og 900s:n jälkiasennus ahtomittari
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Eilen ehtoosti kokeilin laittaa pro turbolta ostamaani ahtopainemittaria toimintaan... melko huonolla menestyksellä. Kokeilin 2 eri letkuun imusarjan puolella, 1. kerralla mittari näytti ok, mutta tyhjäkäynti hirtti ajoittain ihan prkeleesti, 2. kerralla syttyi check engine valo, eikä mittari näyttänyt juuri mitään!!!
Eli mihin ihmeeseen se kuuluu laittaa (valitettavasti en enää edes muista minkä väliset letkut nuo oli mihin itse niitä yritin). Toiset sanoivat että "ihan sama mihin sen imusarjaan laittaa". juu näköjään...
auto on siis 900s -90
900S
Re: og 900s:n jälkiasennus ahtomittari
900S kirjoitti:Eilen ehtoosti kokeilin laittaa pro turbolta ostamaani ahtopainemittaria toimintaan... melko huonolla menestyksellä. Kokeilin 2 eri letkuun imusarjan puolella, 1. kerralla mittari näytti ok, mutta tyhjäkäynti hirtti ajoittain ihan prkeleesti, 2. kerralla syttyi check engine valo, eikä mittari näyttänyt juuri mitään!!!
ja tuosta Joukon autosta voisi joku kertoa oikean letkun jos tietää (alin kuva vasemmalla)
http://www.netma.fi/jouko/saab/performance.html
900S
ja tuosta Joukon autosta voisi joku kertoa oikean letkun jos tietää (alin kuva vasemmalla) perkule, siis keskimmäisen ryhmän alin kuva!!
http://www.netma.fi/jouko/saab/performance.html[/quote]
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Sattumalta löytyi tämmöset kuvat. Liekkö apua? Elikkä nuo 2 vimeistä kuvaa... http://www.tbp.net/sbsaabonline/media6.html
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
900S kirjoitti:ja tuosta Joukon autosta voisi joku kertoa oikean letkun jos tietää (alin kuva vasemmalla) perkule, siis keskimmäisen ryhmän alin kuva!!
[/quote]
Mäkin olisin väittänyt että mikä tahansa vapaa(mustalla tulpalla varustettu) imusarjan letkulähtö käy painemittarille. Tossa Joukon auton kuvassa kuvassa näkyy kaasuläppäkotelon alapuolella yksi kuvaamani "vapaa" letkulähtö. Sun autossa varmaan on päälipuolellakin ainakin toinen lähtö vielä vapaa?
900S
2,3T sport kirjoitti:
Mäkin olisin väittänyt että mikä tahansa vapaa(mustalla tulpalla varustettu) imusarjan letkulähtö käy painemittarille. Tossa Joukon auton kuvassa kuvassa näkyy kaasuläppäkotelon alapuolella yksi kuvaamani "vapaa" letkulähtö. Sun autossa varmaan on päälipuolellakin ainakin toinen lähtö vielä vapaa?[/quote]
Mulla on tosiaan yksi lähtö vapaana, mutta kysyin siltä pro turbon ukolta (kun ajattelin sen tietävän) voiko sen laittaa siihen vapaaseen liittimeen, niin se vastasi että "voi, mutta se ei välttämättä ole hyvä". ei ilmeisesti näytä paineita oikein tjsp. Voihan sitä silti siihen koittaa, vaikka sain sen silti eilen jo toimimaan, toistaiseksi...
900S
t8 kirjoitti:Sattumalta löytyi tämmöset kuvat. Liekkö apua? Elikkä nuo 2 vimeistä kuvaa... http://www.tbp.net/sbsaabonline/media6.html
Olihan tuosta apua. Itse en viitsinyt :oops: edes kokeilla tuota letkua, koska ajattelin ettei sitä siitä ainakaan voisi ottaa..
