Turbo vaihtoon (900T16 -85)?
Jarmo
Viesti Kirjoittaja Jarmo »
900T16 vm 85. Autossa nyt 3" pakoputki, vapaavirtaus suodatin, kantta avarrettu ja p-a paineet nostettu (oliko se 3Bariin, 900 i 16V paineen säädin). APC boksin tunaus on edessä kun lumet sulaa. Olen myös kohta asentamassa kahta 9k välijäähdytintä keulalle. Tässä operaatiossa Turbon lähtö kannattaisi suunnata alas päin, näyttää kuitenkin hukkaportin venttiili olevan tiellä. Ja joku taisikin mainita että nykyinen Turbo jää pieneksi näiden muutosten jälkeen.
Eli onko minulla seuraavana edessä Turbon vaihto? Olen kuullut että alkuperäiseen Garrettiinkin (TB0339) voi vaihtaa esim painepuolen kohtuu edullisesti. Targettina on n. 250hv ja 350Nm.
Mitä muuta täytyy vaihtaa? Esim. Kestävätkö ruisku suuttimet/ovatko liian heikko tehoiset?
Jarmo
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Kysymyksen vastauksesta mitään tietämättä kysyisin tuosta bensapaineen säätimestä, eli jos se kerran on vaparin säädin, niin sehän ei nosta paineita ahtojen mukaan. Vai olenko ymmärtänyt taas jotain väärin, saati jättänyt kokonaan ymmärtämättä?
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
saabracing
Lucasin ruiskussa bensanpaineet 3.0 bar
ja boschilaisessa muistaakseni 2.8 vaoliko 2.5... ???
Toi 3.0 bar riittää mainiosti noihin tehoihin...
Rimuli
Niin, mutta ota ahtopaineen vaikutus huomioon, eli normaali säädinhän nostaa esim. kilon ahdoilla paineen jo 3.8 bariin, kun taas tuolla ruiskun säätimellä, siellä on painetta vain 3,0 bar, mikä ahtojen takia onkin enää 2,0 bar. Eikö?
9000 T16 -87
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Samalla kannalla Rimulin kanssa, voi tulla nakutus-propleemoja..
Foxbody turbo
Japso
saabracing kirjoitti:Lucasin ruiskussa bensanpaineet 3.0 bar
2.8 Boschissa, ainakin vanhemmassa tonnarissa.
Foxbody turbo
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Kyllä tuon vaparin säätimen pitäis pelata ihan samalla lailla kuin turbonkin säädin... Ainut, että kalibrointi voi olla pielessä ahtopaineiden puolella, mutta periaatteessa kuulemma toimii..
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Säädin toimii ilman ongelmia. Itsellä ollut kiinni 3 vuotta ja on bensa riittänyt. Kun vielä vaihdat suuttimet ja softan, niin hyvä tulee.. :wink:
Jarmo
Kiitos vastauksista. Entä miten on sen Turbon laita. Puhaltaako se Garret TB0339 tarpeeksi jos haluaa 250hv/350Nm? Jos lähtee muuttamaan kannattaako ostaa kokonaan uusi vai muokata nykyistä? Onko esim 9000 saabissa parempia turboja?
Nykyinen on öljy jäähdytteinen, kuinka järkevä ja helppo on laittaa öljy/neste jäähdytteinen?
Jarmo
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Jarmo kirjoitti:Kiitos vastauksista. Entä miten on sen Turbon laita. Puhaltaako se Garret TB0339 tarpeeksi jos haluaa 250hv/350Nm? Jos lähtee muuttamaan kannattaako ostaa kokonaan uusi vai muokata nykyistä? Onko esim 9000 saabissa parempia turboja?
Ensinnäkin, mulla ois myynnissä Garret T3 trim60, eli tällainen vekotin: http://www.speedparts.se/prod/sp_turbo_uppgrad_s.shtml (löytyy siis siitä sivun keskeltä nimellä "Steg I TB03 "Trim 60"".
Se on pelkästään öljyjäähdytteinen, tosin itselläni on aina ollut vain öljyjäähdytteisiä turboja ja hyvin ovat kestäneet. Nyt on autona ässä, ja laittaisin tuon turbon ehkä muuten siihen mutta en aikonut virittää yli 220 hepan tuota nykyistä peliäni.
Mutta noihin sun kysymyksiin en osaa vastata :) Arvelin pyytää tuolla ahtimella 500 euroa... mut se on vaan tosissaan hintapyyntö tarjoa jotain? Uuden hinta on speedpartsilla 725 euroa eli laskeskele siitä onko paha hinta vai ei. Voit mailata john@cc.joensuu.fi jos kiinnostaa.
Käsittääkseni noita trim60-ahtimia on harvemmin myynnissä käytettyinä?
-John
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Kyllä tuo vakio ahdin nyt noihin tehoihin riittää. Jos nyt jotain meinaat niin imu puoli isommaks. Tai sitten jos meinaat noihin tehoihin jäähä niin vois melkein suositella jos jostain löydät Garretin 028 tai sit se oli pelkkä 28.
Se lähtee aika alhaalta sillä saa tehojakin jonkun verran helposti. Ja jos meinaat ihan uuttaa ostaa ni kannattaa melkein ostaa ilman hukkaporttia ja laittaa ulkonen hukka portti siihen, se sen takia että saa sen putken paremmin kiinni ja vaikka vielä vähän isomman siihen alkuun ni ei ahista.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
johniemi
900aero-84 kirjoitti:Kyllä tuo vakio ahdin nyt noihin tehoihin riittää.
Varmasti "riittää" mutta kuinka paljon tuo vakioahdin alkaa kuumentamaan itseään ja läpivirtaavaa ilmaa yli 1.2 barin paineilla? Ja mun käsittääkseni 1.2 baria ois minimi että sais satkusta sen 250hp ilman mitään isompia moottorimuutoksia?
-John
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
mitäs tuo slipade turbinblad tarkoittaa tuossa SP:n turbolistassa.
oisko se muokatut siivet tai jotain, mites ne niitä oikein muokkaa?
mistäkähän löytyy näitten saabbien vakioturbojen (T3, TE05 yms) tietoja
kuten A/R yms. että vois vertailla muihin ahtimiin. ja olen koittanut myös etsiä turbokarttoja niin tuntuu ettei niitäkään löydä netistä mistään...
vähä vaikuttaa että saabeissa on vähä liian pienet ahtimet kun porukka ajaa pitkästi yli yhden barin paineella ja tehoja on jotain 200 ja 250hv:n välillä. ja muun merkkiset tuottaa jo 300 hvtä samoilla ahdoilla.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
öljysormi kirjoitti:
Niin sehän riippuu siitä kuinka paljon tuo ahdin jaksaa hönkiä yläkierroksilla, jos tehoja haetaan. Kuten varmaan tiedät huipputehon kannalta on aivan yks ja sama jos ahdin hönkii 1.5bar@3000 ja jotain 0.8bar rajoittajalla. Ei noilla paineilla kovin kummosta huipputehoa saa aikaan, mutta vääntö on ihan kiva :lol:
#1730
500whp.net member
