BT HF & musiikki AUXin kautta
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Olen aiemmin parissakin vitjassa esittänyt kommentteja sekä kysymyksiä otsikon mukaisesta toiminnallisuudesta.
Löysin omasta mielestäni riittävän hyvän ratkaisun asiaan ja ajattelin jakaa positiivisen kokemuksen muillekin, jos sattuu kiinnostamaan. Eli tilasin Amazonista tällaisen vekottimen: https://www.amazon.co.uk/dp/B07B6J8GDM? ... 1_54848841
Itse BT osa sopii hyvin konsernimankan AUX -liitäntään. Siinä on mikki ja monitoiminappi. Naittaminen onnistuu ainakin vanhemman Sampan androidin kanssa hyvin. Nyt voi soittaa musiikkia luurista auton kailottimien kautta hyvälaatuisesti. Kaikki media tulee läpi eli Gmapsikin mekastaa ajo-ohjeensa sujuvasti. Myös HF toimii hyvin eli ei tarvitse ajella luuri korvalla. Monitoiminappi mahdollistaa vastaamisen, etc. Laitteen akku tuntuu kestävän hyvin, se nukahtaa jonkin ajan kuluttua, kun luuri häviää etäisyydeltä. Monitoiminappia pohjassa pitämällä se taas herää ja yhteys syntyy nopeasti. Ainoa varoituksen sana mekaanisesta kestävyydestä. Se on "kiinni" vain siinä 3,5 mm plugissa eli jos tinttaat sitä vinoon, joko laite tai konsernimankan liitin ruhjoutuu. Mutta se on sopivan pieni eli ei se pahemmin törrötä siitä kojelaudasta niin kuin monet vastaavat.
Sytkän natsassa on kaksi USB lähtöä. En ole todentanut, mutta speksien mukaan virta pitäisi riittää nykylaitteillekin. Itse BT osaa voi ladata joko pistämällä sen sytkänatsan jatkoksi tai micro USB -johdolla, jos tarvii käytön aikana ladata. Ja mikä parasta, sytkästä johdolla ladatessa ei tullut laturin ujellus läpi!
Kaiken kaikkiaan härpäke tuo Saabin lähemmäs nykyaikaa ja muutaman viikon käyttökokemuksen perusteella voin suositella. Mutta laitetaan tähän lopuksi kuitenkin pienellä kirjoitettu vastuuvapautuslauseke eli jokainen kantakoon itse vastuunsa, jos tällaisen menee tilaamaan.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
tsaarela
Re: BT HF & musiikki AUXin kautta
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minulla on tämmöinen palikka Kolkissa. Ostettu Cdon. comista. Palikka on kiinni keskikonsolin syvennyksen seinässä ja siitä lähtee puolen metrin audiojohto konsernimankkaan sekä 20 sentin USB-johto.
Palikka kättelee hyvin puhelimen kanssa ja musiikki soi hyvin. Audiojohto pitäisi vaihtaa vähän laadukkaampaan.
https://drive.google.com/file/d/1xvVyAd ... p=drivesdk
9-3 Cabriolet SE -00
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Itsellä toimii tälläinen konsernimankan kanssa.
Äänen laatu verrattuna aux johtoon paljon parempi.
https://m.clasohlson.com/fi/Bluetooth-v ... on/38-6818
Sytkän päässä usb paikka ja tuon näppäimen takana on erilaisia pika-asetuksia niitä kaipaavalle. Biisien kelaus onnistuu edestakaisin ja puheluihin vastaaminen keskinappulasta.
Itsellä tuo pyöreä mokkula on avaimen ja vaihdekepin välissä mikä on oikein hyvä käyttöä ajatellen.
Ehdoton plussa on, että puhelin yhdistyy aux-bluetoothiin
välittömästi kun autossa on vaan virrat ja laitteesta laittaa bluetooth asetuksen päälle.
Vuoden käytön perusteella muutamia miinuksiakin löytyy.
-Ei navimankassa tuo aux piuha jää vähän mukitelineen eteen. (Kääntyy kyllä, mutta kädet täynnä ja varsinkin kuuma kahvi kädessä vaatii pientä taiteilua)
-Pitkällä matkalla, mikäli puhelin on piilossa ja yhdistettynä auxiin, puhelin hälyttää tämän bluetoothin kautta. Ongelma piilee siinä jos haluatkin kuunnella radiota, niin puhelin on hälyttävinään bluetoothin kautta, jolloin et tätä huomaa radiota kuunnellessa.
Mutta niin kauan kun kolkissa on konsernimankka, niin tämä on oikein hyvä omasta mielestä! :P
9-3 SC Vector B207L AT5 MY07
Volvo V90 Inscription Recharge T6 MY22
automies
Itselläni oli vastaava, tosin DX.comista tilattu. Toiminnallisuuden puolesta olisin ollut oikein tyytyväinen, mutta värkki päästi laturin vinkunan läpi niin pahasti, ettei sitä voinut feikata edes kuvittelemalla turbon vihellykseksi. Ei auttanut USB -laturin vaihtokaan. Kyseinen laite oli käyttökelvoton autossa.
Sen sijaan USB -laturilla kotistereoihin liitettynä siitä tuli mainio streamauslaite kännykälle.
tsaarela
Aika saman näköinen tuo Jeppen laite kuin tuo Belkin, joka minulla on Pösössä. Siinä on samanlaista vinkumisongelmaa.
Sonettissa puolestaan on Kiinasta hommattu bt-rf -lähetinyhdistelmä. Se vain ryystää puhelimen akun pikavauhtia tyhjäksi. Ei tahdo laturikaan pysyä matkassa.
#621
