Jarru ongelma
belli
Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja belli »
Kävi mukavasti kun on käyttänyt autoa merkkiliikeessä määräaikaishuolossa :(
'Unohtivat ' tarkistaa etujarrupalat, joten 4kk:n jälkeen palat totaalisen loppu(osittain metalli metallia vasten).
Mutta oliha asentaja sentään muistanut täyttää jarruneste säiliön joten tänään kun vaihdettiin uudet palat ja männät työnettiin siälle niin nesteet tulivat räjähdysmäisesti tuolta säiliöstä levitin pitkin konehuonetta. Korkin löytyminen kesti jonkin tovin.
Tämän jälkeen tuo jarrupoljin menee panettaessa pikkuhiljaa pohjaan asti. Yhdellä pumppauksella poljin menee kovaksi hetkeksi mutta alkaa sitten taas vajoamaan pikkuhiljaa.
Mitään ei ainakaan vuoda järjestelmästä ulos.
Olsko kenelläkään hyvää arvausta mikä voisi olla rikki?
Belli
kalle37
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
belli kirjoitti:Kävi mukavasti kun on käyttänyt autoa merkkiliikeessä määräaikaishuolossa :(
Belli
Ilmaa jarruissa.
Kai putsasivat yli tulvineet jarrunesteet.
Ainakin vanhemmat jarrunesteet söivät hyvin maalia.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Rene-Rane
Re: Jarru ongelma
ilmaa jarrut.
vituttavaa tuollainen kun pitäisi tehdä. itsellä parin tonnin sisällä sama juttu. toivottavasti muistavat vaihtaa palat ja levytkin.
-9-3-
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Belli
Tämä vahvistaa jälleen "merkkihuoltojen" valohoidon tehokkuuden. Ei voi sinänsä yleistää, mutta tuntuu vain olevan enemmän sääntö kun poikkeus että merkkihuollot ei ota muuta kuin rahat pois asiakkailtaan! Tiedän monta pienempää nyrkkipajaa jotka hoitavat asiat huomattavasti mallikkaammin! Minusta tämmöisissä asioissa merkkihuolto pitäisi kantaa vastuu ja vähintään kattaa asiakkaalle koituvat kustannukset ja hoitaa huomioimatta jäänyt huoltokohde kuntoon (huoltoliikkeen piikkiin).
Saab 9-3 SC 2006
belli
Re: Jarru ongelma
Pitää tuossa perjantaina käydä tuolla metro autossa hieman "juttelemassa" asian tiimoilta.
Tuo ongelma tuossa hieman parani ajettaessa. Tuota ilmausta mietin itsekin mutta mietin mistä tuo ilma olisi järjestelmään pääsyt.
Toinen mikä tuli ideana oli tuo pääsylenterin tiivisteen osittainen pettäminen.
Mutta tuo ilmaus on niin helppo että voisi huomenna yrittää ehtiä kokeilemaan.
Onneksi oli konepelti kiinni, muuten olisi oppilaat saaneet jarrunesteet silmille. Moottoritilaa tuli kyllä putsattua aika hyvinkin mutta pitää vielä huomenna pestä kertaaleen.
Eipä taida mulla enää mennä merkkiliikeseen määräaikaishuoltoon, luotan huomattavasti enemmän noihin amattikoulukakaroihin(kun itse on opettajana :)
Rene-Rane
Re: Jarru ongelma
heidän luulisi sentään muistaa kaikki mitä piti OPETTAJAN autoon tehdä :lol: :mrgreen:
belli
Re: Jarru ongelma
Vika korjaantui itsestään :)
Kävin myös metro autossa juttelemassa heidän huoltomokasta ja päästin hyvään lopputulokseen.
Oli asiakaspalvelu tuolla airportissa erittäin hyvää ja ei tarvinnut alkaa väntämään kättä mistään ja kaikki selvisi.
Rene-Rane
Re: Jarru ongelma
noniin hyvä sitten :wink:
Teekki
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Nostellaas tätä.
Eli vaihtelin tuossa pari kk sitten uuden takajarrusatulan ja ilmasin jarrut ihan normaalisti. Tuon operaation jälkeen jarruissa on kuitenkin ollut sellainen ominaisuus, että poljin painuu hiljalleen pohjaan kun käyttää voimaa hieman enemmän. Muuten jarrut pelaa kuitenkin niin kuin pitää ja tuntuma polkimessa on täysin normaali. Poljin ei tunnu pehmeältä, niin kuin yleensä kun jarrupiirissä on ilmaa...
Jarrut on ilmattu useaan kertaan, mutta pitänee vielä koittaa jos sieltä sitä ilmaa löytyis. Onko näissä mitään erikoista tuon ilmauksen suhteen, eli onko oltava virrat päällä/moottori käynnissä absien takia tms.?
Saattaa olla että tuo ominaisuus oli jarruissa jo ennen tuota jarrusatulan vaihtoakin, mutta tuon vaihdon jälkeen sen huomasin jarruja ilmatessa, kun "koeponnistin" jarrupiirin, ettei varmasti vuoda mistään...
1.8t 2005
pullakuski
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Sama vika sanoi rahikainen
Viime vuonna uusittiin vasen takajarrusylinteri (*2 sama). Tuon jälkeen huomasin k.o. ominaisuuden..
`Vikaa` korjattuna nyt: 2*ilmaus
uusi jarrupääsylinteri
Talvella vaihdatin uudet jarruletkut ja samalla tietysti ilmaus, mutta ominaisuus on vieläkin..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
varzii
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja varzii »
Nostellaas vanha aihe ylös, samantyylistä ongelmaa myös täällä. Vasemmalta takaa jumitti jarrut ja siellä oli mäntä ja tiivistekumi aikansa eläneet. Satulan putsaus, männän hionta, uudet tiivisteet ja sain satulan pelittämään hyvin. Samalla taakse molemmille puolille levyjen ja palojen vaihto, jonka jälkeen ilmaus WIS:in mukaan VE, OT, OE ja viimeisenä VT kulma ja ekoilla polkaisuilla tuli vähän ilmaa, mutta joka nurkassa viimeset polkasut pelkkää nestettä. Ohjeen mukaan mentiin eli n. 100ml nestettä pihalle joka kulmasta ja mentiin ns. perinteisellä tyylillä eli pumppaamalla paine järjestelmään, nippa auki, nippa kiinni, uusi paine jne, tämä siis virrattomana. Nyt kuitenkin ajellut n. 60km sekalaista ajoa ja ensimmäinen polkaisu menee selkeästi syvemmälle ja toisella/kolmannella polkaisulla ottaa kiinni lähempänä pintaa, siitä mistä ennenkin.
Viittais vissiin siihen, että ilmaa järjestelmässä on, mutta milläs sen sieltä pois saa kun ilmaus jo kertaalleen tehty eikä enempää ilmaa pois tullut? Täytyykö virtoja pitää päällä vai tarviiko tuohon tosiaan sen alipainekannun että saa kaikki ilmat pois? Ei tässä muuten ongelmaa, jarruvoimaa kyllä löytyy ensimmäiselläkin polkasulla hyvin mutta leimalle pitäis viedä ja katsuri ei varmaan kyseisestä ominaisuudesta tykkää
petrisa
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ilmaa kaikki pyörät vielä kertaalleen.
Tee jokaisen satulan kohdalla niin että väh. 3 kertaa (mielellään vielä enemmän) tulee varmasti vain pelkkää nestettä ilmausnippaa löysätessä eikä enää yhtään kuplia. Se ei ole haitaksi tehdä varmuuden vuoksi "liian" monta kertaa. Eikä virtoja päällä. Pidä myös jarunestesäiliön pinnankorkeus riittävällä tasolla koko ajan. Näin minä olen aina tehnyt ja onnistunut hommassa.
varzii
Re: Jarru ongelma
petrisa kirjoitti:Ilmaa kaikki pyörät vielä kertaalleen.
Joo ilmatessa nippa avattiin joka kulmassa 5-8 kertaa ja ilmaa ei missään kulmassa tullut toisen kerran jälkeen ja pidettiin myös huolta että säiliössä riitti nestettä koko ajan. Ei tässä kai muu auta kun kokeilla ilmailla vielä kertaalleen läpi, kun ei mitään vuotoja näy missään eikä tosiaan muuta oiretta ole kuin tuo ensimmäisen polkasun löysyys
petromies
Re: Jarru ongelma
Kun korjailit tuota vasenta takakulmaa niin pääsikö putket valumaan tyhjäksi vai oliko letku puristettuna. Eihän sitä ilmaa sinne muihin kulmiin mistään mene jos ei päästä järjestelmää tyhjenemään.
Tuomosta poljin panuu ilmiötä jarrurempan jälkeen on mm. Passatissa. Poljin kovoo kun palat löytää paikkansa ja hioutuvat levyihin ja männät jättävät turhan pitkän palautusliikkeen tekemättä. Jaonhan se niinkin että sitä poljinta kun ei tule muulloin kun jarrurempan jälkeen tosissaan paineltua niin jää löysyys huomaamatta.
Joskus sanottiin että abs jarrut pitäs ilmata sillä "pikku paine nestesäiliöön" menetelmällä.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
KN/Lieto
Re: Jarru ongelma
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Voisiko jarrupala jumittaa johonkin pieneen kulumaan tai likaisuuteen niin, että palautuu ikäänkuin liian kauas, ja vaatii sitten pidemmän poljinliikkeen? Kyllä minulla ainakin ilmat tulleet järjestelmästä ilman kikkailua hyvin pois. Jokainen kulma on ollut auki, kaikki satulat vaihdettu. Ja levyt. Ja palat. Ja etuletkut. Eli jarrujen kanssa on saanut taistella 10-vuotta vanhan auton kanssa normaalia enemmän. Ja muutenkin vikoja riittää, nyt auto odottaa uusia takajousia. Suoraan sanottuna tuo auto olisi jo lähtenyt pihasta, jos olisi joku muu kuin Saab...
