Biltema OBDII-mittari
Moro vaan!
Bongasin Bilteman sivuilta tommosen.
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... ari-32270/
Onko kukaan jo ehtinyt kokeilemaan miten toimii Saabeissa?
valtsu71
Re: Biltema OBDII-mittari
Viesti Kirjoittaja valtsu71 »
Melko tyyris, itse luen vikakoodit femmasta tälläisellä: http://www.e-ville.com/en/16-obd-scanne ... ms509.html
9-5 2.3T AT STW -05 Stg1 BioPower
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ja älyluurin omistaja ostaa bluetooth obd2-pulikan ja softan puhelimeen. Pulikka+softa nykyään halvimmillaan reippaasti alle 10e ja toimii. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
valtsu71
Jep, langattomuudessa on etunsa, kuten myös haittansa. Hommasin tuon Maxiscanin, kun eBaystä hommaamani BT-OBDII -pulikka ei suostunut yhteistyöhön seitsemää erilaista älyluuria koetettuanikaan. Maxiscan sen sijaan pelasi eka kerrasta, kuin se kuuluisa junan vessa.
Tobbana
Neljä halpaa kiinapulikkaa on nyt käynyt kädessä, kolme toiminut moitteetta, neljännen pin oli astetta haastavampi, eikä se muutenkaan halunnut ottaa yhteyksiä, kuin ehkä yhden kerran kymmenestä.
Tuolla reilu 40e hinnalla voi tilailla vaikka muutaman halvan kiinapulikan kerralla, jättää yksi toimiva itselle, laittaa ehjät myyntiin ja rikkonaiset palauttaa myyjälle.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
valtsu71
Omassa tapauksessani en päässyt BT-palikan kera edes asetuksia rukkaamaan, kun paritus luurin kanssa ei onnistunut. Hommasin sitten tuon Maxidiagin, kun pitää tukea myös isäpappaa sekä appiukkoa, enkä ollut ihan satavarma, osaisivatko herrat käyttää nykyajan älyluureja(lue: olin satavarma, ettei onnistu) :twisted:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ainakin Nokian luureissa on ton BT:n kanssa välillä sitä, että ensin ei toimi edes paritetut kamat, mutta kun resetoi luurin BT:n, niin sitten toimii. Itellä on ollu tommonen BT-palikka käytössä ja jokaisen Nokia-luurin kanssa on ollu toistaseks samat kuviot. En oo tosin Windows-luureja testannu.. pelkkiä Symbianeja vaan.
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Kas, ScanGaugen kopio puoleen hintaan alkuperäisestä. Kommentit toimivuudesta lisämittaristona kiinnostavat.
Alkuperäinen: http://www.scangauge.com/products/scangaugeii/
Kopio: http://www.amazon.com/Roadi-TG3-Vehicle ... B002U2E9F8
Sama Bilteman merkillä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... ari-32270/
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
valtsu71 kirjoitti:Melko tyyris, itse luen vikakoodit femmasta tälläisellä: http://www.e-ville.com/en/16-obd-scanne ... ms509.html
Vanha topikki, mutta kirjoitanpa tähän jos joku osaisi vastata kysymykseeni.
Myös minulta löytyy tuollanen Maxiscan-lukija. Olen joskus pari vuotta sitten tarvinut viimeksi, kun femma sytytteli CE-valoa lambda-anturin takia. Nyt lukija ei enää suostu "yhdistymään" autoni kanssa. Eikä myöskään isän kahden femman kanssa. Kaikissa muun merkkisissä tuntuu toimivan... Mikä ihme on vialla?
Yleensä, kun lukijan tökkää auton OBD-pistokkeeseen, niin lukijaan menee virrat automaattisesti päälle. Nyt näiden femmojen kohdalla se ei sitä tee, eikä myöskään saa yhteyttä autoon 8O
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Olisko vähän samantapainen juttu käynyt kun miulla auton puolella, eli liittimen yksi pinni oli paennut? Katso siis että kaikki piikit on samassa tasassa.
toni1976
Tuohan on täysin mahdollista, koska vikakoodinlukija on aiemmin autossani toiminut. Koneen pitäisi käynnistyä heti, kun piuhan laittaa kiinni ja tässä tapauksessa niin ei käy... Täytynee tutkia se auton pistoke.
Datsun 100A -75
#2362
toni1976
Onko muuten tuo auton pistoke purettavissa vai miten sen mahdollisesti paenneen pinnin saa takas paikoilleen?
Datsun 100A -75
#2362
Ainakin tuossa meidän tapauksessa kun irroitin liittimen panelista, johtojen puolelta näkyy liitinkotelon sisään ja johtoja voi nykiä. Survoin sinne kiilaksi jotain. Olikohan jopa tulitikun pätkä. :oops:
toni1976
Jep, helppo hommahan se lopulta oli. Punaisen johdon pinni oli painunut sisään - lienee virtajohto :)
Taas Maxiscan toimii... 8)
Datsun 100A -75
#2362
