Punainen apc/di boxi vm. -89
Henkka #2283
Laitoin tämän viestin jo aiemmin toisen aiheen jatkoksi, aattelin vielä pistää omaan otsikkoonsa.
Tuossa tuli projektintynkää tonnariin startin hammaskehän vaihdon muodossa, joten ajattelin tsekkailla mitä muuta kärry on niellyt.
Kyseessä on siis 9000 turbo autom. vm.-89 rekist. 6/90.
Eniten kummastusta herätti kuskin penkin alta löytynyt punainen apc/di -boksi.
Tuosta askista bongasin numerot:
laation päällä tarra: DI/APC Contr. unit 8664930 ja 137007605
liittimen päällä tarra: DI2.0 LG01 ja 9008 406014
(EPC ei tunne numeroita)
Kysymys olisikin, että tietääkö kukaan, millaisia suoritusarvoja/tehoja/vääntöä kysyinen boksi antaa?
Netistä jotain löysin ja täältä forumilta, mutta ovat kovin vaihtelevia tiedot, mitä tuli vastaan.
Autossa on katti ja rekisteriotteessa tehoiksi ilmoitetaan 120kw.
Tarkoitus oli miedosti piristää kärryä kesän tullen kokeilumielessä, mutta nyt en tiedäkään... (tuntuu kyllä nyttenkin ajaessa, että kumman pirteesti kulkee ollakseen ihan perustehoinen... )
Viimeksi muokannut Henkka #2283, Pe Huhti 01, 2005 19:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
120kW taitaa olla sama kuin 121kW? (Suomi/Ruotsi-malli) Siis tavallinen katillinen 2,0T. Ja siitähän tulee puna-boksilla 136kilowattinen. Eli 185Hp. Vääntöjä en nyt muista..? :roll: Myytkö boksin..? :wink:
Henkka #2283
Kiitos paljon tiedoista! :)
Boksi menee vielä kiinni autoon, mutta pidän ostoehdotukses mielessä sikäli, kun vaihtoa ilmenee... 8)
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
Tri-Lo kirjoitti:120kW taitaa olla sama kuin 121kW? (Suomi/Ruotsi-malli) Siis tavallinen katillinen 2,0T. Ja siitähän tulee puna-boksilla 136kilowattinen. Eli 185Hp. Vääntöjä en nyt muista..? :roll: Myytkö boksin..? :wink:
ei siinä ole muuta eroa orggisboksiin kuin eri lastu
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Missä malleissa on ollut noita punaisia boxeja?
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
