Xenon valot
Xenon valot
Täällä oli parikin jo valmista topicia kyseisestä aiheesta, mutta en nopealla lukaisulla saanut omiin tarpeisiini tietoa aiheesta.
Minulla on siis 9-3 SS Aero -04 (vai miten se nyt oli) ja muistaakseni polttimot olivat H7 (vai mitkä ne nyt oli).
Ostin (läpällä) Biltemasta 100W Xenon look polttimot, mutta en saanut vasemman puoleista kiinni polttimon vaihtotilan ahtauden vuoksi. Onko kyseisistä polttimoista paljoa apua kirkkauteen/näkyvyyteen?
Ja sitten itse kysymykseen eli mistä ja minkälaiset Xenon valot kannattaa hankkia ja onko niiden asentaminen itse vaikeaa?
Re: Xenon valot
Selvä kiitos neuvoista... PItänee ilmeisesti Metro-Autolta jälleen kysellä mistä ne tilaa omat osansa/mikä hinta jos ne siellä asennettaisiin vaikka eteenkin tämän Tampereen Metro-Auton asiakas palvelu ketuttaa aika lailla..
Re: Xenon valot
Onko orkkis Xenon merkistä ja mallista tietoa? tai kaipa ne osaa tuolla Ruotsin maallakin vastata jos tonne soittaa suoraan...
Re: Xenon valot
Kannattaa kyllä istua tukevalla tuolilla, kun kysyy orggis-xenonien hintaa marmoritiskiltä
Re: Xenon valot
Eipä noilla Xenon Look jne.. Polttimoilla tee oikein mitään, ajovalot näyttävät vain valkoisemmilta, mutta näkyvyys on heikompaa, kuin normaaleilla polttimoilla.
Xenonit ei oo vaikee asentaa, mut kannattaa perehtyä vähän AKEn sivuihin niin tiedät, mikä on laillista ja mikä ei.
sämpylä
Re: Xenon valot
Onkos tarvike-xenonien asentaminen jotenkin vaikeampaa 9-5:seen kun esim ng900/og9-3?9-5T kirjoitti:Ei mutta aika muutoksia johtosarjan joutu tekemään.beeba kirjoitti:Xenonit ei oo vaikee asentaa, .
em. vehkeissä suurimmat hommat on pujotella piuhat umpioiden välillä, viskata jonnekkin ballastit ja tehdä upioiden kansiin pienet hahlot, josta korkeajännitejohdot saa menemään umpioiden sisään. Mitään johtosarja muutoksia ei ainakaan h4 vehkeissä tarvitse tehdä. plussa ja maa liitännät ruuvien alle, "anturi" vanhan polttimon kantaan ja polttimot vaihtoon.
Re: Xenon valot
Niin kuulinkin tämmösen tornarin että pitäs olla automaattiset lampun nostimet ja valonpesimet että saa xenonit olla...beeba kirjoitti: Xenonit ei oo vaikee asentaa, mut kannattaa perehtyä vähän AKEn sivuihin niin tiedät, mikä on laillista ja mikä ei.
Re: Xenon valot
Taitanee puhua tornihuhusta, ei tonnarista.9-5T kirjoitti:Myös valojen on oltava hyväksytyt ja niitä ei ole ihan helppo keksiä tonnariin. korkeuden säädön tarpeen ratkaisee auton vuosimalli.LowPro kirjoitti:
Re: Xenon valot
saapasi kirjoitti:Taitanee puhua tornihuhusta, ei tonnarista.9-5T kirjoitti:Myös valojen on oltava hyväksytyt ja niitä ei ole ihan helppo keksiä tonnariin. korkeuden säädön tarpeen ratkaisee auton vuosimalli.LowPro kirjoitti:
Re: Xenon valot
Jos ostaa tarvike xenonit niin eipä siinä joudu mitään muutoksia tekemään miinus miinukseen ja plussa plussaan
Tottakai jos korkeussäädön laittaa niin joutuu tutustuun sähköjohtoihin, mut xenonit kun on asentanu niin alkuperäset ajovalot on helppo asentaa takaisin paikoilleen esim. Katsastusta varten
sämpylä
