T7 MAPpianturin skaalaus isommille arvoille
Jatti M
Viesti Kirjoittaja Jatti M »
Tuli leikittyä ilta T7:n ecun ja labrapowereiden kanssa, hexaeditorissa kun etsii pätkän:
03FF 1388 09C4 0000 1194 01F4 1333 007D
ensimmäinen rivi on imusarjan anturin arvoja ja toinen rivi ahtoputken anturin arvoja. (ainakin tossa binissä rivit alkavat osoitteesta 0000DB30)
ja selkokielisenä kymmensormijärjestelmässä:
1023 5000 2500 0000 4500 0500 4915 0125
1023 ????? (10 bittinen inputti?)
5000 ?????
2500 mbar max (jos vaikka 4 bar mappi niin tähän 4000)
0000 mbar min (MAP:n mittausalueen alapää)
4500 U input max mV (maksimia vastaava jännite)
0500 U input min mV (alapäätä vastaava jännite)
4915 ????
0125 ?????
ja hexaeditorissa tietenni "big endian" koska motoromu.
Jatti M
Re: T7 MAPpianturin skaalaus isommille arvoille
ja nämä sitten arvauksena kun en jaksa/pysty testaamaan ecu pöydällä irtonaisena (tulee vähän liikaa vikakoodeja) :mrgreen:
5000 ????? inputin skaalaus, 10 bittiä skaalataan 0...5000mV välille
4915 ???? nämä luultavasti ylä- ja alarajat jotka tulkitaan rikkinäiseksi anturiksi
0125 ?????
Jatti M
Seuraavaksi sitten immun 340g/s limitteriä rahtunen ylöspäin, oli tarkoitus vaan viimeistä arvoa "taulukosta" hippasen nostaa ettei mittaus mene tappiin. Mut sehän olikin helppo tapaus :?: kun "taulukon" arvot binissä ovat jo (yleisessä) tiedossa.
Vakio ilmamassamittari kanaverkkoineen taitaa olla jo jonkinasteinen tulppa yli 500hp? mutta jos sais siihen senverran mittausaluetta lisää ettei tarvi sokkona vetää. MAP ja MAF tapissa on vähän nihkeetä säätää/arvuutella mitään :lol:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jatti M kirjoitti:Vakio ilmamassamittari kanaverkkoineen taitaa olla jo jonkinasteinen tulppa yli 500hp?
Mitäs jos siihen tekisi ohivirtausputken? Kai sellainenkin laskettavissa olisi.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Jatti M
Tobbana kirjoitti:
Kai sekin olisi mahdollista, mutta jos noin radikaaleihin muutoksiin lähtee niin helpompi kai avartaa immun reikää tai laittaa joku LS3:n maffi 4" putkeen jollonka se mittaa 2500hp asti :mrgreen:
tai laittaa IMM painepuolelle jolloin sen virtausvastuksella ei oo mitään merkitystä.
CyberDog
Viesti Kirjoittaja CyberDog »
Oliskos mahdollista laittaa kaksi rinnakkain?
Jatti M
CyberDog kirjoitti:Oliskos mahdollista laittaa kaksi rinnakkain?
Varmaan vaikein mahdollinen tapa, kaks jollakin logaritmiasteikolla olevaa taajuuslähtöä jotka pitäs summata jollakin mustalla magialla
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Jatti M kirjoitti:
Ke Kesä 20, 2018 21:33
5000 ?????
4915 ????
0125 ?????
Tää todettu toimivaks. Orggis mapin tilalle vaihdettu boschin 4bar map 0261230439. Logeista löytyikin tän jälkeen 1,71bar ahdot aiemman 1,5barin sijaan. Pitäisi varmaan seuravaks tutkia tota maf skaalausta. 1550mg/c @ 6500rpm = 335g/s, eli tapissa aletaan olemaan
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
