Välijäähdytintä matalakeula tonnariin?
Moro
Elikkäs nyt sitten iski seuraavanlainen projekti. pitäisi isompi kuuleri saada vakion tilalle ja vinkkejä otetaan vastaan mielellään kuvien kera. Homma etenee rauhallisesti koska auto on tallissa kaukana asuinpaikkakunnalta, mutta tarkoitus on ottaa selvää tarpeeksi etukäteen
Eli orkkiskuuleri myyty ja tilalle jokin kiinan ihme tai teetetty. Minkälaisia mittoja sopii tuonne keulalle? Entä mistä kiinnitykset?
Yritin haulla etsiä erästä topiccia missä oli eräs kirjoittelija asentanut tonnariin isomman kuulerin mutta en nyt sitä löytäny, jatkan toki aiheen parissa pyörimistä mutta tämä topic on toivottavasti tulevaisuutta varten monelle avuksi.
Saako sinne orkkis välikköön mahtumaan kuinka paksua kuuleria? Mittaisin toki itse mutta edelleen auto niin kaukana ettei pääse mittaamaan. Koripalkin alle/puskurin taakse ei varmaan kannata ranettaa auton leveydeltä olevaa mutta matalaa kuuleria?
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Re: Välijäähdytintä matalakeula tonnariin?
Periaatteessa varmaan helpoin olisi vaan tunkea sinne keulille suurinpiirtein orkkiksen kokoinen kiina tms. cooleri. Riittää varmasti aika pitkälle.
- "Viggen"
Koitappa vakoilla näistä linkeistä asennusraktakisuja
http://www.garaget.org/?car=88637
http://www.garaget.org/?car=86315
http://www.garaget.org/?car=22977
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=121498
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=138588
Muutako laittaa sopimaan.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
- Matalapaineturbo
Itse laitoin 600*300*76mm coolerin, autossa ilmastointi, hyvin mahtui paikoilleen vaikka vähän tiukkaa tekee .Vaihdoin vain järjestystä eli edessä cooleri sitten ilmastoinnin kenno ja moottorin kenno
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
näyttää tuo kivuttomasti tuonne menevän joten ei kait se oo ku hommailla sopiva kuuleri, tuollainen 600x300x76 varmaan tulee kun sellainen kerran mahtuu ja noita on tarjolla sopivasti...
itse laitoin tuon pienemmän mallin tuosta coolerista eli 45x30cm, ja heti alkoi harmittaa kun en tuota isompaa hommannut kun epäilin sen mahtumista. ainoastaan puskurin takapuolella olevaa muovi lärpäkettä piti veistellä, tämäkin vain sen takia kun kylmästöinnin kenno on kiero.
kenno järjestys myös muuttui minulla ylhäällä sanotuksi.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Nyt on kuuleri tullut mutta pääsen auton kimppuun vasta joskus vajaan kuukauden päästä taas (työt ja nämä viikonloppujen juhlimiset hieman rauhoittaa rakentamista)... joskus voin itsekin laittaa asennus projektista kuvia kun asia etenee.. kesän mittaan...
Ovat tervetulleita. Tänne myös tulossa kesällä samaa kaliberia.Boiga kirjoitti:joskus voin itsekin laittaa asennus projektista kuvia kun asia etenee.. kesän mittaan...
Kuinkas ahtoputkien värkkäily, kuinka hyvin saa käytettyä alkuperäisiä putkia ja mutkia?raiveh kirjoitti:Itse laitoin 600*300*76mm coolerin, autossa ilmastointi, hyvin mahtui paikoilleen vaikka vähän tiukkaa tekee .Vaihdoin vain järjestystä eli edessä cooleri sitten ilmastoinnin kenno ja moottorin kenno
Itse sain käytettyä melko pitkälle orkkiksia. Kyseessä on -89 CD. IC:ltä supistaja, sekä yksi 90 -mutka ja siihen piti hieman hitsata jatkoa ja jotain pientä vielä, mutta hyvin niitä saa käytettyä hyväksi.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
boiga voisi laittaa sen osoitteen yv:llä vaikka mulle niin tilaan itsekkin, kun eilen sen vielä muistin kun lähdin pihastasi mutta sitten unohtui siinä samassa kun dumpin iloinen linnunlaulu nollasi aivoni
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
Tuossa aloin sovittelemaan tuota kuuleria paikalleen.. muutamia huomioita joita muiden kannattaa ottaa huomioon, autona siis 1995 cd aero, jenkki malli jossa ilmastoinninkennon lisätuuletin sekä tottakai ilmastointi:
-Ilmastoinnin lisätuuletin ei mahdu, kuulerin päälle jää tilaa hieman mutta kuulerin ja ilmastoinnin kennon väliin ei mahdu mitään
-järjestys tosiaan koneen puolelta laskettuna: jäähdyttimen kenno -> ilmastoinnin kenno -> kuuleri
-alhaalla olevat kiinnitykset alkuperäiselle kuulerille sekä jäähdyttäjän kennolle pitää katkaista päästä, eli jää kiiinnitys vain jäähdyttäjän kennolle (eli jos haluaa orkkis kuulerin takaisin niin joutuu alakiinnikkeet ostamaan purkuautosta uusiksi) .
-Luultavasti imusarjan ja ahtoputken välissä oleva 90 asteen mutka pala käy ahtoputkien liittämiseen kuuleriin, kuvien perusteella sekä omien laskeskelujen mukaan näin. Itsellä ei ole näitä mutkia vielä, niitä pitää lähteä jostain metsästämään jotta saa kuulerin putkiin kiinni.
Pieniä visioita jotka tässä tämän ja huomisen päivänä olisi tarkoitus toteuttaa:
Ylhäälle poikkituki alumiinisesta pätkästä l-mallista levyä (eli päät kiinni lukkopellin jalkoihin ja keskeltä kuuleri kiinni)
alhaalle kaksi alumiinista latta palaa joiden toinen pää ruuvilla apurunkoon ja toinen pää kuulerin alakiinnikkeihin jotta tukeva asennus.
Kännykällä otettuja kuvia yritän ottaa muutamia kesken asennuksen.. jos niistä olis apua jolleki tulevaisuudessa
Onko niillä joilla tuo on jo asennettu ni hyvinkin tiukka sovitus ilmastoinnin kennon kanssa? Kuvissa osalla porukkaa ei ollu edes ilmastoinnin kennoa ja sillon kyl mahtuu hienosti
Itsellä kun ilmastoinnin kennon ja etupalkin väliin laittaa tuon kuulerin niin se palkissa oleva muovikouru johdoille joutuu oleen pois eikä tilaa jää milliäkään kuulerin ja ilmastoinnin kennon väliin, haittaneekohan tuo? Ja toiselle puolelle syyläriä ei ny mahdu siirtään ku sit tulee turbo jo vastaan, olis siel varmaan pari senttiä ennen turboa tilaa mut ei oikein tahdo saada siirrettyä ku pitäs modata alakiinnikkeitä aika paljon...
sen muovi kourun jouduin pois ottamaan, eli ahdasta on tääläkin.. ja vielä kun on kylmästöinnin kenno kiero niin ei tilaa liikaa kyllä jäänyt.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Itellekki tuli tilattua 630x300x76 kokonen kiina ic. Huomenna vissii pitäs rueta asentelemaan. Pitää sitten laittaa kuvia ja muuta että miten istuu jne.
E: Nyt on ic paikallaan. Jos jotakin kiinnostaa asennus ja kuvat niin yv:tä vaan tulemaan.
