Saab 9000 cd vanteet 17" ET 40, sopiiko?
Orlando
Viesti Kirjoittaja Orlando »
Eli tarjottiin minulle vanteita; 17"/7" ET 40. Keskireikäkin pitäisi olla kohdallaan. Itseä mietityttää tuo ET, että onko se liian suuri? Onko kokemuksia kellään?
Tietysti helpoiten selviäisi kun kokeilisi paikoilleen mutta kukapa täältä sisältä kehtaisi pakkaseen lähteä vanteita testailemaan :D
Kiitokset jo etukäteen!
georges
Re: Saab 9000 cd vanteet 17" ET 40, sopiiko?
Viesti Kirjoittaja georges »
Kuulostaa hurjalta et. 25-30 olisi tonnarissa lähempänä. Mutta en varmaksi sano.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
Orlando
Itsellekkin soi kellot korvissa tuon ETn takia, sillä ajattelin kysyä onko kellään käytännön kokemusta asiasta. Taitaa olla helpoin ja varmintapa kokeilla vanteita paikalleen. :?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
joudut laittamaan 10mm spacerit että istuu hyvin. noi menee liian sisään mut voipi ollaki et pyöriikin. et 35 15" vanteilla tosin pyörii mutta oli aika sisällä.
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla ;)
Orlando
Spacereista kysyisinkin että pitäisikö niiden olla keskittävät spacerit vai hoitaako pultit sen asian :?: Pidemmät pultit pitäisi varmaan laittaa että saa tarpeeksi pitäväksi. Noillahan tuon ongelman saisi ratkaistua aika sopivasti... :D
Orlando
Nyt on kokeiltu vanteita, pahasti näytti siltä että ne pyörisivät alla. Muutama milli jäi takana vielä tilaa :D
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Ei riitä muutama milli, kyllä sinne pitää kämmen saada väliin. Laitappa 2 miestä istumaan vaikka takapenkille ja kokeile sitten. Sama edestä ja vielä niin että käännät pyörät linkkuun
femma jos toinenkin
Frostgrey
tuskin et40 vanteilla kaaren ulkoreuna on se mihin kiinni ottaa, lähinnä kannattaa tarkkailla ottaako tuolla et.llä pitkittäiseen alatukivarteen kiinni. Ainakin CC(koni -35mm alusta) tonnarissa ET35 7*17 vanteilla tarvi kasirauta vaijerin kiinnitys rautaa siirtää. Tätäkään en huomannut ennen kuin ajoin auton pois nosturilta ja ihmettelin rahisevaa ääntä. vanteen sisäkehät takana sökönä, onneksi rengasliike korjasi vanteet samaan hintaan :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Orlando
Takana rako jäi muutamaan milliin vanteen ja tukivarren väliin. Edessä ottaa tappi asennossa sisälokariin, mutta on näköjään ottanut muutkin kiinni. Silloin se selviää parhaiten kun on kaikissa kulmissa vanteet kiinni ja ajaa hiljaa kuullostellen.
