Eli mikä on tuon määräjakajan päällä olevan muovihärpäkkeen liitoskohadan halkaisija,siis siitä kohtaa kun se tulee määräjakajaan kiinni?
Tarkotan siis sitä muovihärpäkettä johon tulee turbolta imuputki...
Jos sama halkaisija kuin volvossa(n126mm) niin mulle saa myydä semmosen muovihärpäkkeen.,oma on paskana.
-Toni
									K-jetin määräjakjan päällä olevan muovihärpäkken halkaisija?
Volvo 244 GL Turbo -79
						Mittasin ruiskusatkun ilmamäärämittarin liitoskauluksen ulkohalkaisijan: 120 mm. Kumitötteröä ei nyt satu olemaan irrallaan.
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/99KJe ... 1983_1.JPG
						Oletko varma ettei sovi? Tuossa määräjakajan kaulassa on kyllä yläreunasta reilun sentin verran alempana olake, joka on ehkä juuri 3 mm korkea, eli sen kohdalta halkaisijaksi tulisi kutakuinkin 126 mm. Kumitötterö ei tule tuon olakkeen yli, siis ei ainakaan sen toiselle puolelle.todi kirjoitti:Eli ei soviOlis luullut et on samankokonen
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/99KJe ... 1978_1.JPG
Mittasin tuon 120 mm yläreunan kohdalta. Mittaa varmuudeksi oma määrämittarisi samasta paikasta.
