B205 road to 300hp
Re: B205 road to 300hp
Dumppi tuli, seuraavaksi sovittelemaan paikoilleen.
Sitten kun saisi tuon kaverin vielä kyytiin niin pienten softan hienosäätöjen kautta dynoon ja laput talteen.
*T7/T8 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 2007 9-3 SS 2.0t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Dumppi asennettu, hyvin sopi vakio bybassin paikalle. Hienot pihinäpuhinat lähtee ja ei vuoda paineita pihalle, ihan optimaalinen ei ole kun ei nyt tähän hätään ollut alumiinista ahtoputkea coolerilta kaasuläppäkotelolle.
Ilmamassa arvot normaalit ei sekoile ja nyt ajettu 50km ilman vikavalon syttymistä.
Kuvia:
https://imgur.com/gallery/saab-9-5-b205 ... od-XDFiTcC
Ehkä videotakin joskus??
Kuvia:
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
No eiväthän ne arvot sekoilekaan... T7 mittaa ja luottaa mittaustulokseensa. Sitten sisään mitattua ilmaa päästetään ulos ja seos sylinterissä menee sekaisin. Ei tästä seuraa vikakoodia, vaan se että polttoaine-ilmaseos on pielessä ecun sitä tietämättä.
Muuta vain takaisin bypassille ennen kuin on moottori tai sen oheislaitteita hajalla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Muutan takaisin, ei toiminut halutulla tavalla loppujen lopuksi. Tehdään seuraavaksi oikea parannus eli ahtoputkien päivitys ja uusitaan bybass venttiili samalla.
Turha alkaa sekoilemaan tässä kohtaa kun on saanut tässä nyt vuoden aikana koottua toimivan paketin. Pidetään järki päässä ja mennään etiäpäin🫡
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Pidetääs kesäkuu rojektia vähän tauolla ja palaillaan heinäkuun paikkeilla astialle. Tavoite olis kesäpäiviä varten fiksuun kuntoon saattaminen ja pikkuvirheiden korjailu. Ja siirsin suosiolla muutoskatsastus tavoitetta ensivuoteen asti. Ei tarttis periaatteessa muuta enään kuin teholaput ja 300mm takajarru kokonaisuuden niin sais viedä konttorille. Ellei sitten vakaajien paksuudet ole merkittävä hylkyperuste? Iskarithan nyt saa olla mitkä vaan, jos sitäkin puolta päivittäis kun rupeaa nuo orkkikset olemaan vähän väsähtäneet.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Jos on yhtään tarkka katsuri niin kyllähän se huomaa etteivät vakaajat vastaa vertailumallia.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Tässä on aikaa niin etsiskelen siihen oikean paksuiset vakaajat.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Nojoo eihän tässä malttanut pitää taukoa sen pidempään kun bongasin maptunin xt sarjan coilover setin myynnissä, todella vähän ajetun ja halvalla. Ei saa TUV lappuja siihen ilmeisesti? Noh lyödään se täksi kesäksi paikalleen ja ihmetellään onko laisinkaan omaan makuun. Saa sen sitten myytyä eteenpäin jos ei miellytä.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ainakin omaan XT-jousisatsiin (siis og kolkkiin) järjestyi laput kun laitoin spostia Maptunille, Ruotsin päässä olivat ihan hoomoilasina että mihin muka lappuja tarttee, mutta sitten kun saivat suomalaisen työntekijänsä kiinni niin hän osasi lähettää valmistajan hyväksyntälaput joiden pitäisi kelvata muutoskatsastuksessa. En siis ole vielä testannut.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Kiitos vastauksesta, eli ehkä jokin toivon pilke on. Katsellaan kun saapuvat että minkälaiset ovat. Täytynee sitten itsekin laitella sähköpostia sinnepäin sitten.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Jo yli 50k katselukertaa tällä topicilla, mukava nähdä että porukka jaksaa ihmetellä meikäläisen seikkailua femman kanssa.
Seuraavaksi olis listalla löytää aikaa laittaa tuo maptunin coil over setti paikoilleen ja säätöihin.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Alustasarja asennettu ja kulmat säädetty🤌 --> https://imgur.com/gallery/saab-9-5-MjB0EBI
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Nuo vakiot ET49 vanteet näyttää etenkin madalletussa autossa aika hassulta, kun kiekot menee noin sisään. Kannattaa kokeilla jotain NG9-3n ET41 vanteita, jos ei halua laittomia speissereitä käyttää
Tarkotus olis vaihtaa jokku kivemmat vanteet. Nuo näyttää kyllä vähän hassuilta. Mutta saattaa olla että menee tämä kesä noin ja ens kesäks sitte jokku kivat 18" kiakot.
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
Ex: 1998 9-3 2.0t
Ex: 2003 9-5 2.3t
