Nykiminen tasakaasulta-->moottorijarrutukseen
Niin, tervehdys kaikille tasapuolisesti uus-vanha saabisti ilmoittautuu joukkoon 5:den volvo vuoden (harhailun) jälkeen. Eli alla 9-3ss -06 ajettu 101tkm, man. Ajattelin vähän täältä kysellä ko. asiasta, ennenkuin menen myyjä-liikkeeen pakeille. Eli taajama-ajossa tasakaasulta siirryttäessä moottorijarrutukseen tulee aikamoisia nykäyksiä varsinkin jos reippaammin nostaa jalan kaasulta, myös taajama-ajossa havaittavissa pientä nykimistä. Olisiko veikkausta vian laadusta (kaasulappäsäädin,asento-anturi....vai mikä?) Kiitos vastauksista
Re: Nykiminen tasakaasulta-->moottorijarrutukseen
Joo samoja oireita mullakin. Tasakaasulta moottorijarrulle, niin tuntuu nykäisy ( ei aina, mutta sopivissa olosuhteissa). Jäljet taitaa viittaa kaksoismassavauhtipyörään. "Vika" ollut päällä jonkun aikaa ja ei se siitä ole muuttunut. Moottorin/lootan tukikumit tietysti vaihtoehto kanssa, mutta todnäk syy tuossa vauhtipyörässä. Vaihto maksaa merkkihuollossa maltaita, mutta jos liikkeen piikkiin, niin kannattaa vaatia. Jos omiin menossa, niin Englannin Ebaystä löytyy palikkaa pilkkahinnalla, verrattuna marmoritiskin pyyntiin.
93SC TTiD
Entäs kun ajaa vaikka nelosella jotain 80km/h tunnissa ja on sellainen kohta, että ei ole vetoa, eikä moottorijarrutusta päällä ja siitä kaasuttaa nopeasti?? Tuleeko siitä se nykiminen??Valmet112 kirjoitti:Niin, tervehdys kaikille tasapuolisesti uus-vanha saabisti ilmoittautuu joukkoon 5:den volvo vuoden (harhailun) jälkeen. Eli alla 9-3ss -06 ajettu 101tkm, man. Ajattelin vähän täältä kysellä ko. asiasta, ennenkuin menen myyjä-liikkeeen pakeille. Eli taajama-ajossa tasakaasulta siirryttäessä moottorijarrutukseen tulee aikamoisia nykäyksiä varsinkin jos reippaammin nostaa jalan kaasulta, myös taajama-ajossa havaittavissa pientä nykimistä. Olisiko veikkausta vian laadusta (kaasulappäsäädin,asento-anturi....vai mikä?) Kiitos vastauksista
Mulla ei tee mitään minkäänlaisilla moottorijarrutuksilla, mutta tuo just sopivasta kohtaa kaasuttaminen saattaa välillä satunnaisesti tehdä sellaisen "kumimaisen pomputusilmiön"
Noin 60tkm olen ajellut ja sama ilmiö on ollut päällä, eikä ole muuttunut suuntaan eikä toiseen.
Onkos bensa moottorissakin sellainen?
Valmet112 kirjoitti:Onkos bensa moottorissakin sellainen?
Jep
93SC TTiD
Moro
Moottorijarrutukseenkin siirryttäessä kaupunkinopeuksissa tekee nytkähtelyjä silloin tällöin, kun yrittää ajaa pinta kaasulla. Ja tämä tapahtuu moottorille sopivilla kierroksilla, eli moottoria ei ryntäytetä eikä vedätetä. Tähän ongelmaan en ole keksinyt vielä ratkaisua.
Samaa oiretta täällä, eli juurikin pintakaasulla ajettaessa ja siitä sitten kaasua painettaessa välillä tulee sellainen nykäys vedossa. Jokin aika sitten tuli luettua kaksoismassavauhtipyörästä ja siinä oli, että joissakin tilanteissa jousitetun vauhtipyörän jousto pohjaa ja aiheuttaa nykäisyn koska toimii silloin kuin kiinteä vauhtipyörä.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Olikos täällä jollakin bensiinimoottorista kajahtanut kaksoismassavauhtipyörä, kävin nimittäin valtuutetussa Saab-korjaamossa kyselemässä asiasta ja kovasti sanoivat, että ei ainakaan minun autossa ko. osaa edes ole!
Wis ainakin selittää kovasti kaksoismassa vauhtipyörästä, mutta tiedä sitä sitten mitä todellisuus on. Paremmin tietävät kertokoon. Itse olen ollut siinä ymmärryksessä että siellä sellainen olisi , mutta aina oppii uutta jos ei ole.
Jo vain ei ole täälläkään. Siis -03 1.8t.Valmet112 kirjoitti:Olikos täällä jollakin bensiinimoottorista kajahtanut kaksoismassavauhtipyörä, kävin nimittäin valtuutetussa Saab-korjaamossa kyselemässä asiasta ja kovasti sanoivat, että ei ainakaan minun autossa ko. osaa edes ole!
Olin myös siinä uskossa, että löytyy, kun WIS:ä olen vaan nopeesti vilkassut ja siinä puhutaan 5v laatikon yhteydessä kaksoismassasta. Tarkemmin kun tutkin, niin näky olevan maininta "autoissa joissa on" ja "autoissa joissa ei ole". WIS:stä en löytänyt kuitenkaan tarkempaa erittelyä.
KYsymällä viisastuu, eli noissa riiseleissä ja 2.8:ssa on. Oliko myös näissä -07 eteenpäin 2.0T vehkeissä, se jäi vähän epäselväksi.
Kivi vierähti sydämeltä , no laittelen viestiä kunhan syy nykimiseen selviää
Täytyy tähän momenttivarsi/vääntötuki seutuun keskittyä varmaan seuraavaksi.
Löytynekkö SS:ään näitä sport engine/transmission mountteja.
Mistäs se selviää onko kaksoismassa vaiko ei? Itselläni samanlaista oiretta, jatkunut jo pari vuotta...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Ainakin diisselissä on ko. kapistus ja kovasti vakuuttelivat huollossa, ettei bensa koneessa, ainakaan minun ss 1.8t:ssä, joten tuskin muissakaan
Kyllä kaksoismassaa löytyy bensakoneistakin. Luulin alkuun, että kaikista, mutta ei sitten kuitenkaan. Riippuu näköjään vuosimallista, koneesta ja vaihteistosta. Tästä kun tutkii Linkki, niin tuntuisi löytyvän useammastakin 2003-4 versioista, koneesta riippumatta.Valmet112 kirjoitti:Ainakin diisselissä on ko. kapistus ja kovasti vakuuttelivat huollossa, ettei bensa koneessa, ainakaan minun ss 1.8t:ssä, joten tuskin muissakaan
Tuoreemmissa 207R koneellinen ( 2.0T) tuntuisi olevan ainut, josta löytyy.
Täytyy tutkia omastakin tuota koneen kiinnityspuolta, kun sitä dual massia ei sitten näytä koneesta löytyvän
93SC TTiD
Jos on tuo sigun auto, niin ei ole.HorGrath kirjoitti:Mistäs se selviää onko kaksoismassa vaiko ei? Itselläni samanlaista oiretta, jatkunut jo pari vuotta...
2.0T:ssä ollut muutaman vuoden ja 2.8:ssa on. Ihan ninkuin tuolla aiemmin kirjoitin.
