9000 cd -91 ja -96 takavalot?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
aattelin hiljaa itekseni, että sopiiko nuo uudemmat olikos se ny 95-97 mallin takavalot... suoraan vanhemman mallin paikoille, vai onko niillä jotain muotoeroa?
turkkaki
hei mä löysin sen tonnarin, missä näin ne erikoiset valot.... mitkä nää on?? saako näitä pro-carsarviceltä??
http://www.pro-carservice.com/13.html
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Siis tarkoitat tätä?
Eiköhän nuita valoja saa sieltä, kun kerran autokin on toisen työntekijän omistama.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Onpas Rikulla muuten hieno tonnari. 8O
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mimmi kirjoitti:Menee.
Niistä uudemmista tosin puuttuu peruutusvalot (ja takasumarit?). Joudut siis lisäämään myös ne "sisemmät" valaisimet laillisuuden takaamiseksi.
Tai sit vaihtaa ton takaluukun
Hintaa noilla valoilla oli muistaakseni 130€:a kappale..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
:roll: mihis mun hevoskärryt katos? :roll:
Siis vanhampaan CD:henkö käy uudemman CD:n takavalot suoraan heittämällä? Eli CDE:n ulommat takavalot?
Mistäs sitte löytäs takapuskurin missä olis takasumuvalot upotettuna...
liteFun
1 päivänä joulukuuta 1987 tuli voimaan asetus jonka mukaan autossa saa olla mm. takasumuvalo. Saa olla, ei pakollinen...
01.01.1989-31.12.1992 käyttöönotetussa saa olla enintään 1 takasumuvalo, ei pakollinen. 01.01.1993 jälkeen saa olla 2 takasumuvaloa, vähintään 1 pakollinen.
Eli jos CDE:n takavalopaketin laittaa ennen -93 käyttöönotettuun CD:hen niin ei pitäis katsastuksessa tulla ongelmaa kun takasumuvalo ei ole pakollinen (jos tuosta paketista vain löytyy parkki-, pakki-, vilkku-, jarruvalot)...
Kannattaa pyytää katsastajaa katsomaan vaikka katsastajan käsikirjasta milloin mainitaan että takasumuvalo pakollinen jos inisee takasumuvalosta (nimike: 7.6 muut valot, C10, ajoneuvoluokat: kaikki, 01.01.1993).
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Entäs jos CC mallissa vuodelta -88 on kahdet takasumuvalot ja CD mallissa -89 vuodelta ei ainuttakaan. :lol: :lol:
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Laitoin omaan -91 CD tonttuun takavalot -95 (CDE) vuosimallista. Vaihdoin takaluukun ja hitsasin nuo sumuvalojen reiät umpeen. Wanha muovipanelinen takaluukku suorastaan äklötti ulkonäollään. Nyt näyttää samanlaiselta kuin Rikun saabissa ja on ihan jees.
Sähköt piti fiksata uusiksi, liitin on sama mutta järjestys eri. Piktogrammikin on OK. Takasumareita ei siis ole enkä laita. 8)
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
liteFun
Tuha kirjoitti:Entäs jos CC mallissa vuodelta -88 on kahdet takasumuvalot ja CD mallissa -89 vuodelta ei ainuttakaan. :lol: :lol:
Tämmöstä aattelinki ;) nimittäin mullahan on m89 iivari mutta 88 puolella käyttöönotettu, saa olla 2 takasumuvaloa kun taas cd on käyttöönotto 89 ja saa olla vain 1 takasumuvalo joten siihen vois laittaa uudemmat takavalot ilman turhia takasumuvaloja.
