Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
like_a_glove
Re: Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
Juu, uutta sähköä kannattaa ehdottomasti vetää.
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Olisiko 4-6 neliöinen hyvää akulta taakse vai meneekö jo liioitteluksi?
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
pikkuville kirjoitti:Olisiko 4-6 neliöinen hyvää akulta taakse vai meneekö jo liioitteluksi?
Laskuri:
https://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-po ... a-laskuri/
Jatti M
Viesti Kirjoittaja Jatti M »
Pitkäaikainen foorumin sivustakyttääjä joka nyt rekisteröityikin:
Paljonko on liikaa pakopainetta +400hp virille E85:lla?
Kone perinnemallinen sekahedelmäsoppa: Trionic 7, T7 kansi, T5 nokat, jäykemmät venttiilijouset ja T5 männät&kanget.
Borgerin EFR 6758:lla ongelmia saada pysymään hukkaportti kiinni eikä haluttais (vielä) nostaa peruspaineita 1.5 bar asti :lol:
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
No ei saisi varmaan olla kovin paljon enempää kuin mitä ahtopainetta... Pakolämpöjä vois kans vilkasta mitä näyttää pitemmässä vedossa...
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Jatti M
Sitten niitä random vinkkejä:
ilma-vesi välijäähdytin on huono ratkaisu ellei aja pelkästään varttimailia. Jos tilaa ei kuitenkaan ole muulle niin vesikierto pitää mitoittaa aika järeäksi.
~450hp 2 litran turbokoneessa välijäähyn pitäisi hoitaa ~25-30kW lämpökuorma, Boschin 1200l/h pumpulla vesi lämpenee 30 astetta matkalla välijäähyn läpi. Pelkkä välijäähyn massa (PWR:n 8" malli) ehkä jotain 5kg vesineen ja ilman vesikiertoa se pönttö lämpenee 3 astetta sekunnissa.
Jatti M
Jatti M kirjoitti: Borgerin EFR 6758:lla ongelmia saada pysymään hukkaportti kiinni eikä haluttais (vielä) nostaa peruspaineita 1.5 bar asti :lol:
Pakopaineita ei vielä tullut mitattua kun tämä tavallaan ratkesi, hukkaportin ja kellon väliin ylimääräinen vipuvarsimekaniikka jonka vipusuhde on luokkaa 2.5:1
Ahtojen aaltoilu ja tippuminen loppua kohti ratkesivat kokonaan ja nyt pitää "medium-jäykällä" kellolla ahdot paremmin kuin aikaisemmalla jäykällä "high boost" kellolla. "peruspaineilla" massat nousevat vähän loppua kohti mutta paljon lineaarisempi ja PWM-säätöä paremmin totteleva kuin aikaisemmin. 30% PWM:ää ja menohalut ovat jo ihan kohdallaan, 1600mg/c @6000rpm
Hukkaportti ei aukea kuin luokkaa 30% tuolla virityksellä, mutta Borgin laskurin ja hukkaportin virtauskäyrien perusteella se näytti riittävän ja näin myös käytännössä. Luultavasti ei kannata kokeilla minkään muun integroidun hukkiksen kanssa, nuo EFR:n hukkaportit ovat kai keskivertoa aika paljon paremmin virtaavia.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
EFR:n luulisi spoolaavankin suht maukkaasti?
jeeeeeee!
Jatti M
Keme kirjoitti:EFR:n luulisi spoolaavankin suht maukkaasti?
2.3 koneessa kolmosen vedossa taitas olla hippasen alle 3000rpm missä 500Nm ylittyy. Isoin ero wanhaan FP:n evomitsuahtiin ainakin persedynossa kuinka nopeesti on takas ahdoilla esim vaihteenvaihdossa.
Jatti M
Alle 3500rpm nyt vähän rajoitettu vääntöjä:
Parsittu useammasta vedosta, alkupää logattu vitosella ja loppupää vähän pienemmillä vauhdella. :mrgreen:
(Vääntö laskettu ilmamassasta 2.9 hattuvakiolla, varmaan vähän optimistinen tuolla yli 5500rpm)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Onkos raadilla tietoa noista specin kytkimistä kun on tossa tonnarissa tällä hetkellä spec 3+ setti paikoillaan niin käykö tohon asetelmaan specin 5 kytkin? Pitäs alkaa vissiin semmoseen rojektiin tässä
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jatti M kirjoitti:Sitten niitä random vinkkejä:
Huomioiden lisäksi tuo veden paino, teho hyöty jää aika pieneksi. Isomissa koneissa ja tehoissa alkaa tulla hyötyä enemmän kun läpi vedettävän ilma määrän osuus kasvaa ja hyöty/paino suhde kasvaa.
Keme
B234 + HX35 dynolappu
Tommone lappu tuli B234 + HX35 https://www.instagram.com/saabelgarage/
jeeeeeee!
[Moksu]
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
Jatti M kirjoitti:
To Touko 24, 2018 22:22
Semmonen hyvä nyrkkisääntö oli ainaki joskus että kaks kertaa ahtopaine ois maksimi pakopaine :) mieluummin alle.
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
0,5-0,7 pakopaineen ylitys ahtopaineeseen nähden. On aika max sano finturbolla. Tällöin kyse oli kylläkin tdi vnt ahtimesta.
