Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
työtön
Re: Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
Viesti Kirjoittaja työtön »
Sattuisko keneltäkään löytymään käyttäjän hane_81 yhteystietoja? Parikuukautta sitten sanoi, että on työstössä noi säädettävät nokka-akselin rattaat,mutta kaveria ei ole foorumilla näkyny. Viimeeksi paikalla maaliskuussa.
Jos jollain sattuu olemaan niin yv viestiä kiitos
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Onkos porukalla ollut ongelmia noissa b207 moottorillisissa isompien suuttimien laiton jälkeen suuttimen tiivistyminen imusarjaan?
Omaan -04 aeroon vaihdettu Boschin ev14 530cc suuttimet ja suhinaa kuuluu suuttimen ja imusarjan välistä. Suuttimia kun pyörittelee/käpälöi niin suhina kovenee tai hiljenee ja auton käynti muuttuu.
Pitäisikö tuon vanhan mallin imusarjan kanssa olla sellaiset korokerinkulat suuttimen alapäässä ( Nappe näitä ainakin joidenkin suuttimien kanssa suositteli ) vai ajaako suutinkiskon korotus esim. muttereilla/prikoilla saman asian?
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Moi. Omassa prikoilla nostettu suutintukkia.
Tosin nyt 2 kertaa lähtenyt 3 sylinterin suuttimesta tiiviste kävelemään..
Viimeksi laitoin o-renkaan tiivisteliiman kanssa vuosi sitten, niin on pysynyt paikoillaan (tosin seisoi n. puoli vuotta..).
9-3 ss Aero FF -03
#5802
pikkuville
Omasta oli suuttimien o-renkaat pullahtanut ohi niistä holkeista, laitoin finjectorilta sellaiset korotusholkit ja nyt on suuttimet niinkuin kuuluukin.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Kuinka oleellista on tasapainoakseleiden tulppaus B235 virikoneessa? Onko näitä koneita hajonnut siihen, että tasapainoakselit ovat syöneet öljynpaineen liian alas, vai eliminoidaanko ne ihan vain siksi, että sitten ei ole enää riskiä ketjun katkeamiselle? Täällä yksi kone rakenteilla, josta tavoitteena noin 500hp ja pitäisi päättää pidetäänkö akselit vai ei.
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Jokaisella on oma näkemyksensä aiheesta, omasta mielestä kannattaa turhat kuluttajat ottaa pois öljynkierrosta painetta/virtausta rosvoamasta. Löytyy jopa sopivia tulppiakin femman takakontista.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Reksu kirjoitti: ↑
Su Helmi 20, 2022 20:24
Miten tasapainoakselit syö öljynpaineen? Voit jättää akselit paikoilleen, jätät vaan ketjun asentamatta ja tulppaat sen kiristimen öljykanavan.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Onhan niillä akseleilla laakerointi, joka käyttää sitä samaa voiteluöljyä. Tulppaamatta kanavia siellä on virtausta riippumatta siitä pyöriikö se akseli vai ei
NG9-3 Aero MY05
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Ikuisuuskysymys. Riippuu varmaan jonkin verran siitä onko kone muuten hyvä. B235R Ajelin rapiat 500hv .55P biopower holsetti setillä noin 60tkm kaikki tasapainohilut kiinni myös lentokentällä ja ei ikinä ollut ongelmia öljynpaineiden kanssa. Lakrut oli ACL:n tuotteita. Kierrosraja käytännössä max.6000-7000. Varmasti sai happea ohituksissa ym. radalla, säätäessä softaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Arton kanssa samaa mieltä. Tasapainoakseleiden laakereiden kuluminen ja/tai öljynpaineen alenema sen kautta on ennemminkin oire jostain muusta kuin itse juurisyy.
Useampikin taho on mittaillut esim. Saabin uusia orkkislaakereita ja todennut niiden laakerivälysten olevan mitä sattuu. Yli toleranssin, ali toleranssin ja jotkut ovat jopa olleet toleransseissaankin. Tästä epävarmuudesta johtuen ACL:n racelaakerit löysivät tiensä niin runkolinjaan, kuin veiveillekin edellisessä femman moottorirempassa. Eri lähteiden mittaustulosten mukaan ACL:n laakereissa välykset ovat olleet juuri oikeat, eikä sinne päin. Laakerivälys on se mikä kuristaa virtausta tai hukkaa painetta. Ja koska tp-akselit voidellaan runkolaakerilinjan kautta niin...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Reksu
Onko muilla ollut tälläistä ongelmaa T7 kannentiivisteiden kanssa, että alkaa kovissa vedoissa vuotamaan nestettä kannen ja lohkon välistä?
Tasopinnat on oikaistu lohkosta sekä kannesta ja nyt arpin pultit käytössä. Tehot jossain noin 550hp ja 670nm paikkeilla.
Tässä kuva tiivisteestä jonka vaihdoin pari kuukautta sitten.
Uusi tiiviste alkoi vähän aikaa sitten vuotamaan samalla lailla kolmossylinterin kohdalta. Permatexin copper spray oli myös vedetty tiivisteen pintaan. Ei sinällään haittaa ajoa, koska neste vuotaa vain kovassa vedossa eikä lämpöjen kanssa ole ongelmia, mutta olisi kiva kuulla voiko vakio tiivisteenkin saada toimimaan vai pitääkö teettää jotain customia? Sasautocustoms ainakin näyttäisi myyvän täysin kuparista valmistettua tiivistettä.
https://www.youtube.com/watch?v=Wbwi-a8o6xg
Tuolla videolla ainakin selitetään, että T7 kannessa on yksinkertaisesti liian vähän materiaalia tuolla kohdalla ja alkaa vuotamaan kun sylinterinpaineita tulee riittävästi.
9-5 2.3t -04
Pakari
Minkä merkkinen tuo tiiviste on?
#4752, Tech2
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Tiivisteen valmistajan vaihtoa lähtisin itsekkin vaihtamaan. Oma 510/637 menee elringin t5 pahvilla, victor reinzin kansipulteilla. Ahtoja kuitenkin 1.9 bar ja ei vuoda niin luulis että on tiiviisteessä vikaa kun pinnatkin suorat.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Reksu
Pakari kirjoitti: ↑
Ke Elo 23, 2023 19:55
Muistaakseni tuo tiiviste on Cortecon valmistama. Molemmat tiivisteet on PCS:ltä ostettu
9-5 2.3t -04
Pakari
T5 pahvi antaa toki hieman anteeksi pintojen epätasaisuutta paremmin kuin T7 peltinen tiiviste.
Cortecon pitäisi kyllä olla hyvä valmiste.. Vaikka itellä onkin tollanen peruskone näihin viissatasiin verrattuna, niin laitettiin Saabin orkkis tiiviste orkkis pulteilla. Lähtisin tuota T7 Saab original tiivistettä laittamaan seuraavaksi.
#4752, Tech2
