Hukkaportinkello jäykempään
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kysellään kokemuksia.
Mul t5.2 tonnari 2.3T steg2 (1,34bar ahtopyynti) johon käytettynä ostettu vajaa 200tkm ajettu mitsun tdo4 aero 15T jossa nyt liiankin hiipunut oma orkkis kello. Jaksaa paineita nykyisellään kunnolla sen 1,2bar pitää.
En viitsisi alkaa ranettaa lisäjousilla ni kyselen tyhmiä.
Tulossakin lisäksi elokuussa steg4 tasoa oleva softa niin jäykkyyttä kellossakin pitää jatkossakin olla.
Onko pro turbon 100e, forgelta (katsoin doc power) 2.3T 160e tai aero 180e ja maptunparts 195e minkälaisia kokemuksia jousien jne perussäädöistä ja miten paljon joutuu työstämään sovittaessa paikalleen?
Jaksaako nuo minkä verran ja miten tasaseen paineita pitää sekä toimiiko muuten kuten pitää. Softaan voisi elokuussa muutosta tehdä ilmeisestikin jos kellonkin takia tarvetta on.
Jos muita hyviä kelloa on mitä en tuossa maininnu niin laittaa nimiä tulemaan.
Niin mihin paineisiin asti muuten mitsun oma kello uutena jaksaa toimia? Jos riittävän ylös niin voisihan senkin vaihtoehdon tietenkin miettiä.
Ari
Jäsen 2986
Kupari
Re: Hukkaportinkello jäykempään
Forge kellon doc powerilta otin, tuo tdo4 aero 180e hintasen version
http://www.doc-power.fi/product/4932/sa ... 5svJBIxyGY.
Piti lyhentää sekä tankoa että tuppea niin sai säätöalueen pysymään kierrealueelle eli ei bolt on ainakaan mun -93 jossa mitsu 15T aero kiinni.
Yrittäny soittaa firmaan kysyäkseni onko lähetetty varmasti 9000 eikä esim 9-5 kello, laittaa meili jos ei ennen 16 saa puhelimella kiinni.
Jäsen 2986
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Mulle tuli 19T#6 kaveriksi tuo Forgen kello ja oli kyllä bolt on...
Hyvin on myös toiminut sen jälkeen kun vaihdoin mukana tulleen vihreän jousen keltaiseen, ei muuten jaksanut pitää ahtoja (PWM tapissa).
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Kupari
Jahas taitaneet laittaa jotain muuta kuin tilattu. Ei ollu laatikossa kuin kello ja siinä kiinni oleva jousi.
Laatikossa ei muutenkaan ole mitään tarraa, eikä printattunakaan tuotenumeroa tai mainintaa mihin auto/ahdin käy, oli vain kuitti sisällä jotta 9000 tdo4 aero myyty.
4cm piti lyhentää, 2cm tangosta ja 2cm tupesta.
Eivät vastaa puhelimeen, laitoin meiliä.
Ps. mulla tuo luetun ymmärtäminen hieman takkus, keltanenhan jousihan tilattava erikseen (18e hintaan) eikä siis kuulu kellon mukaan. Poistin yltä tuon mokan.
Jäsen 2986
Kupari
Mital laitettu aluksi samaan pituuteen kuin entinen ja suoraan siitä vielä 2 kierrosta tiukattu.
Tiukattu sen jälkeenkin 1,5 kierrosta ja peruspaine on vasta noin 0,35bar (autogauge) ahtomittarin mukaan. omas apc näytös mittaristos neula ei nouse kuin katkoviivojen alkuun.
Tiheältä näyttää kierre orkkikseen verrattuna niin joutunee enempi ruuvaan jotta nousee aina 0,1 verran..
Jäsen 2986
Kupari
Peruspaineen sai vain max 0,40 tuolla lyhentämisellä. Rikat tuen alle löytyi jo lisää aluetta, 0,60 nyt laitettu ja 3 kierrosta löytyy ylös/alas kierrettä säätääkin. Liekö 9-5 kello tuo sitten, muistaakseni on pitemmällä tangolla ainakin garrettin gt17 oli versus t25.
Doc powerin mukaan forget tulee heille noin, eli laatikoissa ei ole mitään printti- tai tarratunnistetietoja.
Jäsen 2986
Kupari
Hoituu hommat Doc Powerin kanssa ja kompensoivat virheen.
Ensimmäinen väärä osa mitä kamaa tuolta kuitenkin jonkinverran kuitenkin tilannu.
Lopppusumma: Hyvä tasokas firma, on nopea toimittaan sekä pystyy selvittään asiatkin.
Jäsen 2986
