SID Info symbolit
Tobbana
Re: SID Info symbolit
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kappas. Eipä tullut katseltua ajankohtaa. Oli vain ilmoitus, että ketjussa uusi viesti. Olisiko joku kirjoittanut jotain ja poistanut kirjoittelunsa. No, tässä horteessa ei kaikkea voi huomata. :D
Sami Räihä #1910
Patonki alla
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Miten ton Open SID saa auki 2008 femmassa?! On enabloitu softassa ja tarkistettu, että on varmasti enabloitu lataamalla softa ECUsta.
https://m.youtube.com/watch?v=Ufz2onMYCY0 Tällä tavalla luulisi aukeavan, mutta ei aukea. On kokeiltu jarrupoljin pohjassa ja ilman, auto käynnissä ja eikäynnissä.
Tobbana
Onkos siinä navi? Navi taisi estää opensidiin pääsyn.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla on viirussa navi ja JC:n softa, hyvin toimii opensid.
Mulpery
Viesti Kirjoittaja Mulpery »
Mistä kielii reilusti negatiivinen lambda arvo?
Tyhjäkäynnillä lamb - 1200 ja -2500.
Amul -411
Ajoon kun lähtee ni lambda jää melkee pysyvästi -2500, eli korjaa kokoajan laihemmalle? Tulpat olivat aavistuksen vaaleat/harmaat
Saab 9-5 2.3t (Aero konversio) -02
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Iso imuvuoto jossain
9-5 2.3t -00 ~1800mg/c @ 6000rpm
Turbo-Saabisti #7815
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno »
Mikä voisi aiheuttaa sen ettei OpenSID aukea kuin 1% kokeilukerroista? Lämpötila-anturit ja jarruvalokytkin on kunnossa.
Pystyykö auton käynnistäessä tulevia arvoja vaihtamaan joksikin toisiksi, ylärivin tiedoilla kun en tee mitään?
Tenho Ruohoranta
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Taitaa olla SID-paneli menossa eläkkeelle ellei vastaa aina nappien painamiseen.
Aloitusnäytön tietoja ei voi jälkeenpäin vaihtaa, ne valitaan softaa tehdessä.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
TiskiJukka
Mulpery kirjoitti:
Ma Huhti 08, 2019 10:31
Amul -411
Syynä voi olla myös liian heikko polttoaineen saanti: suuttimet liian pienet, polttoaineen suodatin tukkoinen, heikko tehoinen polttoainepumppu tai polttoaineen paineensäädin ei toimi kunnolla.
Mulpery
TiskiJukka kirjoitti:
Ma Tammi 20, 2020 18:53
Mulpery kirjoitti:
Amul -411
Joo tässä tapauksessa oli syynä bensapumppu. Vanhat alkuperäiset letkut oli iha haperoa. Kovissa kiihdytyksissä ohisytkiä (multiple missfire). Tämä korjaantui Bilteman uudella pumppu setillä 😉
TiskiJukka
Hienoa että ongelman aiheuttaja löytyi.
Nyt ei muuta kun kovaa ajoa sitten vaan :D
UusVanhaSaabisti
Viesti Kirjoittaja UusVanhaSaabisti »
Moro,
Miten on kun nErr on 2 ja näyttää vain Fcod 308:sia, voiko tuota koodilistaa jotenki tuolla BioFuel softalla lukee .. vai näyttääkö
se vain viimeisimmän :?:
Kiitos ja kumarrus
SAAB OG 9-5 Sedan (YS3E) 2.0 Turbo Bio Power (150 HV, vm 1999) - 7.2.2020 ostettu, 8.6. muunnettu Bio Power autoksi
https://lja.fi/ ja https://paxsudos.fi/
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Näyttää vakavimman koodin ainoastaan. Et saa ilman vikakoodinlukijaa toista koodia selville.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
UusVanhaSaabisti
Pakari kirjoitti:
Pe Heinä 08, 2022 19:17
Hmm, ok .. noh laitoin tilaukseen "Bluetooth ELM327 / OBD2 Vikakoodinlukija Diagnostiikka" bluetooth adapterin, https://estore.nu/fi/ :stä , nii saa kännyllä lueskella.
Veikkaus on et se alkuperäne ongelma on lamdan porsimisen takana... ja tietää abaut suunnilleen millasia osia hommaa, et käy laitattaa korjaamolla osat paikoilleen..
Tuota softaa vois siis kehittää paremmaksi, et se vaikka kellon painikkeilla selaisi vikakoodit läpi.. hmm itse olen koodaaja niin voisin tehdäkkin moisen ..
Pitänee perehtyä asiaan :)
Pakari
Onnea yritykseen. Trionic on kuitenkin ollut aika kauan ns. open software enemmän tai vähemmän ja jos vikakoodien selaaminen valikosta olisi mahdollista, niin haluaisin uskoa ainakin sen olevan tehty jo. Monia arvoja saa SID:in kautta muutettua SET:in ja +- avulla vaikkapa mifit ja nakut nollattua, tai modet vaihdettua mutta vikakoodeja ei ole pystynyt kopeloimaan.
Kakkoslambdan koodi tuo on... Yleensä kakkoslambdat on deaktivoitu biopoweroinnin yhteydessä, koska tietyissä tilanteissa Trionic luulee tulevan liikaa "päästöjä putkesta" etanolilla ajettaessa. Näin raakasti yksinkertaistettuna.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
