No viimein sain boksin paikalleen, kun Maptun sai vihdoinkin sen toimitettua. Toimitusaika oli luvatun viikon sijasta noin kuukausi. Jäi kyllä sellainen tuntuma että oli Suomen Maptunin kaverilla vaan uhontunut tilata ja laittoi sitten kiireellä tilaukseen kun vähän tiedustelin asiasta.
Kun boksi sitten tuli, niin eihän se sillä käyntiin lähtenyt, vaikka niin luvattiin kun vanhasta boksista oli lähetetty tiedot oikein kuvina. No vaihtoehtoina oli mennä merkkiliikkeeseen "tekittään" tai lähetellä boksia edestakaisin Lappeenrantaan, Ruotsiin ja tänne ja kokeilla (vieläpä minun laskuun). Kävin sitten merkkiliikkeessä että saatiin homma nopeammin kondikseen.
Auto lähtee nyt ihan eri lailla, mutta muutama juttu vaivaa. Muutaman kerran kun peräkkäin kiidyttää täysillä, niin ensin moottorin kuvake alkaa vilkkua, ja vielä kun polkee, niin se jää kokonaan palamaan.
Toinen häiritsevä juttu on että kiihtyvyys ei ole ihan tasainen vaan n. 2700 rpm ja n. 3500 rpm paikkeilla (saattoi olla hieman eritkin nuo rpm:t) tapahtuu pieniä nykimisiä. Ei siis mitään rykäisyä vaan juuri sen verran että tuntee että kiihtyvyys ei ole tasainen.
Kyselin noista Suomen Maptunilta, mutta vastaus oli että "hankala täältä sanoa" ja kiire lopetella puhelua. Asiakaspalvelu siellä on kyllä ihan syvältä! On tässä pikku hiljaa mielikuvat Maptunista karisseet.
Ei huvittaisi vähän väliä käyttää merkkiliikkeessä naapurikaupungissa "Tekissä". Varsinkaan kun takuuaika on vielä menossa.
ps. Hirsch-takasiipi vihdoinkin saatu maalattua ja paikoilleen.
9-5 maptun Steg1 asennettu
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Mulla meni jotain kax viikkoa yli mutta ei haitannut.Sama numerot oli mukana mutta tekkittään joutui. Outo vika ehkä se selviää vielä kun kaikki kiinnostuneet on lukenut tän jutun. Moottorin valo öljyt vai onko sille SIDISSÄ oma ilmoitus, en tiedä kun ei ole tullut kohdalle. Öljynpaineet? On kyllä vaikea päätellä kun ei ole omassa ollut mitään ongelmia konepuolella koskaan.
9-3.1972
