Moro!
Tuli bongattua alennuksesta alkuperäiset Hirsch Performance etulevikkeet (splitters). Päätin tilata ne. Tulivat saksasta pikaisesti kahdessa päivässä kotiovelle
Ohjeet oli mukana, niissä neuvottiin liimaamaan levikkeet kiinni. Onko jollain kokemusta tämän tapaisesta liimaamisesta? Mitä liimaa kannattaa käyttää vai pitäisikö käyttää teippiä, jos haluaa joskus pois? Kestääkö teipillä?
Aeron etuspoileri tuli niillä muovi kiinnikkeillä ja siinä oli teippi valmiiksi mukana, mutta näissä levikkeissä ei ollut. Eikä niihin oikein saa tuollaista muovi ruuvia mihinkään nätisti laitettua, eli pitäisi luottaa pelkkään teippii / liimaan. Pitääkö liiman olla joustavaa vai pitäisikö sen kuivua kovaksi.
Googlella tutkin asiaa ja seuraavanlaisia tuloksia tuli:
http://www.automaalikauppa.fi/3M-muoviliima-50m
- Muoviliima, hyvä (kuulemma) mutta kallis (ebaystä halvemmalla?)
http://www.automaalikauppa.fi/epages/au ... ts/144.499
- CS Power-Mix 2K halvempi, riittääkö, onko hyvää ainetta?
http://www.automaalikauppa.fi/epages/au ... ts/144.502
- Tätä pitäisi kuulemma suihkutella pohjiin jotta tarttuu.
http://www.automaalikauppa.fi/epages/au ... iewProduct
- Pysyykö tällä?
- Yksivaihto ehto olisi liimata jotku lipareet osan sisälle ja sieltä muoviniitin kanssa puskuriin (voi olla liikaa säätämistä )
Tähän kaipaisin kokemuksia, neuvoja ja vinkkejä!
Kiitos jo etukäteen
Hirsch etulevikkeiden (splitters) kiinnittäminen (liimaus)
Re: Hirsch etulevikkeiden (splitters) kiinnittäminen (liimau
Eikö kellään kokemusta näistä liimoista? Puskureiden paikkauksia? muovi - muovi teipit/liimat? On nuo splitterit menossa maalaukseen ja tarvis alkaa tilaileen sopivat liimat. Pääsee sitten asentamaan heti maalauksen jälkeen.
Pitäisikö liiman olla kuitenkin jonkin verran elastinen, jos sattuu ottamaan puskuri johonkin kiinni niin se "joustaisi" toisin kuin kova liima..?
Hirsch näkyy ihan itse suosittelevan SIKA-tuotteita. Eli 205 cleaner ja 221 liima.
http://www.hirsch-performance.ch/getAtt ... cf7d3e4f83
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Siinähän ne oli kun avaa silmänsä prkl, kiitoksia!
