Chippauksia saabeihin.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Happo kirjoitti:
Toisekseen Nordic vaihtaa vaan koko ECU:n.
Kyllä ainakin omaan autoon Saabilla ladattiin läppärillä softa autosta ja lähetettiin sähköpostilla Nordicille. Tiedosto oli muutaman kilotavun kokoinen jos oikein muistan... Tiedosto tuli mailina takas konfattuna ja läppäriltä ladattiin takas autoon. Ei tarvinnut techiä. Tota ohjelmaa millä toi tehdään tuskin löytyy netistä mutta jos löytyy niin linkkiä kehiin :wink:
Juu ja nordic myy myös nykyää PPC laitteita joilla sippaus onnistuu. Pointti viestissä oli se että kaveri itse kertoi että ecut vaihdetaan fyysisesti ja siksi hinta on noussut. Ei ymmärrä ei.
#1730
500whp.net member
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Vigge kirjoitti:Ei ymmärrä ei.
NO EI :!: :evil: :?: :?: :?:
No tuota sieppaus juttua en ole kuullut, mutta kaiken ikä oppia. Siis nordicilla.
Viimeksi muokannut se93tbo, La Helmi 12, 2005 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3.1972
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
tevisu kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:
Happo kirjoitti: Kyllä ainakin omaan autoon Saabilla ladattiin läppärillä softa autosta ja lähetettiin sähköpostilla Nordicille. Tiedosto oli muutaman kilotavun kokoinen jos oikein muistan... Tiedosto tuli mailina takas konfattuna ja läppäriltä ladattiin takas autoon. Ei tarvinnut techiä. Tota ohjelmaa millä toi tehdään tuskin löytyy netistä mutta jos löytyy niin linkkiä kehiin :wink:
Jaa, mulle kanssa toi millä tuo homma onnistuu :D
Mutta toi "käsiraha" :?:
Tuo saattaa onnistua vain SAAB:illa ei missään muualla, oliko auto uusi. Vai ladattiinko softa käytettyyn :?:
Softan lataus onnistuu kumpaankin suuntaan muuallakin kuin Saabilla.
Otin auki oman Speedpartsin ( BSR ) 9000 LPT Steg1:n, trionic 5:n
Siellä olikin muistipiirit peitetty jollain töhnällä, ettei niiden irroittaminen/lukemninen tule kyseeseen. Lisäksi sinne oli juotettu 2x4 napainen riviliitin prosessorin oikean takanurkan paikkeille, jossa alkuperäiseesä boxissa on vain juotostäplät. Lisäksi speepartsin tarran alta löytyi toinen tarra, jossa oli merkintä 9-3 steg 3.
1. Eli tällä perusteella päättelin, ettei boxin ulkopuolisesta liittimestä pystyisi lukemaan/kirjoittamaan ohjelmaa muistipiireille. Ehkä jompaan kumpaan suuntaan onnistuu, muttei molempiin muutenhan kortille asennettu liitin olisi turha.
2. Muistipiirejä ei tarvitse irroittaa uudelleen ohjelmointia varten, vaan se voitaneen suorittaa piirikortille jälkeenpäin asennetun liittimen kautta. Se, että kuinka ohjelma kirjoitetaan/luetaan ko. liittimen kautta on itselleni epäselvää eli vaatiiko se jonkin tietyn ohjelmapätkän joka on vain BSR:n tiedossa vai riittääkö pelkkä siirtoprotokollan tunteminen.
S32
Viesti Kirjoittaja S32 »
pevi kirjoitti:1. Eli tällä perusteella päättelin, ettei boxin ulkopuolisesta liittimestä pystyisi lukemaan/kirjoittamaan ohjelmaa muistipiireille. Ehkä jompaan kumpaan suuntaan onnistuu, muttei molempiin muutenhan kortille asennettu liitin olisi turha.
Jostakin muistan lukeneeni, että T7:ssä on Flash-muistit jotka voidaan helposti ohjelmoida uudelleen 'lennossa', kuten BSR:n PPC-laite tekeekin. Mutta T5:ssä olisi EPROMit. Perinteisesti EPROMit asennetaan erilliseen ohjelmointilaitteeseen uudelleen ohjelmointia varten. Mutta ehkä sen voi tehdä tuon erillisen liittimen kautta tässä tapauksessa.
Viimeksi muokannut S32, La Helmi 12, 2005 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
se93tbo
9-3.1972
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
No nyt tuli taas uusi sähköposti tolta chippi myyjältä. Kannattaa kiinnittää huomiota mmutamalle viimeiselle riville. Ja Nordicin chippejä toi myy mutta suoraan Suomessa eikä tarvii mennä Ruattin maalle.
:arrow: TERVEHDYS!
Hinnat varmistuneet ja joitain muutoksia tullut!
Enää ei vaihdeta chippejä vaan koko ecu, koska on ollut laadullisia ongelmia.
Näin ollen hinnat ovat nousseet hieman, ja tilauksen yhteydessä
tarvitsen 20% käsirahan ja vanhan ecun vaihdossa.
Steg1 viritys satsien hinnat ovat seuraavat.
-Trionic 5 503 euroa
-Trionic 7 1007 euroa
-Trionic 8 1342 euroa
Hinnat ovat täysin samat kuin ruotsissakin.
Yst. terveisin Janne Nordman
HUOMIO! LÄHETIN VÄÄRÄT HINNAT . HINNAT OVAT ALAKANTTIIN KAIKISTA PUUTTUU
ALVI.
PAHOITTELEN JANNE
HINNAT OVAT SIIS PELKKIÄ ECUJEN HINTOJA, EI SISÄLLÄ VETTIILEITÄ.
OIKEAT JA AJAN TASALLA OLEVAT HINNAT OVAT NORDICIN KOTISIVULLA. :!:
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Tuha kirjoitti: EI SISÄLLÄ VETTIILEITÄ.
Mitähän tuo tarkottaa :?:
Kait jotain venttiileitä, mutta mihin semmosia chippauksessa tarvitaan?
En tosin tiedä trioniceistä mitään mutta silti särähtää korvaan....
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Mukana ei tule venttiliä joka tulisi syylärin kupeeseen kiinni. T7:ssa taitaa olla venttiili vakiona.
Eikös tuo venttiili ole kallis???
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Tuha
se93tbo kirjoitti: P.s löytyyko Normanille weppisivuja
Ei taida löytyä kun mulle mailia vaan on pistänyt eikä ole pyytänyt käymään missään kotisivuilla. Taitaa äijä vaan olla Nordicin chippiasennus heppu Suomessa.
Ronska
Lobo_Earthworm kirjoitti:Mukana ei tule venttiliä joka tulisi syylärin kupeeseen kiinni. T7:ssa taitaa olla venttiili vakiona.
Siis mankkuvena vai?
Lobo_Earthworm
joo.
kysyin paljonko maksaa täydellinen paketti häneltä, mankkuvenan kans...
"Terve!
Sulla oli muistaakseni t5 se maksaa 736 ekeä täydellisenä.
vanha boxi lähetetään sitten kun uusi on tullut.
terveisin janne"
Ja sit kysyin nordicilta suoraan..
"The price is with the Swedish tax so remove 20% from the price, = SKR 5360:-
/ Euro just now.
Resultat: 582,84 EUR
Freight cost will be added, prx, 25 EUR.
This is a non change e-prom tuning, this is reprogrammed ECU/serial
programming. So you have to send your ECU to us.
Regards, Rolf"
Siispä tilaan Rolffilta.
On muutenkin työmatkoja lahden toiselle puolelle aina välistä.. :)
se93tbo
Lobo_Earthworm kirjoitti:joo.
"Terve!
terveisin janne"
/ Euro just now.
Regards, Rolf"
Tätä juuri tarkoitin.
9-3.1972
pevi
se93tbo kirjoitti:
"Terve!
terveisin janne"
/ Euro just now.
Regards, Rolf"
Taidampa minäkin aloittaa anonyymin sähköpostipalvelimen kautta trokaamaan eri lastufirmojen softia. Ties vaikka sen verran ukkoja menis halpaan, että edes bensat saisi omaan autoon hankittua :wink:
