APUA! Saab 9-3 OG ohjelmointi Tech 2
PanuTuhkanen
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja PanuTuhkanen »
Auto Saab 9-3 OG vuosimalli 2000. Avaimet katosivat ja sen jälkeen toimivasta vastaavasta autosta vaihdon ECU:n, Twice:n ja virtalukon/avaimen. Vaihdon jälkeen startti pyörii, mutta auto ei käynnisty. Kipinä tulee, koska jos kaadan imusarjaan bensaa, moottori käynnistyy, mutta sammuu, kun bansa loppuu. Vaikuttaisi siltä, että joku estää (ECU? Twice?) bensan syötön.
Olisiko Porin/Ulvilan alueella jollakin Tech2 ohjelmointilaite, niin voisi vielä tsekata ja ohjelmoida, jos ohjelma estää käynnistyksen. Eipä kehtaisi vielä luopua tuosta Saabista, kun on muutoin ihan ok kunnossa!
Olisiko siis Tech2 laitteen omistajia linjoilla ja Pori/Ulvila alueella ja olisi valmis auttamaan. Ilmaiseksi ei toki tarvitse tehdä.
Voit ottaa yhteyttä: tuhkanen.panu@gmail.com
Pakari
Re: APUA! Saab 9-3 OG ohjelmointi Tech 2
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Aina tarvitaan tech2 tuollaisen operaation jälkeen. Twice ja ecu eivät tiedä kuuluvansa autoon..
Miten ecun ohjelma on päivitetty/muutettu? Onko se kloonattu vanhasta vai miksi ecu on ylipäätään vaihdettu?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jep, ainoastaan twice toimivalla avaimella riittää. Nimimerkki nalleolut vaikuttaa noilla seuduilla (lähes naapurissa) ja hänellä tech2.
#8411
Entiset:
PanuTuhkanen
"Koeajolla"
Pakari kirjoitti:
Su Elo 23, 2026 15:31
Vaihdoin Twicen, Ecun sekä avaimen täysin toimivasta saman vuosimallin Saabista. Siinä kokonaisuus toimi ja moottori lähti käyntiin. Vaihdon siis toimivat osat toiseen Saabiin ja moottori ei käynnisty -> startti pyörittää. Tässäkin tapauksessa vissiin pitää ohjelmoida(?), vaikka luulisi, että toistensa kanssa toimiva laitekokonaisuus toimisi toisessakin Saabissa.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pitää ohjelmoida, koska auton softat huomaa että on siirretty toiseen autoon.
Pakari
Ecu on vaihdettu turhaan. Sen vaihtoa ei tarvita tuosaa operaatiossa. Ja jos se noin helppoa olisi, niin Saab olisi varkaustilastoissa korkealla...
Lisäksi mikä ohjelma ecussa on? Niitä ei voi siirtää autosta toiseen muutenkaan ilman että sisällä olevaan ohjelmistoon tehdään autollesi sopivat muutokset. Enkä tarkoita nyt tech2:lla autoon liittämistä.
Eli vanha/alkuperäinen ecu takaisin paikoilleen ja auto tech2:sen luokse jolla ohjelmoidaan twice ja siihen liitetyt avaimet uudelleen. Twiceen aiemmin liitetty avaimen toimiva kauko-ohjain tarvitaan ohjelmoinnin aloittamisessa.
#4752, Tech2
PanuTuhkanen
"Koeajolla"
Tervehdys!
Kiitos vastauksestasi! Nyt kun vielä löytäisi jonkun, jolla on Tech2 laite täällä Porin/Ulvilan alueella. Onko kokemuksia noista kiinalaisista klooni Tech2 laitteista?
Terveisin
Panu
-Hese-
PanuTuhkanen kirjoitti:
Ke Elo 26, 2026 10:48
Tervehdys!
Terveisin
Panu
Kiinakopiot toimii lähtökohtaisesti ihan yhtä hyvin kuin "oikea" versio, jos saat hyvään hintaan moisen niin kannattaa ostaa. Paras hankinta tähän harrastukseen.
#8411
Entiset:
Monikossa
Kiinan tekkejä on ainakin kahdella eri sisuskaluilla, halvin on huonoiten kestävin eikä irtoosia niihin löydy helposti.
Jos maltat etsiä kunnollisen ja maksaa 50e enemmän on iloa pitkäksi aikaa.
Aliexpressistä kun katselet mitä piirilevyjä löytyy irrallaan ja samalla koodilla etsit tekkipaketin missä käytetään kyseistä levyä mistä vain netistä ja suosi klarnaa tai luottokorttia maksussa, reklamaatiot toimii etkä menetä rahoja jos oudosta paikasta ostaa.
Onbuy on luotettava, sieltä oon tilaillu pistokkeita ja candipokseja.
Halppiksissa on semmosia bugeja ettei esim.lue koko auton koodeja kerralla vaan joutuu erikseen ehtimään ohjausyksikön.
4kpl omistaneena vikoja on candipoksissa mistä irtoo sisältä liitin joka korjautuu laittamalla takas, vedon poisto vähän huono piuhassa.
Hintaan vaikuttaa mitä kamoja ottaa mukaan, salkku turha ainakin itellä, vanhat obdeet vai mitä lie turhia jos ei omista kyseisiä malleja.
Käsikapula piuhalla, candi, kortti ja obd2 pistoke, noilla on halvin ja kun laittaa myyjälle yyveetä niin pistää veroja varten hinnan pienemmäksi.
~300e luokkaa on maksanu kiinasta mitä ostanu ja torista käytettynä ~150e:lla.
Virtalähteeks käy max.14.5v virtalähde missä keskinapa plus ja plugi oikea napakka.
