Muutoskatsastuksessa vertailuajoneuvo
mikan
Re: Muutoskatsastuksessa vertailuajoneuvo
Viesti Kirjoittaja mikan »
tetammi kirjoitti: ↑
La Huhti 09, 2022 15:14
mikan kirjoitti: ↑
Ti Maalis 29, 2022 12:46
Gluteeniton olut maistuisi. Comono on muuten hyvä gluteeniton lager. :P
Tää oli hyvää. Iteltä menny kokonaan ohi vaikka uusii gluteenittomia koitanki kauppareissuilla bongata. Löyty vielä iha lähikaupasta :mrgreen:
Jep! Mä skannaan kans oluthyllyn G-merkinnät. Eilen kaupasta tarttui taas pari pulloa Comonoa mukaan.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Vuosien odottelun jäljiltä voin päivittää tännekin että kyseinen laite tuli tänään katsastettua ja muutoskatsastettua.
Projekti _hieman_ venyi, mutta niinhän ne aina.
RB20DET vm.1989 S13 nissaniin. Katsastus vaati vastaavuustodistuksen, että kyseinen malli on euroopan alueelle myyty tehokkain malli jne.
Katsuri laski ennakkoon teho/paino suhteen rajat ja sanoi että tehoja saa olla lapuilla tälle korille max 263 kW
Kävin siirtokilvillä sitten NP Vatasella penkissä ja ekalla vedolla 0.7 ahdoilla ja vuotavalla hukkaportilla tuli tasan 200 kW joten otettiin siitä tuloste ja sillä hyvä. 200 kW ja 200sx katsokaas
No, dynosta pois ajellessa päätti uusi continentalin apulaitteen hihna sanoa morjens ja muuttui ovaalista afroksi kesken moottoritien jonka seurauksena vesipumppu ei pyörinyt ja jäähdytin otti sellaiset paineet, että räjähti ja täytti konehuoneen höyryllä/vedellä aika äkkiä.
Pikatilauksena uus syyläri, uus hihna ja pari iltaa autotallissa ja auto oli katsastusta vaille valmis. Tänään kävin konttorilla ja n. 1.5 h siellä istuttiin peruskatsastuksen jälkeen kun merkattiin auton tietoihin KAIKKI muutokset, joita jokunen repullinen löytyi. 50 mm puolelleen levitetty kori, renkaat, alusta, madallus, kone, isompi ahdin, välijäähyn koko, auton väri, kaikki
Konttorilla ensitöikseen piti täyttää jonkinlainen osalista että mitä osia on vaihdettu ja mistä ne on peräisin, merkkasin vaan että nissan skyline
Että ei se ainakaan tässä tapauksessa mikään kovin ihmeellinen homma ollut saada muutoskatsastettua kun auto oli alun perin absiton ei-vähäpäästöinen ja ahdettu joten tämäkin meni ilman katalysaattoria tai mitään.
YlimysN
Niin ja sen verran voin mainita, että se aiemmin pelkäämäni 20 % raja-asia liittyy vain autoihin jotka on jälkikäteen turbotettu. Trafin ohjeet aiheesta on vähän epäselviä sen osalta.
Eli jos vaparikoneeseen laitetaan ahdin niin teholapuilla pitää tehon kasvaa vähintään 20 %, mutta pysyä kuitenkin siinä teho/painosuhteen alueella mikä on sille korille hyväksytty ja siinä voidaan käyttää sitä vertailuajoneuvon tehorajaa apuna laskennassa.
Mutta näille jotka on tehtaalta saakka ollut ahdettuja ei ongelmia, teholaput on vaan nimellinen asia kunhan pysyy sen tehopainosuhteen rajoissa eikä ylitä sitä paperilla.
Onnea muutosten saamisesta papereihin! Kokemuksesta tiedän että on hieno tunne kun on paprut kourassa ja kaikki kunnossa, eikä ole rehkinyt pykäläviidakossa ihan turhaan :D
Monikossa
Saabin koneita on useammassa erimerkin autossa ja veneessä.
Joko on moottoripyörään laitettu tai ajettavaan leikkuriin.
Garage54 pistivät auton moottorin peräkärriin, kivasti kiihtyy lada.
Tuolla aiemmin mainittu vinkki käydä läpi katsastusasemat ja löytää muutoskatsastuksiin myötämielisesti suhtautuva katsastusmies on olennainen juttu. Mieluummin etukäteen, kuin että menee sinne rakennetun auton kanssa raapimaan päätä.
Aikanaan 99:n muutoskatsastus ensin 900T8 koneelle ja myöhemmin T8IC päivitys. Toinen muutos oli kyllä ihan läpihuutojuttu. :lol: Samassa paikassa sitten muutoskatsastettiin serkulle 99 kaasarikoneen tilalle 900 T8 IC tekniikka.T16 olis toki ollut parempi, mutta siihen aikaan oli halvalla 900t8:t kaupan ja niitä meni paaliin.
Ps. miulla on paperit 900t16 tekniikasta (korista on romutustodistus) , jos joskus sattuis semmosen istuttamaan vaparin koriin
