Onko kokemuksia/kommentteja tuosta lisärikastus piiristä?
http://www.moposport.fi/sivut/autolu03/sivu72.html
Micro dynamics
Micro dynamics
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
Omega 3000tic
Tuollainen on tulossa 8 venttiiliseen turboon. Hyvin yksinkertainen vehje, kytkeytyy toimintaan säädettävällä painekatkaisijalla, itse käytän saabin originaalia ylipainekatkaisijaa. Rikastuksen määrä riippuu kierrosluvusta (säädettävissä). Ei siis kovinkaan edistyksellinen, mutta pitäisi olla ihan toimiva systeemi.
Muutamilla foorumilaisilla on muistaakseni ihan käytännön kokemustakin laitteesta.
Saatavuudesta sen verran, että MopoSportilla tuskin on enää kyseisiä laitteita, elleivät ole saaneet lisää. Tiedä sitten löytyykö muualta.
- "Aero"
Toimii yllättävän hyvin, kun huomioi sen, että laitteessa ei ole säätöä ahtopaineen määrän mukaan, vaan ainoastaan kytkin ahdoilla tai pois.
Itse käytin T8:ssa Saab-painekytkimen kanssa yhdessä, ja toimi hienosti.
On helppo säätää kun käyttää sekä säädettävää painekytkintä että laitteen omaa säätöruuvia.
Kannattaa hankkia kerralla tarpeeksi iso suutin tuota varten, itsellä oli 1 kpl 250 cc suutin, ja sen kapasiteetti saatiin heti äärille asti, vaikka autossa oli pikkuahdin ja vain kilo ahtoja.
