vääntöä alakierroksille
ysitonttu
- "Turbo"
Morjesta!. Koska en tarvii vääntävää laitetta yläkierroksilla (2500rpm) kertokaahan mikä olisi sopiva hyrrä joka väääntäisi alakierroksilla.
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
jäsen:2815
Nastola
Re: vääntöä alakierroksille
aijaa, onko 2500rpm nykyään yläkierroksia? Alle kahden tuhannen ei kannata paljoo ajella tai alkaa jurruttelemaan, mikä taas ei tee hyvää millekkään jurruttavale osalle.ysitonttu kirjoitti:Morjesta!. Koska en tarvii vääntävää laitetta yläkierroksilla (2500rpm) kertokaahan mikä olisi sopiva hyrrä joka väääntäisi alakierroksilla.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Saahan jollain pienellä pilleriahtimella vääntöä jo tuonne 1500rpm pintaan, mutta sitten ko. ahdin sakkaa jo varmaan 3500rpm paikkeilla, joten laakeaa vääntöä ei ole tarjolla. Toinen asia on tosiaan tuo vetopalikoiden kestävyys, tihein aski+peräyhdistelmä tosin auttaisi tähänkin, mutta siinä vaiheessa jo 100km/h vauhdissa huutaa kierrokset pitkälle yli 3000rpm.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
Jos siis lähtökohtana on lähes vakio 2-litrainen turbotonnari ilman kattia, niin sehän antaa maksimiväännöksi 273 Nm 3000 kierroksella. Kyllä sitä on vara lisätä ja siirtää huippua vähän alemmaksi - antaahan 2,3-litrainen täyspaineturbo 330 Nm jo 1900 kierroksella.
Keinoista on ollut puhetta joskus aiemminkin, mutta muistaakaseni alavääntö paranee ainakin, jos:
- vaihdat Garret T3-turbon tilalle herkemmin heräävän Mitsubishin.
- turbolta lähtevä down-pipe kolmetuumaiseksi tekee saman
- vaparin imunokka parantaa alakierrosvääntöä yläpään kustannuksella
- ja viimeisenä se kallein vaihtoehto, eli moottorin vaihto 2,3-litraiseksi.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
ysitonttu
- "Turbo"
Siinähän se tuli.. mitä ajoin takaa
kiitokset!!
kiitokset!!
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
jäsen:2815
Nastola
Jos auto tuntuu, että se puutuu hitaammassa ajossa, ja kaipaisi vääntöä koneeseen. Saattaisi olla viisasta miettiä vaihdelaatikon välityssuhteita. Jotenkin tuntuu niin käsittämättömältä, että auton ajettavuutta esim. kaupungissa tai nurkka-ajossa yleensäkin yritetään paikata isommalla väännöllä koneessa, vaikka todellinen ongelma voi ollakin siinä aavikkovälitteisessä vaihdelaatikossa. Renkaille saatavaa vääntömomenttia saa nostettua huimasti, jos vaihteiston välitykset muuttuvat tiheämmiksi. Moottorin kierrosluvut eivät vaan täsmää nopeuksiin ja moottori ei pääse hyvälle kierrosalueelle juuri koskaan pitkävälitteisen aavikkovaihteiston takia.
mites pienempi turbo?
mikä sopis suht pienellä vaivalla -96 2,0t tonnariin?
Ps. kts. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=39771
vai minkämoisen efektin tuo isompi DP antaa?
Pekka Valtanen kirjoitti:Jos siis lähtökohtana on lähes vakio 2-litrainen turbotonnari ilman kattia, niin sehän antaa maksimiväännöksi 273 Nm 3000 kierroksella. Kyllä sitä on vara lisätä ja siirtää huippua vähän alemmaksi - antaahan 2,3-litrainen täyspaineturbo 330 Nm jo 1900 kierroksella.
