Mistä ja paljonko, jos saapi kysäistä? Olisi ainakin dp:n uusinta edessä...Vigge kirjoitti: uusi customina väännetty DP joustobiitin kera tuli halvemmaksi ja sille annettiin sentään elinikäinen takuu, poislukien pohjakosketukset.
Harri
Miksi mulla on aina tällainen tuuri? Yllä lukee suunnilleen näinHej
Våra downpipes är gjorda av ROSTFRITT MATERIAL sis 2333 punkt och slut.
De bilder på svetssömmar som du bifogar är otydliga, men såvitt vi kan se är dessa inte gjorda av oss, utan uppenbarligen ändrade / eftersvetsade. T.ex lamdbatätningen är definitivt inte gjord av oss
Vi svetsar alltid med rostfri tråd i rostfritt material
Mvh
JT
Leikitäänkö sitä tyhmää ja ollaanko sitä tyhmiä?Vigge kirjoitti:Ensimmäisen sylttytehtaan vastaus olikin jo tossa yllä. Tässä toisen pelurin.
Mikäköhän tossa putkessa nyt oli se ongelma... tai pikemminkin missä siinä ei ole ongelmaa... Ei perkelekan du kolla vilket faktura nr o återkomma ?
sedan vill jag gärna veta vad problemet är ?
ja tähän vastausser du inget problem på bilderna?
Från slutet av orig email
>Följan fel finns på DP
>-början/slutet av några svetsar läcker
>-lambda mutter är svart stål och rotten, samma med plug som sitter innut i den. Gaske har varit Zinc coat på dessa, men de mälter bort efter >200Deg C
>-tråd som använt till svets är inte rostfritt, svart stål eller liknande
>-Ser ut som den är svetsad utom gas
>-Borde en rostfritt DP har flera hål i sig efter 1.5år?
Vad tycker du?
ja tähänmen det är tätt ?
det läcker inte ?
Som skrivit
>-början/slutet av några svetsar läker
Så det finns altså ett hål om det läcker
-Olli
Vigge kirjoitti:Leikitäänkö sitä tyhmää ja ollaanko sitä tyhmiä?Vigge kirjoitti:Ensimmäisen sylttytehtaan vastaus olikin jo tossa yllä. Tässä toisen pelurin.
"voitko katsoa mikä on laskun numero ja palata asiaan.kan du kolla vilket faktura nr o återkomma ?
Sitten haluaisin todella tietää mikä ongelma on
Edelliseen vastausmitä mieltä oletser du inget problem på bilderna?
Aloituskohta vuotaa, katso kuva 1
Lambdamutteri ja hattu mustaa rautaa, ehkä ollut jotain sinkattua kamaa mutta se ei kestä yli 200deg C lämpöä, katso kuva 4
Hitsaukseen käytetty lanka ei rosteria, mustaa tai jotain sinne päin.
Näyttää myös siltä että hitsattu ilman kaasua.
Kuuluuko 1.5v vanhassa putkessa olla useita reikiä?
Vad tycker du?
ja tähän vastaus
Onko se tiivis?men det är tätt ?
det läcker inte ?
ei siis vuoda?
ja tähän
Som skrivit
niin kuin kirjoitin aloituskohta vuotaa.
eli siinä on siis reikä jos se vuotaa
-Olli
