Automaatti ilmastoinnissa häikkääkö?
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Onko tyyppivikaako vai ominaisuutta, kun auto seisonut näissä ensimmäisissä helteissä jonkun aikaa ja lähtee liikkeelle. Alkaa puhallin puhaltamaan muutaman sekunnin täysillä-> sammuu hetken päästä toooosi hiljaksiin hönkimään ja viiden minuutin päästä alkaa vasta "normaalisti" toimimaan.
Ilma ei tunnu vaihtuvan sisällä niiden minuuttien aikana ollenkaan. Asetukset on palautettu tehdasasetuksiin jne. Kokeiltu vyöhykelämmitystäkin vaihdettavan muut ei tunnu auttavan...
Auto siis vuoden -05 mallia
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Rene-Rane
Re: Automaatti ilmastoinnissa häikkääkö?
pitäisi alusta asti puhaltaan kunnes oikea lämp. tila saavutetaan, joten en tiedä olisiko kompuralla jotakin vaikutusta asiaan :/ mutta muuten toimii normaalisti ja siinä alussa kun puhaltaa niin puhaltaa heti viileää ilmaa vaiko ?
patu
"Sopivaa ilmaa pukkaa" aluksi :)
30-40 näyttäisi olevan aloituslämpö... Tuli tuossa illalla peitettyä se nänni mikä tätä auringonvaloa palvoo.. Ulkolämpötila näytti n.20 astetta, ja tuntui toimivan normaalisti puhallin tämän jälkeen... Tosin olihan ilma jo kuuden maissa jo viilentynyt sen verran. Joten ei pysty ihan tarkkaan sanoa johtuisiko siitä..
patu
Juu täytyy käydä..
Mut jos vika nännissä jne. niin eikö sen pitäisi +30 jo hönkiä jäätävää ilmaa jatkuvasti :?
Joku häikkä tuntuisi olevan sisätilan aloituslämmössäkin, kuskin puolella aina 18 ja hantin ihan hyvä 21. Ohjekirjan ohjeiden mukaan moneen kertaan koittanut vaihtaa 18-> 21 asteeseen siinä kuitenkin onnistumatta. Aina vain jököttää 18 astetta kun auton starttaa..
patu
Lukee lukee. Ärsyttää vaihtaa joka kerta 18sta 21 vaikka kiskalla kävisi..
Hantin paikkaa usein koristaa minun naama, joten molemmat erillisvyöhykkeet käytössä ja samat lukemat aina taulussa.
P***at olkoon.. :|
Hyvin kuulemma puhallin toimi tänään aamulla jolloin lämpöä oli 21. Ihme (Saab) muutenkin kovilla pakkasilla tärähti hienosti käymään, mutta eberin ku asensi niin samaisilla pakkaskeleillä rykien ja pätkien auto käyntiin.. Nyt kun helteiden alla haluaisi normaalisti toimivan nii eeeeeiii.. :mrgreen: -10 ja +21 väliltä kun ilma niin hienosti pelaa..
patu
Ei juma..uta mitä touhuu Lohjan PP autossa -> TAAS.
Ilmottivat ilmastoinnin häiriöstä, että ihan normaalia toimintaa lämpimällä kelillä automaatti ilmastoinnilla varustetulla autolla. Ja anturi kuulemma haistelee ja ottaa kylmää ilmaa ja plää plää.. Kuuuulemma automaatti yrittää mahdollisimman nopeasti viilentää.. Tässä pajassa palvelu kohdillaan.. 8)
Täytyy käydä oikein paikanpäällä kysäsee :mrgreen:
patu
No kerro sitten fiksumpana kuuluuko puhaltimen lopettaa puhaltaminen heti alkuunsa (5-6 sekunnin kuluttua) kun auton starttaa.. oli sitten AC päällä tai ei..
Sitä eivät osanneet liikkeestä käsin sanoa. Jälkeenpäin menty ACC:n kehityksessä jos näin tosiaan kuuluu toimia lämpimällä kelillä..
Ps.. Ei ne myy ne huoooltaa-> Suosittelen lämpimästi kääntymään kyseisen puljun asiakkaaksi niin tiedät :mrgreen:
patu
Juuu. Ihmettelen vain kuin eivät edes ehdottaneet TECHllä katsomista...
Enpä ole en kuin kerran techiä tarvinnut tosin eivät löytäneet silloin tonnarista pistokettakaan.. Vasta Konalan pikahuollossa löysivät
