Olen asentamassa Maptunin Stage 3:sta kaksilitraiseen tonnariini ja tuo nykyinen kytkin on alkanut luistamaan satunnaisesti, joten ajattelin tehdä samalla kytkinrempan.
Kysymykset olisivat seuraavanlaiset:
1. Kestääkö Motonetin turbon kytkinpaketti stage 3:sen voimaa, vai pitäisikö suoraan "sijoittaa" Aeron paketiin, jolloin joudun myös päivittämään vauhtipyörän 240mm:een.
Hintaeroa paketeilla ei ole reilua satasta enempää, mutta meneehän tuohon vauhtipyöräänkin ja sen mahdolliseen koneistukseen rahaa.
Lisäksi sen löytäminen on oma juttunsa.
2. Tarkoitus on myös asentaa 3" putkisto samalla yhdellä vapaavirtaavalla äänenvaimentimella ja ilman kattia.
Nouseeko nuo "äänet" aivan teinipelien tasolle, jota en missään nimessä halua vai vaimentaako tuo ahdin tarpeeksi mölyä.
Jonkin Catcon mallin asentaisin sitten ennen leimaa alle.
3. DP, jonka hankin on T03:n lähdöllä, joten käykö se mun T25:een heittämällä. Silmin nähden ja viivottimella näyttäisi ok, mutta olisi hyvä tietää, ennen kuin on putkisto irti ja innolla asentamassa.
4. Onko stage3:sen ero 1:een miten suuri.
Eli, kuinka päivityksen tuntee "hanurissa" ja "munaskuissa"
Olisin kaikista kokemuksista ja mielipiteistä erittäin kiitollinen!
