Pitäisi löytää adapteri jolla saa Garrett 2560R ahtimen perään Saabin 3 pulttisen DP.n . Kysymys kuuluu jotta voikohan tältä soveltaa ( http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... b2529.html ) , vai onko tussa vanhassa Garretissa ja uudessa kuulalaakeri Garretissa eri mittasuhteet tuon ulostulon osalta ? Mikäli joku tietää moisen sopivan adapterin olemassaolosta niin saa huudella . Vai miten olette ratkoneet asian kun pistetään tuollainen ahdin kiinni ?
Syy: Ei jaksais tehdä dp.tä uusiksi ....
Kysymys turbon adapterista
femma jos toinenkin
Re: Kysymys turbon adapterista
Jos ei mahdoton idea ole sen verta muokata DP että laittaa V-bandin siihen, niin eBay on täynnä tommosia "Garrett 5-bolt to 3" V-band" adaptereita..
Näyttää kovin ahtaalle tuo Speedpartsin kappale ainakin hukkiksen kohdalta...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
