No niin, selvisi syy sekoileviin ahtoihin... toivottavasti. Elikkä kaivoin piilossa olleen nakuvalon kojelaudan takaa ja kas vain, se ei välähdä startatessa. Testasin valon ja itse led kyllä toimii kun sille antaa hyppylangalla maata. nakuvalon maajohto apc-boksiin tuntuisi myös olevan kunnossa.
Eli jos nakuvalo ei välähdä startatessa niin mikä voisi olla vikana?
Haluaisin kokeilla kytkeä nakuvalon suoraan APC:n liittimeen jotta voisin olla 100% varma ettei vika johdu nakuvalon ja boksin välisestä maapiuhasta, mikä mahtaisi olla apc-boksin liittimessä se johdon väri joka antaa nakuvalolle maasignaalin?
-John
nakuvalo(kaan) ei toimi, missä vika?
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
Ja ainakin minun kulkineessa sylinterilohkon kopistelu vasaralla/vastaavalla melkein mihinpäin lohkoa vaan aiheutti "nakutustunnistuksen", joskaan ei niin herkästi kuin itse anturin pultin koputtelu.f-19 kirjoitti:
Auto käynnissä kopautappa jollain sopivalla metallitangolla nakuanturin ruuvia. Ei tarvitse paljonkaan hakata kun pitäisi ledin vilkkua.
BTW. John, kuis se idän tuotos voi tätänykyä?
Pitääpä koputella lohkoa huomenna. Ei siinä muuta mutta viime kesänä kun nakuvalon kanssa ahtoja säätelin niin valo kyl välähti startissa, ja tosiaankin tungin ledin piiloon paneelien taakse josta sen nyt kaivoin taas säätötarkoituksissa esiin mutta kas kummaa, ei se enää välähtele startissa.
Kari; Siinähän se idän tuotos porskuttaa. Poistelin kaarista kaikki ruosteet ja korjailin paria kohtaa koritinalla ja ruiskulla maalaukset päälle, sääli vaan että auto pitäis myydä varmaan kohta koska vaimon opiskelut nielee paritonnia ens syksynä
Yritän epätoivoisesti nostaa paineita 1.3-1.5 bariin jotta mahdolliset ostajaehdokkaat pääsis syksymmällä sit kunnon koeajolle mutta pari asiaa on tiellä (vääränkokoinen P-potikka ja rikkinäinen nakuvalo). Mitäs sulle nykyään noin niinkun automielessä ja muutenkin? (pistä vaikka privaa...)
-John
-John
