uusi auto uusi ongelma!!!
kf3600
Viesti Kirjoittaja kf3600 »
jo kaksi viikkoa saabistina, eka ongelma. kyseessä saab 9-5 aero vm. 2000. vika on seuraavanlainen ei ahda kunnolla, eli iso vaihde päällä paineet ei nouse enää ainakaan samalla tavalla kuin ennen ja vääntö hukassa. olisiko mangneettiventiili vai hukkaportti viriohjelma on bsr mutta tekee saman myös ilman viriohjelmaa. huom turbo ei vuoda eikä kansipahvi. :oops:
sakarias
Viesti Kirjoittaja sakarias »
Helpoin ja halvin tapa vianetsinnän aloittamiseen taitaa olla tulppien vaihtaminen.
9-3t vm-00 maptun3
#441
Nulla tenaci invia est via
kf3600
voiko olla,
siis tosiaan tulpista kiinni, ne on kyllä vaihdettu mutta kai sit tarttee kokeilla sitä ensiksi. onko jollain sitten tullut vastaan että pelkkien tulppien vaihdolla saadaan väännöt ja tehot takaisin jos niin se olis todella hienoa :lol:
kf3600
tuli testattua
laitettiin ahtomittari kiinni ja anto vain 0.6 bar painetta, olisko mahdollista että boxi on heittänyt varaohjelman päälle, kun kuulemma jos vetäsee nopeita jarrutuksia 200 ---80 monasti, niin toinen nokka-akseleista ei kestä moista rallatusta ja boxi laittaa varaohjelma päälle. näin puhui volvo mies minulle. ei auttanut vaikka akun miinusnapa oli irti 2H. vikoja 0. noo täytyy mennä metroautoon, ps ei ollut tulpilla vaikutusta.
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
IMMU saattaa olla rikki.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
kf3600
immu
anteex tyhmyyteni mikä on immu?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ilmamassamittari. Aiheesta löytyy paljon haku-toiminnolla. Ja eihän sitä voi kaikkea heti tietää. Mullakin meni aikaa ennenkuin tajusin että mankuvena on magneettiventtiili ja sitä ei taida löytyä kaasarin konehuoneesta :lol:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
