereella hintaa oli pikkusen alle 80€/lokari, eli halpaa kuin saippua...varsinkin kun joutui ostaa molemmille puolillejosé kirjoitti:Mitähän tuo etulokari kustantaa, kun sen vaihtaa kokonaan. Ei Jäänyt liimattavia osia, kun oli vauhtia riittävästi, kökkäre tiellä ja auto sopivasti vastaan. Onneksi puskuri ei ottanut kauheasti kipiää.
Samalla tuli ostettua se "äänieriste" nimellä kulkeva, about 30x30cm kokoinen muovilevy keulan alle, joka oli jotain 50€. Saa nähdä vaan miten hyvin nuo saa kiinni, kun aika pahasti hajosivat edelliset ja siinä samassa meni vähän kiinnikkeitäkin
Saab 9-3SS 1.9l TiDS -07
Yamaha FZ6-N S2
Yamaha FZ6-N S2
