Automaattivaihteiseen LPT tonnariini (-98 ) asennettiin eilen SP:n steg 1 -sarja ja auto tuntui toimivan aivan moitteetta. Kuitenkin illalla moottorin jäähdyttyä autoon jäi jotenkin veto päälle, kun pysähtyi esim. liikennevaloihin. Moottori siis jurrasi kummallisesti ja piti pahahkoa ääntä. Käynti normalisoitui, kunhan vaan malttoi pitää jarrun pohjassa ja auton paikallaan. Tänä aamuna huomasin saman asian. Tuntuisi siis siltä, että ongelma on jotenkin kytköksissä siihen, että moottori on kylmä (tai ainakin ei-vielä-lämmin). Vanhalla normaaliboksilla autossa ei esiintynyt vastavaa.
Kertokaapa viisaammat, mistä moinen oikein voisi johtua ja mistä vikaa kannattaisi lähteä paikallistamaan?
Autoon jää tyhjäkäynnillä "veto päälle"
Viimeksi muokannut kooamas, Ma Syys 15, 2003 10:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei sulla ole sitä normaaliboksia enää, vai onko? Jos on, niin heitä se kiinni, jos ei, niin yritä saada lainaan jostain toimiva normaaliboksi. Jos ongelma katoaa, niin syypää on löytynyt...Sitten vaan Speedpartsia piinamaan, että korjaavat vian. Saattaa tosin viimeaikaistesn postien perusteella olla melkonen savotta
Kyllä minulla on normaaliboksi vielä, mutta sillä ei mitään ongelmia ilmennyt. Ostin boksin käytettynä ja entisellä omistajalla boksi ei ole tehnyt mitään vastaavaa reilun vuoden aikana, joten boksissa tuskin on mitään vikaa. Voiko jokin moottorin "vika" tms. ainoastaan tulla esiin vasta nyt, kun moottorin toimintaympäristö/olosuhteet ovat hieman muuttuneet verrattuna alkuperäiseen boksiin?
