Ajovalojen myllytys
Saabinsti
Re: Ajovalojen myllytys
Niin itsekkin vedin 2000 välissä.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Top Dog
Viesti Kirjoittaja Top Dog »
NG 9-3 umpiot 1000-1200-1500-2000 ja perään motonetin joku veneosaston pleksinkiillotusaine.
Toimii.
Saab 9-3 SC 1.8t 2006
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Muoviumpioon kannattaa sitten laittaa vielä uv-suoja päälle niin ei mattaannu heti.
Top Dog
Katselen ensin miten Finnish Kare 1000 toimii.
nix0n
Voin sanoa että ei toimi kun hetken. Muoviumpioissa kun on uv-suoja päällä ja se hiotaan pois niin mattaantuun hetken päästä uudestaan. Tarvii uuden pinnoitteen päälle että kestää hyvänä.
Top Dog
Top Dog kirjoitti:NG 9-3 umpiot 1000-1200-1500-2000 ja perään motonetin joku veneosaston pleksinkiillotusaine.
Toimii.
Lähtötilanne
P1000
P1200
P1500
P2000
Star Brite muovin naarmunpoistoaine jollain random Boschin padilla
Saabinsti
nix0n kirjoitti:Voin sanoa että ei toimi kun hetken. Muoviumpioissa kun on uv-suoja päällä ja se hiotaan pois niin mattaantuun hetken päästä uudestaan. Tarvii uuden pinnoitteen päälle että kestää hyvänä.
Tai kalvot päälle
99T16 Petro -81
#2713
nix0n
Kalvohan olisi järkevä sillä suojaisi kaikista parhaiten.
Saabinsti
Totta, itsellä kestänyt jo yli vuoden uudenveroisina. Ennen kalvoa vetäisin UV-suojan ja kalvo siihen päälle sitten.
Kerran vaihdoin kalvon niin sain taas naarmuttomat ja iskuttomat umpiot :mrgreen:
99T16 Petro -81
#2713
nix0n
Juuri näin, tuolla combolla saa parhaimman suojan ja kalvoa tosiaan vaihtelee tarpeen mukaan :)
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Kunnostin kevättalvella kolme sarjaa umpiota käyttämällä Kovaxin ammattilaissarjaa. Satsin hinta oli 185 e ja sen mukana tuli laikat P180, P240, P320, ja P400. Lisäksi käsihiontaa varten K600, K800 ja K1500. Ohjeena oli rasvanpoisto jokaisen hionnan välissä. Kaikki vanha lakka tuli poistaa. Lopuksi lakkaus 3-kompinenttilakalla jossa mukana siis lakka, kovetin ja UV-suoja. Ohjeena oli poistaa mahdolliset epäpuhtaudet mukana tulleilla Tolecut-papereilla, mutta kun pinta oli hyvä, niin en tarvinnut niitä. Käytin sarjan aineista noin puolet kuuden umpion lakkauksiin. Ruskutin viisi kerrosta kun ainetta riitti. Ohjeena oli kaksi kerrosta. Umpiot olivat irrallaan joten hionta oli helppo suorittaa. Lopputulos oli erinomainen.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Ois homma ajankohtainen ja itseasiassa jo testailin vesihionnan toiseen umpioon paikallaan. 1000,1500,2000 paperit. Kaikki kraaterit ei lähteneet eli täytynee sillä 800:lla aloittaa uusiksi ja lopuksi vielä myllytys. Mistä ootte kalvoja (kirkas) hankkineet? Törkeen hintasia tuntuu olevan nuo lumin x ja 3M eikä tunnu löytyvän edes valmiiksi leikattuja viiruun. Bilteman kalvoa harkinnut, mutta Volvo-foorumilla sanovat, että on vaikea saada muotoon ja tummuu ajovalon lämmöstä eli ehkei sitten sitä... :cry:
Swataia
Kun ei saanut tolkkua noista kalvoista niin päädyin lakkaamiseen. Lakkana Car-Rep 2K kirkas. Kuvia rosessista.
Lähtötilanne
600 paperin jälkeen
2000 paperin jälkeen, putsasin tässä vaiheessa isopropanolilla pinnat ennen lakkausta.
Lakka juuri suihkittuna, tässä vaiheessa luulin jo, että homma meni pieleen kun oli noin samea. :evil:
Pari tuntia kuivunut, huimasti kirkastuu kuivuessaan. Huh. :P
:saab: i nähdä miten kestää. Paperit oli vesihiomapaperia 600-800-1000-1500-2000. Motonetista kaikki. Vaikka 600 tuntui ajateltuna hirveen karkealta niin ei ollut yhtään liian karkea, ekalla paperilla sai nimittäin aikansa tehdä hommia. Loput meni kohtalaisen helposti sitten.
Swataia
Noniin ja vituix män - uusiks män. Ei nimittäin 24h kuivuminen vajaassa 20 C autotallissa riittänyt. Seuraavana päivänä tuli taivaalta vettä kun olin laittanut paikalleen ja lakka veti valkolaikulliseksi. Valkoinen väri lähti hiljalleen pois, mutta jätti virheet lakkapintaan. Hioin viime vkl uusiksi ja nyt annoin olla 32h 35 C pannuhuoneessa. Sen verran laiskemmin, että jätin hionnan 1000 karkeuteen. Nyt on kuin uudet ja vesi ei enää vaikuttanut lakkaan. Taas oppi jotain minkä voi unohtaa ennen ensi kertaa... :oops:
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Miten on porukalla lakkaus kestänyt tuossa pinnassa? Ja mitä lakkaa on käytetty onnistuneissa pinnoituksissa? (esmes toimiiko tuo car-rep 2k lakka?)
